1ere question gestion Essence K 100 LT 1991
+5
TOSTAKI
K100LTAVEYRON
9 participants
Salut à tous,
Nouveau sur le forum, je viens de récupérer un K100 LT de 1991 a remettre en route après un arrêt de 2 ans...
La moto ne démarre pas... enfin elle toussote 5s et après plus rien... si je réessaye 1mn après, la même chose... on sent que ca veut venir... mais ca vient pas !
Je fais toujours dans l'ordre du plus simple au plus casse couilles...
1ere chose de faite, j'ai viré l'essence qui pue la vieille essence ( juste au niveau du réservoir, pas gérer plus bas niveau circuit injection )
2eme chose de faite, démontage du filtre a essence ( qui est de 05/2000 ), qui à l'air obstrué, quand je souffle a la bouche ca force pas mal,
Question 1 : Est ce normal de forcer en soufflant dans le filtre à essence ?
Question 2 : La pompe à essence, quand on fait tourner le démarreur, en mettant la main dessus, ne devrais je pas sentir son fonctionnement ?
Précision : Batterie neuve et chargée.
Merci d'avance.
Nico
Merci d'avance.
Nico
K100LTAVEYRON
Re: 1ere question gestion Essence K 100 LT 1991
Sois le bienvenu ici. Si tu lis ce qui est écrit ce qu’il y a sous le nom du forum, tu verras:
« Le site de tous les amateurs de flats à carburateurs ».
Ca ne veut pas dire que l’on ne peut pas aider, il y a qq amateurs de K ici. Mais ce n’est pas notre spécialité
Ah merde, effectivement je n'ai pas pris le temps de bien lire, désolé !
Pas grave, j'espère tout de même une réponse ou deux ahahaah
K100LTAVEYRON
j'ai un K1100 LT dans mon garage (c'est la moto "dequantilfaitpaschaud")lorsque je l'ai remise en route j'ai choppé tous ce que voulais savoir sur des forums sur les BMW K
il y a de vrais passionnés de ces motos
TOSTAKI
Vide soigneusement ton réservoir et sèche-le. N 'hésite pas à aller gratter au fond ou à utiliser un karscher à eau chaude. L'ethanol que contient l'essence actuelle est hydrophile, il capte l'humidité ambiante pour former un gel qui bouche tout en quelques mois d'inutilisation, et comme il est plus lourd que le carburant, il se planque dans les arêtes au fond du réservoir, pile là où aspire la pompe. J'en ai flingué 3 de suite avant de comprendre le problème...
Teste la pompe déposée en l'alimentant directement en 12V. Si elle est HS, poubelle, tu en trouves des équivalentes made in China pour quelques dizaines d'euros.
Il est fort probable que les caoutchoucs de support de pompe et le tamis soient devenus une guimauve collante, toujours à cause de l'éthanol. Poubelle, neuf chez BMW, environ 80€, pas d'alternative pour le support. Pour le tamis, on en trouve (tills.de par exemple) des métalliques beaucoup plus résistants que celui d'origine, mais qui s'enfichent au bout de la pompe et n'ont plus la fonction de recevoir le retour du circuit d'injection empêchant le déjaugeage. Sans problème sur un solo, c'est plus gênant sur un side car.
Vire toutes les durits, internes et externes, et montes-en des neuves. Attention, les durits interne au réservoir sont spécifiques car elles sont prévues pour être au contact du carburant à l'intérieur comme à l'extérieur. Pas évident à trouver au mètre, sinon, direction BMW pour les commander. Pour les durits externes, pas de souci, le standard convient.
Profites-en pour commander un filtre à essence neuf et un joint torique de trappe de pompe à essence qui va se mettre à fuir, ainsi que 8 toriques d'injecteurs.
Une fois tout ça en ordre, tu devrais avoir de la pression en sortie de pompe et plus de risque d'incendie .
Si elle n'est pas alimentée, alors c'est un autre souci.
Si la pompe tourne , dépose la rampe d'injecteurs, place-là au dessus d'un bac et actionne le démarreur. Tu devrais voir les injecteurs cracher 2 par 2. Si ça n'est pas le cas, soit la pression est insuffisante, soit ils sont bouchés par le gel précédemment évoqué -poubelle. Tu en trouves des adaptables sur eBay avec un corps en plastique bleu pour 30€ les 4 qui fonctionnent parfaitement, alors qu'une station Bosch te demandera 50€ pièce pour nettoyer les vieux qui seront propres, mais usés. Par contre les joints toriques des injecteurs adaptables ne sont pas terribles, trop mous, remplace-les par ceux d'origine, neufs.
Pompe démontée ... Je comprends tout de suite mieux ...
Tamis HS, caoutchouc silentbloc , de la guimauve, pompe, aucun signe de vie en direct et un paquet de daube sous la pompe qui devait effectivement aspirer de la me...de...
Heureusement le filtre a essence a du quand même éviter que ça descende plus loin...
Donc changement de pompe, filtre, tamis, et le gros caoutchouc...
Vidange de tout le circuit et après on verra niveau injecteurs !
Merci encore des conseils !
K100LTAVEYRON
JBT, c’est Docteur K
Docteur K vient de se faire un Kdeau de Noël pour K avec marqué Luftmeister dessus... Vivement que le colis arrive !
Oula ça va pousser fort, ça !
Hate de lire tes commentaires.jbt a écrit:Docteur K vient de se faire un Kdeau de Noël pour K avec marqué Luftmeister dessus... Vivement que le colis arrive !
Et tu as vu? J’ai été sympa, j’ai dit Docteur K. J’aurais pu dire le roi des K
@K100LTAVEYRON : il y a une chance mais très très faible de récupérer la pompe en la laissant tremper dans de l'acétone.
@ jbt : presser de voir le contenu de ton colis, le montage et les impressions
Je vous en ferai part, c'est un K social.
Pour la pompe, j'en ai une qui joue au petit Gregory depuis deux ans dans l'acétone, sans résultat.
Dommage, mais comme indiqué les chances étaient très faibles.
Après il y a les diluants de peinture mais bon...
Et pour répondre à K100LTAVEYRON qui semble un peu bleu en matière de K, savoir que la pompe doit tourner dès qu'on met le contact et non pas seulement en même temps que le démarreur.
Et si les K100 sont aussi K...ons que mon K1, se souvenir que la pompe ne tourne pas si la béquille latérale est déployée.
Y'a longtemps que je n'ai pas été faire le plein de Marcillac chez Laurens mais là, on ne parle pas du même carburant.
Monsieur
Pas sur les K2V...Monsieur a écrit:Et pour répondre à K100LTAVEYRON qui semble un peu bleu en matière de K, savoir que la pompe doit tourner dès qu'on met le contact et non pas seulement en même temps que le démarreur.
Elle ne tourne qu'en faisant pression sur le démarreur.
Sur les K4V elle se met en pression dès le contact établi.
Info que je n'avais pas ! Merci.jbt a écrit:Pas sur les K2V...Monsieur a écrit:Et pour répondre à K100LTAVEYRON qui semble un peu bleu en matière de K, savoir que la pompe doit tourner dès qu'on met le contact et non pas seulement en même temps que le démarreur.
Monsieur
pour le teste injecteur débranche l'allumage sinon gros risque d'incendie
fondu-21
» ma 1ere infidélité et déjà une question? K1200gt 2003
» Construire une centrale type Motogadget
» Gestion forestiere.
» Gestion décentralisée
» toujours pareil [presque résolu ?]
