extracteur du croisillon de sortie de boite sur serie 7
+8
Topf
chris2a
Gomar
Philooo
Piston et Savon
QUEMAR
12 participants
Re: extracteur du croisillon de sortie de boite sur serie 7
Trop fort les PDF !
Y a plus qu'à !
... et trouver les pièces de rechange !
Y a plus qu'à !
Piston et Savon
Merci de ces détails.Piston et Savon a écrit:C'est sorti !
J'ai "pendu" la boite par l'axe du mécanisme d'embrayage pour qu'elle soit tendue de son propre poid, et j'ai chauffé en contrôlant la température, à 100° la boite est "tombée" toute seul, couvercle sorti !
Par contre après inspection j'ai trouvé ça :
C'est une "dent" du pignon baladeur de 4eme.
Sais-tu nous dire de quelle année est ta boîte, ce serait intéressant. Merci.
NB: voir les poinçons date dans les carters.
Topf
j'ai regardé le poinçon : Avril 75 si j'ai bien lu les 4 points.
pas 50 ans, pobablement 150 000 km, je ne m'attendais pas à avoir ces surprises, jai aussi vu un pignon bien usé à l'endoscope, je sortirai tout demain.
Piston et Savon
Ce n'est pas forcément lié au kilométrage de la moto.Piston et Savon a écrit:j'ai regardé le poinçon : Avril 75 si j'ai bien lu les 4 points.
J'ai eu le même problème avec ma R75/7 à 25.000 km en 1978.
La dent cassée est passée entre les pignons de 2ème vitesse sur le pont de Tancarville. J'ai pris le risque de rentrer à Paris tranquillement en passant les vitesses directement de 1ère en 3ème.
Après réparation, je vais au Luxembourg et je décide de vidanger la boîte de vitesses au retour par précaution. J'ausculte l'intérieur par le trou de vidange et surprise, la même dent cassée me nargue au dessus du filetage.
Je l'ai sortie sans souci, remis de l'huile et depuis j'ai fait 100.000 km sans aucun problème et sans jamais rouvrir la boîte de vitesses.
Nous en avons conclu avec mon mécano qui avait réparé la boîte qu'il y avait un défaut d'usinage des pièces et qu'une seule dent devait assurer le crabotage ; après la casse, l'effort était réparti sur toutes les dents restantes.
patn58
Vu le système je ne suis pas surpris que ça fonctionne quand même puisque c'est le cabotage de la vitesse et pas le pignon lui même. Maintenant de là à tout remonter comme ça... Et bien ça va dépendre de la capacité à réparer !
Piston et Savon
Avril 1975, effectivement, tu es dans la période critique.
Néanmoins, je ne suis pas sure que ce soit une dent d’un pignon mais un des quatre crabots qui s’est arraché du pignon baladeur.
C’est le mal d’époque.
Sur l’arbre intermédiaire, cet ensemble n’est (officiellement) pas détaillé.
Cette première série n’est plus compatible avec les montages postérieurs.
Quelques précautions restent de mise lors de ces ré assemblages.
Nous attendons tes images.
Topf
Cst tout à fait ça c'est une des 4 dents du crabo
Maintenant je vais essayé de démonter ce matin... Pour au moins voir !
Piston et Savon
Coucou
Le pignon baladeur de l'arbre intermédiaire de premières boites 5 cassait par défaut de conception (voile coté crabots trop fin) il a été modifié en épaississant le voile:
Pour compenser la surépaisseur le pignon fou en regard a été lamé:
Les pièces de l'arbre intermédiaire ne sont pas détaillées chez BM, il faut prélever les DEUX pignons sur un arbre accidenté.
Ca se trouve car le train de pignons obliques (entrée, inter, 5ème sur arbre de sortie) perd parfois ses dents.
En 81 la pente des dents de ce train oblique passe de 15 à 17,5°; pour que ça casse moins.
A noter, car on en parle peu; à partir de 03/85 le diamètre de l'arbre d'entrée passe de 18 à 20 mm.
Bonne chance et bonne presse....
Gg
Gg
GgDd
GgDd a écrit:
Je me permets de revenir sur ton analyse du fonctionnement de ces boîtes cinq vitesses première série .
Coucou
Défaut de conception, je dirais de fabrication. Visible sur ton image ci-dessous.
On peu observer que les crabots ne sont pas tous en contact (brillance) tant en motricité qu’en frein moteur.
La motricité n’est pas également répartie.
Si on décide de reconstituer cet ensemble « intermédiaire » trouver ce pignon baladeur en bon état, devient compliqué, les sortir et le remonter, dans le bon sens… ajuster tous les contacts reste le plus amusant.
Gg
Tu peux nous expliquer:
Prélever les (deux) pignons sur un arbre (accidenté)..
Le changement d’angle de la taille oblique qui soulagerait les ruptures.
Et, à compter du 03/85, le diamètre de l’arbre primaire qui passe de 18 à 20 mm. Une influence éventuelle sur les crabots de l’intermédiaire en l’utilisant..
Ces menus détails, ça mérite des images.
Merci.
Topf
Effectivement ça a besoin de complément d'information.
j'ai trouvé ça :
http://mcsoperformance.com/embrayage-boite-de-vitesses/2186-bmw-arbre-intermediaire-de-boite-a-vitesse-intermediate-shaft-eixo-intermediario.html
C'est pas loin de chez moi,
Sinon, neuf au double du prix...
j'ai trouvé ça :
Piston et Savon
Expliquer....
La faiblesse des dentures en 15° nous offre la possibilité de récupérer des arbres intermédiaires dont le pignon oblique a perdu des dents lors de la casse du pignon d'arbre d'entrée, généralement les autres sont indemnes.
Le démontage/remontage à la presse n'est pas si difficile.
On prélève le pignon baladeur et son voisin (ou le pignon oblique) et on remplace.
Je mentionne le passage à 17,5° (pignons marqués X) pour mémoire; après les casses de pignon d'arbre d'entrée sont bien plus rares.
Idem pour le diamètre de l'arbre primaire: pas de lien avec les casses de crabots; mais il me semble qu'un post faisait un état des lieux de l'évolution des boites 5 au fil du temps et que l'on ne mentionnait pas l'évolution de cet arbre.
Partant du principe que Gertrag ne fait pas de modif par plaisir quelqu'un connait il la raison de cette augmentation de diamètre?Pour les photos je fais avec ce que j'ai; souvenir d'un fracas de(a)ntesque:
Gg
Gg
GgDd
C'est vrai, pas beaucoup plus cher de faire une étoile avec deux fer....jpd a écrit:Tu as eu de la chance en utilisant ton outil,
il tire la tulipe sur deux points au lieu de 4 : il y a risque de déformation .
Si tu avais eu comme certain une tulipe récalcitrante, c'est la casse assuré.
Si ca avait été récalcitrant j'aurais fait ainsi.
chris2a
Je poursuit doucement la réparation de la boite.
J'ai trouvé le pignon en question d'occasion par Tony Motorrad à Partenay chez qui j'ai acheté pas mal de pièce. Je l'attends.
Ce matin j'ai attaqué le démontage du premier roulement. je n'avais jamais fait ça, mais c'est venu sans trop de problème.
Maintenant, voilà ou j'en suis, et j'hésite à tirer, je n'ai aucune idée du démontage de ce pignon pour atteindre celui qui est cassé.
Vous avez surement de l'expérience la dessus !
Piston et Savon
Je salue ton audace mais là, je crois que tu vas avoir du mal et tes outils vont souffrir.
Non, ce n’est pas bon, si tu as choisi le bon coté, tu devrais prévoir la presse tout en chauffant le petit pignon et faut déjà pousser.
Topf
OK, je vais demander à mes collègues qui changent des roulements de pompe s(ils peuvent me le faire à la presse en espérant qu'ils aient les adaptateurs pour un axe aussi petit...
Piston et Savon
La longueur est bonne et ça dégage.
Au cas où, pousses avec un axe de piston.
Attention à tes pieds quand ça tombe.
Topf
Je vais essayé de laisser faire les spécialistes il fut juste qu'ils aient le temps entre deux de s'occuper de mon axe !
Piston et Savon
Un collègue m'a gentiment passé mon axe sur la presse entre deux travaux de roulement de pompe.
Tony de chez Tony Motorad à Partenay m'a trouvé la pièce, maintenant, il me faut retourner à la presse pour remettre le pignon. Malheureusement, je travail au siège, loin de l’atelier... Donc, tout ça prend énormément de temps
Je vous envoi des nouvelles et des photos dès que je suis prêt à remonter.
et encore merci de vos conseils !
Piston et Savon
» Extracteur de croisillon sortie de boite vieux flat ....VENDU
» extracteur de crosillon de sortie de boite
» [R65, ~1980] Qui y a t il derriere le croisillon de sortie de boite ?
» Ecrou de croisillon de cardan sortie de boîte
» Joint de sortie de boîte 4 vitesse de série 5
