Charge sur 75/5
Charge sur 75/5
Salut à tous
Je suis tombé en panne avec ma 75/5 sur l'autoroute il y a quelques jours.. panne d'allumage. la première fois en 25 ans avec cette moto. j'ai du me faire dépanner. des ratés, ca a coupé, c'est revenu, reparti, puis plus rien.
J'ai un allumage boyer depuis 10 ans, aucun souci. J'ai lu qu'il avait besoin d'une batterie bien chargée. J'ai sorti le voltmetre, ma batterie est a 11,5V et monte péniblement a 12,5V quand je monte dans les tours (oui elle a redémarré apres quelques jours au repos et plein de recherche de fils abimés, contacts oxydés....)
donc j'ai surement un souci de charge.
je continue a chercher, et je me suis rendu compte que quand je débranche le fil marron sur l'alternateur (un des deux cotés du rotor donc), ca charge quand meme ! par contre, si je débranche le bleu et noir, ca charge plus du tout.
Comment mon rotor est-il alimenté sans le fil marron ???
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: Charge sur 75/5
Un fil brun (marron) sur un flat, c'est une masse.
Le fil brun du balais D- de l'alternateur n'est pas indispensable, la carcasse est déjà à la masse et le fil du balais est relié à la cosse qui est à la masse de la carcasse. C'est la ceinture en plus des bretelles !
Par contre, le fil noir ou noir/bleu qui va au balais DF est alimenté par le régulateur en fonction de la tension du circuit D+, le fameux fil bleu.
Sa tension peut varier entre presque 0 V et la tension maxi soit environ 14 V en fonction des besoins du circuit électrique (consommateurs, charge batterie)
Si la charge ne dépasse pas 12,5 V, probablement une diode du redresseur qui est morte ou le régulateur malade.
Re: Charge sur 75/5
Ok je comprends mieux..
Par contre, j'ai toujours eu une grande interrogation : est-ce que, meme avec un circuit de charge en bon état, si la batterie est a 11,5V, la tension à ses bornes peut monter a 13,5V quand ca charge ?
pierval08
Re: Charge sur 75/5
Oui, si la batterie n'est pas morte et ne se comporte pas comme une "éponge à courant"
Si tu charges la batterie sur un chargeur, elle devrait monter environ à 14 V et une fois débranchée, se stabiliser à 12,6 V après quelques heures.
Si elle redescend à 11,5 V c'est quelle ne tient pas la charge, tu peux commencer à chercher une remplaçante.
Re: Charge sur 75/5
Et statistiquement parlant, on est quand même beaucoup plus emmerdé par des batteries en fin de vie que par des systèmes de charge (si ils sont relativement d'origine bien sur). Donc une panne de batterie devrait, à priori, incriminer cette dernière en premier (j'aime bien cette tournure de phrase à la con ) plutot que l'alternateur ou le pont de diode, et même si la batterie "fonctionnait bien avant".
Re: Charge sur 75/5
ok, je vais la mettre en charge deja pour voir si elle tient.
et pis on verra :)
et pis on verra :)
pierval08
Re: Charge sur 75/5
salut
j'ai mis la batterie en charge, elle est bien arrivée a fond. elle a reposé plusieurs jours, quand j'ai pris la tension tout a l'heure, j'avais plus de 13V a l'arret. j'ai démarré, elle est montée a plus de 14 puis est redescendue et la, apres 15 min, au repos, elle st a 12,8V, quand je démarre, un peu plus, meme phare allumé, ca monte a 13,7 puis ca redescend vers 13,5V.
ma batterie serait un peu haute ? et est-ce que ce serait pas ca qui me grillait les fusibles ? et qui aurait fait bugger l'allumage boyer ?
apres 20 min, batterie au repos 12,7V, au ralenti phare allumé, 12,8V, a 3000tours, 13,7V
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: Charge sur 75/5
Elle pète la santé ta batterie !
Le circuit de charge fonctionne correctement et la batterie tient le coup.
Re: Charge sur 75/5
j'ai refait beaucoup de contacts, bien rebranché tout ce que j'ai vu, trouvé des petites merdouilles
j'ai surement résolu ce qui me faisait sauter les fusibles.
mais la panne d'allumage, on verra. j'ai un peu la trouille de retomber en panne...
je vais faire des tours de paté de maison.
12,7 ou 12,8 au repos, c'est pas trop ?
pierval08
Re: Charge sur 75/5
Ça dépend du type de batterie.
Électrolyte liquide / AGM : 12,6 V
Électrolyte gélifié : 12,8 V
Ce sont des tensions théoriques pour une charge de 100 % après un repos d'environ 12 heures.
La tension de charge est de 14,0 V pour liquide, 15,0 V pour AGM et 14,1 V pour gel.
Re: Charge sur 75/5
OK, je vais riuler un peu avec le voltmetre branché pour surveiller..
pour l'instant je roule avec a 883 que j'ai depuis deux mois et je m'éclate :))
Pierre
Pierre
pierval08
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» charge ou charge pas
