un forum série K à me proposer ?
PTITPAT
Hi ! On me propose une K1100 qui ne fonctionne plus suite à un très long arrêt .
Le préventif sur ma R90S étant loin de remplir mon quotidien hivernal , je me suis dit cela pourrait faire la liaison avec le prochain printemps .
Je n'y connais rien à cette moto et j'aurai surement besoin de conseils sur ce bestiau .
Y a t-il un forum spécifique à ces moteurs fainéants ?
Danke
Danke
PTITPAT
Re: un forum série K à me proposer ?
Je viens d'aller voir ce forum. Impressionnant le nombre d'inscrits et le nombre de messages postés
Il doit être très ancien sans doute.
Olympia
Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre.
A part ça, si tu penses rouler en K1100 pour t'épargner de gros travaux sur ta R90, tu risques quelques désillusions si celle que tu convoites n'a pas roulé depuis longtemps.
Au delà de 2 ans d'immobilisation, tu peux d'emblée prévoir, quel que soit le kilométrage:
- une batterie.
- la dépose de la transmission, de la boîte et de l'embrayage pour changer le joint spi de volant moteur.
- la réfection complète du circuit d'injection: pompe, support de pompe, crépine d'aspiration, filtre, durits immergées et durits externes, joints d'injecteur, voire injecteurs.
- Vidange soigneuse et nettoyage approfondi du réservoir pour traquer les dépots de gel formé par l'éthanol contenu dans le carburant. Sinon, tu peux revenir à l'étape précédente ...attention, beaucoup de réservoirs de K11 sont corrodés par ce gel et suintent, puis percent au point le plus bas situé sous la pompe.
- vidange des huiles moteur/boite/couple conique/fourche, du liquide de refroidissement, purge soigneuse du circuit de freinage. Ne néglige pas le changement de toutes les durits souples: ça m'est arrivé d'en avoir une (celle devant le radiateur) qui se coupe brutalement après un gros freinage.
- la réfection du maître cylindre avant: si tu as du bol, le simple changement du piston suffira, mais si l'immobilisation a été assez longue pour que son logement soit corrodé, alors tu fais un chèque de 350€ pour racheter l'ensemble de la poignée.
-fréquent aussi, la fuite à la pompe combinée eau/huile. Réfection délicate mais pas ruineuse, sauf si l'axe de la pompe, restée immergée trop longtemps dans un liquide de refroidissement non vidangé, est piquée par la corrosion. Le prix de l'axe pique aussi.
- le jeu aux soupapes est à contrôler: ça ne bouge presque pas après les premiers 10000km, mais à force, on arrive à avoir des soupapes bridées: dans ce cas, ça crée un effet de chalumeau et la culasse est foutue. Le jeu se règle avec des godets calibrées: 50€ pièce, il y en a 16...mais on peut en interchanger.
Elle a quelques défauts congénitaux: la jonction tubulures et silencieux d'échappement qui se casse, l'usure rapide des roulements de colonne, l'amortisseur arrière de mauvaise qualité, le revêtement des tubes de fourche fragiles sur les premiers millésimes (monte des soufflets de R100GS!). Les ressorts d'origine de la fourche sont insuffisamment tarés et la fourche arrive facilement en butée pour cause de débattement insuffisant. Le mécanisme de pare brise est à nettoyer et lubrifier régulièrement au silicone, sinon il grippe et le moteur lâche.
Pas de méprise: c'est une super moto, je roule avec depuis plus de 25 ans et je la considère comme une des meilleures que j'ai eu. Elle est très solide et très confortable, beaucoup plus maniable et facile que les modèles ayant suivi, mais demande un entretien régulier onéreux si tu sous-traites et déteste rester sans rouler.
Quand au moteur fainéant... il y a prescription maintenant, mais je me souviens d'un tour du lac d'Annecy (40 km) en 17 minutes après avoir fait une révision de K1100LT administrative, pour voir si tout marchait bien.
Ça marchait bien.
Ceci dit le point fort de cette moto, c'est sa souplesse. Ca reprend en 5e à très très bas régime, c'est presque une boîte auto.
- une batterie.
Ça marchait bien.
Pareil, Bmist est un bon forum
Oui mais la connexion n'est pas sécurisée alors qu'ici elle l'estMick13 a écrit:Pareil, Bmist est un bon forum
Olympia
jbt a écrit:A part ça, si tu penses rouler en K1100 pour t'épargner de gros travaux sur ta R90, tu risques quelques désillusions si celle que tu convoites n'a pas roulé depuis longtemps.
- une batterie.
Et Bé ça fait peur : Heureusement que le pote me l'a quasiment donnée ! Bon ! Je ne vais pas pollué ce forum et me dirige vers l'autre . Merci
PTITPAT
Juste un petit retour d'expérience sur le forum Bmist :
Même philosophie qu’ici : très bon forum : compétence et communication .
La moto sera en test routier la semaine prochaine dès que j'aurais reçu les 3 filtres ; je l'ai démarrée juste 1 mn : RAS . mais je n'insiste pas avant d'avoir changer les 3 filtres
En fait c'était assez light : vidange radiateur ; huile moteur ,BDV et pont ; vidange des liquides de frein , durite aviation , dégrippage de l'axe du levier frein AV . J'attends les jeux de plaquettes mais les pistons coulissent normalement .Démontage et dégrippage du moteur électrique et des câbles du mécanisme du lève pare brise . 1 pneu neuf AR et vogue la galère ... enfin J'imagine .
Voila voilou
Bon WE
Voila voilou
Bon WE
PTITPAT
Tu auras la une très bonne moto ; roule un peut pour la fiabiliser vu son arrêt prolongé , et tu n'en verra pas la fin . Bien sur rien a voir avec un flat des année 70, mais un charme différent .
Elle te fera un '' excellent mulet '' pendant la remise à niveau de ta 90s .
jeannot 87
» Forum R 60/2
» Nouveau sur le Forum recherche série 5
» a l'aide pour reconnection du forum"bmw série 2"
» Besoin d'aide, prêt d'un robinet d'essence série 5 pour faire un essai sur ma série 2
» Protection par fusible relais eclairage et demarreur serie 6 / serie 7
