Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test
Tom31
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test Empty Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test
Message  Tom31 Dim 7 Nov 2021 - 10:22
Hello, est-ce que l'un d'entre vous pourrait me prêter un boitier d'allumage (CDI) 12 14 2 325 284 svp ? Je suis en région toulousaine.
Tom31
Tom31
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test Empty Re: Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test
Message  rémi 83 Dim 7 Nov 2021 - 10:29
ça se monte sur quoi ?
Message  Tom31 Dim 7 Nov 2021 - 10:32
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBulletR100GS (08/1987 - 08/1990)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R100GS (09/1990 - 08/1994)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R100GSPD (02/1989 - 08/1990)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R100GSPD (09/1990 - 80/1995)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R100R (09/1991 - 08/1995)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R100R Mystic (09/1994 - 08/1995)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R100RS monoshock (09/1986 - 08/1992)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R100RT monoshock (09/1987 - 08/1995)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R100RT police (09/1980 - 08/1984)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R45 (09/1980 - 08/1985)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R45/N (09/1980 - 08/1985)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R45T (09/1980 - 08/1985)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R45T/N (09/1980 - 08/1985)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R65 (09/1980 - 08/1985)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R65 monoshock 20kW (09/1985 - 08/1993)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R65 monoshock 35kW (09/1985 - 08/1988)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R65 monoshock police (09/1985 - 08/1988)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R65 police (09/1980 - 08/1985)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R65GS (09/1989 - 08/1992)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R65LS (09/1981 - 08/1985)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80 monoshock (09/1984 - 08/1994)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80G/S (09/1980 - 08/1987)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80GS (08/1987 - 08/1990)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80GS (09/1990 - 08/1994)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80GS Basic (01/1996 - 12/1996)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80GSPD (02/1989 - 08/1990)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80GSPD (09/1990 - 08/1995)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80R (09/1991 - 08/1994)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80R Mystic (03/1994 - 03/1995)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80RT monoshock (09/1984 - 12/1995)
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test TickBullet R80ST (09/1982 - 08/1984)
Tom31
Tom31
Message  PizzaRoller Dim 7 Nov 2021 - 10:33
J'en ai peut-être un dans une caisse, je vais fouiller.
C'est pas le genre de bidule qu'on change souvent.
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test Idee-p10 Toutélectrix   Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test 569134          Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test 4202
Message  Tom31 Dim 7 Nov 2021 - 10:34
Il s'agit de la dernière version de ce boitier. Tous les modèles antérieurs sont obsolètes et je pense qu'ils ne sont pas compatibles avec les bobines adaptables.
Tom31
Tom31
Message  rémi 83 Dim 7 Nov 2021 - 10:39
il faut que j'aille a l'atelier a 11 heures , je vais regarder ça , j'en ai peut être un de R65 pige pas
Message  gunthar Dim 7 Nov 2021 - 19:39
C'est le fameux boitier Telefunken ?
En me la rendant après la révision, Sabater m'a dit que peut-être j'aurai à changer le mien. Symptôme, le moteur tourne sur une patte et c'est vrai que ça me le fait parfois au démarrage à froid, une ou deux secondes.
Facile à changer soi même ?
Message  rémi 83 Dim 7 Nov 2021 - 20:12
zut , j'ai eu quelques complications a l'atelier et je suis rentré tard , j'ai donc zappé la réponse . je n'ai pas cette pièce .
Message  Mick13 Dim 7 Nov 2021 - 21:34
VW Golf 1 et 2, Volvo etc identique, sauf la fonction démarrage au kick, bien sur
Message  Gastair Dim 7 Nov 2021 - 23:01
C'est un Temic (proposé aussi sous la marque BMW) avec inscriptions turquoises.
Mais le Telefunken (N° 12 14 1 244 477) -parfois lui aussi présenté sous la marque BMW- est lui aussi compatible avec les bobine "nouvelles". Il doit impérativement avoir lui aussi des inscriptions turquoises (il existe avec inscriptions roses avec la même nomenclature... mais ce n'est pas le même)
Concernant le problème de moteur tournant sur un seul cylindre, il n'impose le changement de module que si celui-ci est ancien (avant 92) et qu'il est utilisé avec une bobine post 92. Très simple à changer, deux vis et débrancher.
Message  PizzaRoller Lun 8 Nov 2021 - 0:14
PizzaRoller a écrit:J'en ai peut-être un dans une caisse, je vais fouiller.
Raté, c'est un vieux modèle.
Message  gabounette77 Lun 8 Nov 2021 - 11:02
Salut Tom,
j'en ai pas en rab, mais sur ma R80RT1, il a été changé en même temps que la bobine et la canette.
Je pense que c'est le bon.
Si tu veux le démonter, faire ton test, puis le remonter...
Prêt d'un boitier CDI 12-14-2-325-284 pour test 187258
Message  Tom31 Mer 10 Nov 2021 - 10:18
gabounette77 a écrit:Salut Tom,
Hello, je te tiens au courant, merci.
Tom31
Tom31
rémi 83 a écrit:zut , j'ai eu quelques complications a l'atelier et je suis rentré tard , j'ai donc zappé la réponse . je n'ai pas cette pièce .
Merci d'avoir regardé  clin
Tom31
Tom31
Message  Tom31 Mer 10 Nov 2021 - 10:19
gunthar a écrit:C'est le fameux boitier Telefunken ?
Oui, très facile.
Tom31
Tom31
Message  Tom31 Mer 10 Nov 2021 - 10:35
Gastair a écrit:C'est un Temic (proposé aussi sous la marque BMW) avec inscriptions turquoises.
En effet, le Temic #1885A2 et leTelefunken 12 14 1 244 477 pourrait fonctionner, le dissipateur thermique n'y est pas riveté...peut être pour changer la pâte thermique.
Tom31
Tom31
Message  Tom31 Mer 10 Nov 2021 - 18:35
En effet, le Temic #1885A2 et le Telefunken 12 14 1 244 477 pourrait fonctionner, le dissipateur thermique n'y est pas riveté...peut être pour changer la pâte thermique.
Tom31
Tom31
