outil pour installer les douilles auto-taraudeuse ensat m8
motophil93
bonsoir, je cherche a ne pas acheter l'outil pour installer ces douilles .y a til une astuce? ou en location ? merci.
motophil93
Re: outil pour installer les douilles auto-taraudeuse ensat m8
pales tu de la "douille" ou filet rapporté fendu ?
une photo?
une photo?
merci pour ta réponse. je parle de douilles, pas de filets rapportés. pour enfoncer la douille a 2 millimètres du plan de joints il faut l'outil.la tige filetée avec les deux écrous cela ne permet pas d'enfoncer la douille car l'écrou vient sur le plan de joint.
motophil93
Ben tu mets une entretoise entre l'écrou et la douille. Un bout de tube d'un diamètre "qui rentre dans le trou"
oui, je vais essayer avec une deuxième douille. (en commande)
motophil93
J'ai ce genre de filet rapporté avec une fente sur le haut et je ne comprends pas le problème.
Ca a beau être "autotaraudeur" moi je fais un filetage avec un taraud avec la profondeur voulue, je mets du frein filet et je visse le truc avec un tournevis.
Flatten
bonjour, tape douilles auto taraudeuse ensat. le probléme c'est l'installation a deux millimètres du plan de joint. sans outil ensat.
motophil93
Flatten a écrit:J'ai ce genre de filet rapporté avec une fente sur le haut et je ne comprends pas le problème.
tu le mets à l'envers. la fente doit être en avant.
et pour l'enfoncer de 2mm par rapport au plan de joint, tu en mets deux sur la vis ou une petite entretoise du bon diametre comme dit Pizza.
si tu as vraiment besoin , j'ai l'outil en question !!!
merci,tes sympa, mes j'ai vu q'avec un gros tournevis dans le taraudage de la douille cela tourne, je vais donc pouvoir l’enfoncée a 2 millimètres du bord. (a faire une seule fois, car ce n'est pas bon pour le taraudage)
motophil93
motophil93 a écrit:merci,tes sympa, mes j'ai vu q'avec un gros tournevis dans le taraudage de la douille cela tourne, je vais donc pouvoir l’enfoncée a 2 millimètres du bord. (a faire une seule fois, car ce n'est pas bon pour le taraudage)
C'est pour quelle application exactement? Quand je lis ta description, ça sonne plus bricolage qu'autre chose, mais je ne veux pas être un donneur de leçons...
il relire depuis le début pour comprendre...
motophil93
Bah non justement: tu ne dis pas de quelle réparation il s'agit. J'imagine que c'est un goujon arraché? Mais quel goujon? Et pourquoi vouloir l'enfoncer 2 mm plus profondément?motophil93 a écrit:il relire depuis le début pour comprendre...
Parce que si c'est pour réparer un tirant de cylindre dans un bloc moteur...
Outil pour installer les douilles ensat
Ok,c'est pour réparer le taraudage d'un goujon de cylindre en haut à droite
motophil93
aïe ... et le passage d'huile ?motophil93 a écrit:Ok,c'est pour réparer le taraudage d'un goujon de cylindre en haut à droite
Il faut enfoncer la douille,pour dégager le trou de huile
motophil93
Le problème est que tu as bouché l'orifice de lubrification avec ta douille. Elle est trop longue.
elle fait 18 millimètres,et cherche comment l’enfoncer plus pour dégager le trou pour l'huile
motophil93
» installer des platines pour sacoches pour série 6
» outil BMW pour bolquer le volant...
» Outil pour la commande d'embrayage ?
» [R80/7] outil pour réglage rupteur
» Outil BMW n° 200 pour série 5 et culasses 75/5 vs 90/6
