(R100 RT1 199O) klaxons qui ne fonctionnent pas simultanément
Bonsoir. Les deux klaxons (aigu et grave) de ma moto ne fonctionnent que séparément. Quand ils sont connectés en même temps, j'entends juste
un poc. Serait-ce un problème de relai. Rien d'autre ne dysfonctionne par ailleurs. Merci par avance de vos réponses.
Jo
Re: (R100 RT1 199O) klaxons qui ne fonctionnent pas simultanément
Les klaxon consomment beaucoup de jus.
Les vieux ont parfois besoin de plus de jus pour fonctionner.
Essaye moteur en marche accéléré , phares éteints .
Sur ma RT, ils ne font qu'un petit cri bref et plaintif moteur arrêté.
Mais. Sur la route, ils réveillent les locataires des cimetières.
J'ai changé la batterie pour ça, et ça n'a rien changé.
Il leur faut donc plus de 13 volts pour qu'ils fonctionnent.
(r 100 RT1 1990) klaxons
Merci NORTONTON pour cette réponse si rapide et si matinale. Je vais commencer par recharger la batterie.
Ca me semblait bizzare cette affaire! s'il le faut, j'irai faire un petit tour. Encore merci.
Jo
As tu joué sur les vis de réglages ?
Ils sont peut-être un peu collés ou rouillés, le fait de tripoter les vis va certainement les décoincer...
Les klaxon sont alimentés par un relais ?
Parce que ce que tu décris, ça ressemble à une alimentation sans relais : 1 tout seul, ça passe, 2, ça passe plus
J'ai eu le cas, il m'a fallu installer un relais pour faire fonctionner mes 2 klaxon. Depuis, ça marche, même moteur arrêté !
maxime 17
Ca me fait deux pistes supplémentaires à explorer ce week-end. Merci à tous!
Jo
C'est NORTONTON qui avait raison! Ils vont très bien mes klaxons....mais moteur tournant.
Jo
» BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» Présentation la R100 en cours de transfo et info Kick sur R100
» Les différences entre R100-GS et R100-PD
» Fixation de SELLE R100 GS / R100 R
