Question tendeur de chaîne de distribution
Quand on refait la distribution d'un moteur post 1981 avec chaîne simple, on change le patin du tendeur de chaîne. OK.
Mais faut il changer le piston et le ressort du tendeur ?
La question me taraude !
Merci pour les infos !
Re: Question tendeur de chaîne de distribution
Salut Georges.
Je remplace systématiquement le ressort du piston, le piston lorsqu'il présente des traces de rayures, patin tendeur et la glissière.
Pour cette dernière, je la règle avec une cale d'épaisseur sur la portée extérieure mais pas sur la portée centrale.
A ce stade des travaux, je ne saurais trop de démonter le clapet de surpression au dessus du pignon de vilo et de contrôler sa longueur mais aussi qu'il n'est pas cassé.
Contrôle aussi que tu as "le bon palier ; l'auget est de fonderie et non pas en tôle sertie, la tôle de fermeture est bombée sertie et assurée par des coups de pointeau à 120° et non pas plate et simplement sertie sans les coups de pointeau.
Merci François pour ta réponse !
Alors, le palier avant est le dernier modèle avec le "bon" bouchon bien serti. J'ai un piston et un ressort neuf ..... pour le clapet de surpression.
Mais je n'avais pas pensé au piston et au ressort du tendeur de chaîne. Le piston est en bon état. Donc je vais commander un ressort neuf.
Dans mon kit j'ai le patin du tendeur et le guide chaîne, donc, ça, c'est bon....
» tendeur de chaine de distribution...
» Tendeur de chaine de Distribution
» Chaîne de distribution
» [R27,1965] Chaîne de distribution
» Chaine de distribution
