carbu qui pisse sur R26
Bonsoir,
Sur ma R26 l'essence remonte par la pipe d'admission, j'ai changé l'aiguille pointeau, je l'ai rodée au cas ou sa portée serait ovalisée, le flotteur 7g est bon
moi je sèche mais le carbu pisse !!
qui a rencontré ce genre d'avanie?
bencha
Re: carbu qui pisse sur R26
Tu as bien pesé ton flotteur? Certains deviennent poreux (plastique) ou se percent (cuivre) et se remplissent partiellement d’essence.Il y a aussi de la corrosion qui se crée à l’intérieur de la cuve et empêche le flotteur de coulisser correctement. Ça vaut la peine de vérifier, et peut-être passer un coup de papier de verre (en nettoyant bien après!). Je me suis demandé si ces carbus ne gagneraient pas à être chemiser avec un cylindre en inox, qui faciliterait le coulissement du flotteur. Maintenant, ces carbus sont toujours plus ou moins pisseux. Il existe pour les /2 un couvercle avec pointeau désaxé, qui permet au flotteur d’agir dessus un un petit bras de levier. Il parait que ça fonctionne pas mal. Mais cher quand même.
merci pour les pistes
comment contrôler la hauteur de cuve sur ce type de carbu? il n'y pas d'autre réglage que le cran de l'aiguille pointeau, j'ai un couvercle de cuve sans reglage
le flotteur est neuf et étanche, je l'ai changé car j'ai eu le problème sue ma R50/2
la cuve est bien lisse mais je vais y repasser un coup de papier à l'eau
effectivement ils sont toujours un peu pisseux mais celui-là est plutôt incontinent!
je regarde si j'ai un couvercle à pointeau désaxé pour essayer
bencha
Si tu as un carbu avec l'aiguille qui sert de pointeau, tu peux essayer de faire un rodage (patte à roder) du cone sur l'aiguille, pas facile mais ça se fait.
Regarde aussi côté carbu si ya pas une petite merdouille sur le plan de joint conique qui empêcherait la fermeture de l'arrivée d'essence.
Lolo49
Sur la 26, l'essence arrive par dessous et le cône est inversé. Le couvercle désaxé ne peut pas se monter.
J'avais résolu les incontinences à la pâte à roder et une visseuse pour faire tourner l'axe de flotteur dans son siège.
carbu R26
merci des conseils,
j'ai repris le rodage du pointeau et de sa portée,
flotteur de 7g en bon état, nettoyé le guide de l'aiguille pointeau situé dans le couvercle, passé la cuve à la laine d'acier 0000
nettoyé et.... oh miracle de la technique il ne pisse plus!
et ça tourne rond
merci à tous
et ça tourne rond
merci à tous
bencha
» ça pisse....
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» [R75/7] embase qui pisse
» Pu.... de carbu !!
» n° de carbu !!
» n° de carbu !!
