Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ?
+8
PEGJY
Jean-Biscotte
12 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Empty Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ?
Message  Jean-Biscotte Lun 8 Nov 2021 - 14:35
Salut à tous !
Petite question en passant :
J'ai acheté chez Motobins un kit vidange pour une RT 1979 (modèle avec radiateur et thermostat) .
Le kit vient avec un joint rond qui s'emboite parfaitement dans le couvercle ( voir photo : c'est le joint au centre ).
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Img_4311
Si je le met : impossible de refermer le carter.
Si je le met pas : c'est tout bon
Que dois-je en conclure ? C'est un joint en rab pour un autre montage ?
Merci Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? 55396 !
Jean-Biscotte
Jean-Biscotte
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Empty Re: Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ?
Message  jpd Lun 8 Nov 2021 - 16:14
Tu n'as pas cherché dans la Flatis'tech ! biker
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/00+-+Entretien+et+g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s/00-Informations+sur+les+filtres+%C3%A0+huile.pdf
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Scree186
http://awobmw.free.fr/
Message  Jean-Biscotte Lun 8 Nov 2021 - 16:58
J'avais bien parcouru ce document, mais il me semble que lorsque je mets "tous" les joints ( dont le fameux joint section carrée au centre ), il m'est impossible de refermer (espace de 5/6 mm )
Jean-Biscotte
Jean-Biscotte
Message  gunthar Lun 8 Nov 2021 - 18:02
Je ne savais pas qu'en 79, elles avaient déjà un radiateur.
Sur ma RT1 de 94 (avec radiateur donc), un réparateur parisien avait remonté le filtre à huile avec ce fameux joint qui n'y était pas.
L'année d'après, Sabater m'a dit qu'il ne fallait surtout pas en mettre sur cette génération de flat, que ça forçait sur la fixation et risquait de foirer le pas de vis.
Si j'ai bien tout compris...
Message  jpd Lun 8 Nov 2021 - 20:04
"Le modèle pour radiateur n'a le joint que du côté carter (au fond). Côté trappe, c'est une gros joint qui porte sur le bord du filtre."
"Vérifies aussi que tu n'as pas un vieux joint qui trainent sur le tube support au fond du logement de filtre"
clin
Message  Jean-Biscotte Mer 10 Nov 2021 - 11:51
Bon c'est remonté !
Comme a dit Gunthar, si le joint central est mis , bonjour le foirage de pas de vis !
Sans ce joint, ça rentre nickel !
Je suppose que ce joint est fourni dans le kit pour palier à un filtre à huile trop court  Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? 303902
Jean-Biscotte
Jean-Biscotte
Message  goeland_ Mer 10 Nov 2021 - 13:26
désolé mais choquant.... ton filtre ne doit pas être le bon
Message  PizzaRoller Mer 10 Nov 2021 - 13:31
Assure toi que la pression d'huile est correcte sans ce joint !
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Idee-p10 Toutélectrix   Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? 569134          Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? 4202
Message  Phil... Mer 10 Nov 2021 - 13:38
Je te rassure, il y en a qui arrivent à le faire rentrer quand même....
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Img_7710
Message  PizzaRoller Mer 10 Nov 2021 - 13:46
C'est une /5 ! yaaa
Fallait oser.
Message  goeland_ Mer 10 Nov 2021 - 14:27
Ton joint carré noir doit rentrer dans la gorge prévu sur le couvercle, le joint torique blanc à l'extérieur des gorges avec (ou pas la rondelle acier) contre le logement interne du filtre
Pas de petit joint torique ni au fond ni à l'extérieur
Voir la flatis'tech
Mais là, tel que tu décrits, prépares toi à acheter un moteur dans de très bref délai
Message  PEGJY Mer 10 Nov 2021 - 18:55
Un croquis issu du forum 2-Ventiler
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Schzom10
PEGJY
PEGJY
Message  goeland_ Mer 10 Nov 2021 - 19:15
Voir aussi :
clin
Message  jpd Jeu 11 Nov 2021 - 8:18
goeland_ a écrit:Ton joint carré noir doit rentrer dans la gorge prévu sur le couvercle, le joint torique blanc à l'extérieur des gorges avec (ou pas la rondelle acier) contre le logement interne du filtre
Voir la flatis'tech
Tout à fait d'accord avec toi !
Il y a des gens qui posent des questions et ne retiennent que ce qu’ils veulent entendre... pige pas
Malheureusement pour la mécanique !
Visiblement,soit c'est pas le bon filtre soit il s'y prend mal... lit
Message  Gastair Jeu 11 Nov 2021 - 8:28
Ca serait pourtant si simple d'imprimer sur le boite du filtre ou sur une notice jointe, la liste des joints livrés à installer en fonction du véhicule.
Si la question est si fréquence c'est bien que les principaux concernés n'y répondent pas... la politique est de filer tous les joints, et démerde toi.
Message  jpd Jeu 11 Nov 2021 - 8:55
Tout est dans la Flatistech...il suffit de lire et de bien comprendre ! clin
Ceci dit,effectivement BMW n'a pas fait beaucoup d'effort pour les propriétaires qui font leur vidange eux même. clin
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Scree188
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Scree187
Message  Gastair Jeu 11 Nov 2021 - 10:07
Il auraient donc du marquer sur la boite du filtre "voir la Flatistech". souris
Message  goeland_ Jeu 11 Nov 2021 - 10:11
Tout a fait  drunken
Message  Jean-Biscotte Jeu 11 Nov 2021 - 11:29
Bon ... redémontage et effectivement le petit joint au fond peut se retirer , ce qui permet de pouvoir mettre le fameux joint dans sa gorge sur le carter.
Je n'avais pas forcé assez sur ce petit joint et je pensais qu'il ne pouvait pas se sortir du filtre .... bon, ca a l'air d'aller maintenant.
Jean-Biscotte
Jean-Biscotte
Message  Jean-Biscotte Jeu 11 Nov 2021 - 11:34
... condescendance , quand tu nous tiens Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? 390408
Jean-Biscotte
Jean-Biscotte
Message  Palica Gringo Jeu 11 Nov 2021 - 12:08
Condescendance? Ça doit être un mot que je comprends mal pour dire merci à ceux qui ont pris la peine de répondre une Nième fois et de te sauver ton moteur…  Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? 569134
Message  PizzaRoller Jeu 11 Nov 2021 - 12:18
Jean-Biscotte a écrit:Bon ... redémontage et effectivement le petit joint au fond peut se retirer , ce qui permet de pouvoir mettre le fameux joint dans sa gorge sur le carter.
T'es sûr d'avoir tout compris ?
Tel que tu le dis, il n'y a plus de joint au fond du tube enveloppe.
Le joint serti dans le filtre ne doit pas être enlevé et doit se trouver au fond du tube. L'autre côté (côté couvercle) n'a pas de joint serti.
Au fond du tube, il faut s'assurer qu'il ne reste pas un vestige d'un ancien filtre, un torique qui aurait été oublié.
Tu n'as peut-être pas acheté le bon filtre : avec un radiateur, le filtre ne doit avoir qu'un seul joint serti (OX 36), qu'il soit en une seule ou deux parties.
Les filtre OX 35 ou OX 37 avec un joint de chaque côté sont pour les moteurs sans radiateur.
Message  Gastair Jeu 11 Nov 2021 - 12:47
Palica a écrit:
Condescendance?
Pourquoi insulter ainsi ses enfants ? saispas
Message  Jean-Biscotte Jeu 11 Nov 2021 - 13:04
Lors de l'achat du filtre chez MB, j'ai bien spécifié modèle à radiateur.
Le filtre ne comporte bien qu'un seul joint ( au fond )
C'est soit l'un, soit l'autre, mais avec les deux en place, impossible de refermer le carter..... pffff quel casse-tête Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? 176877
Je doute que MB se soit trompé ..mais bon ca peut arriver.
sur la photo, mon montage : sans ce joint serti du bout, ca se referme ... avec non.
Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? Img_4312
PS : désolé pour ma petite remarque, mais ta formule ( "il y a des gens ...") peut être interprétée de plusieurs façons ...    sans rancune ...
Et puis cela permet à d'autre de ressortir leur almanach vermot Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ? 810249
Jean-Biscotte
Jean-Biscotte
Message  PizzaRoller Jeu 11 Nov 2021 - 13:09
Le joint doit rester sur le filtre sinon l'huile circule directement sans passer par le filtre.
Tu as peut-être un ancien joint torique qui est resté au fond du tube, il faut l'enlever.
Montre une photo du tube où on peut voir le fond.
