Qui sait lire sous les caches culbu?
+16
Jeff85
maxime 17
Jucmoto
sky.fred
Boxy
JdB
20 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Qui sait lire sous les caches culbu?
JdB a écrit:Je joue mais la clè dynamo ne vas pas trop tarder ;-)
J'ai déjà fabriqué mon serre joint lève-soupape
Aucunement besoin d’une clef dynamo pour (faire) vérifier tes culasses
Pas besoin d'outils spécifiques pour démonter les culasses et ça se fait rapidement et facilement.JdB a écrit:Je joue mais la clè dynamo ne vas pas trop tarder ;-)
Un petit truc pour démonter les soupapes. Une clef à pipe percée de bonne dimension posée sur la coupelle, un coup de maillet dessus et les cales de blocage sautent toutes seules dans la clef.
Et démonter les soupapes n'est pas utile, tu déposes les culasses complètes pour les faire vérifier.
Vu l'historique de ta moto et l'état visuel de tes culasses, tout le monde te dit que c'est à 99% certain qu'il faudra les refaire.
ça coute un demi bras mais casser une soupape ce sera les deux bras (souvent piston, cylindre et culasse HS).
Regarde la vidéo de JBT si ça peut de décider....
OK
Du coup question: compliqué de sortir les guides? il me semble avoir lu qu'il fallait fraiser dedans?
Idéalement je souhaite être en capacité de réaliser le plus d'opérations possible sauf celles où je ne suis pas équipé d'outillage lourd, fraiseuse, rectifieuse et/ou nécessitant un long savoir-faire.
Bien vu le coup de la clé pour faire sauter les cales mais je le ferai avec mon serre joint ça me permettra d'appréhender le remontage... a moins qu'il y est une astuce à base de maillet
La clé dyn c'était pour le remontage, ça me rassure de savoir que je suis outillé pour remonter avant de démonter.
Toutefois, j'ai trouvé un mano pour mesurer les compressions, je vais quand même me permettre une dernière monté en T° pour faire mes mesures...non?
JdB
Pour changer les guides, vois avec un atelier de mécanique.
Pour extraire, ça peut se faire "à la maison" mais le remontage exige un atelier pour aléser le guide à la bonne cote une fois emmanché et rectifier les sièges pour les centrer avec les guides.
Hors fournitures, le tarif reste normalement raisonnable entre 100 et 200 osus selon le mécano.
Il faut y rajouter au moins 2 soupapes d'échappement voire 2 autres d'admission selon l'état, 4 ressorts, 4 guides et 8 demi-lunes.
ok, je vais donc préparer mon panier et contacter Moteur Center pour devis (sont pas loin)...
je prévois peut-être aussi, tant que j'y suis, le remplacement des sièges?
je budgétise et aviserai en fonction de ce que l'on trouve
JdB
Les sièges, seulement si c'est indispensable.
Le remède est très souvent pire que le mal !
Le mécano te le dira, il peut peut-être aussi te fournir les pièces, au moins les guides, à négocier avec lui sinon Pocka ou un autre te fourniront tout le nécessaire.
JdB a écrit:ok, je vais donc préparer mon panier et contacter Moteur Center pour devis (sont pas loin)...
Pense à bien lire le forum avant de t’aventurer. Le fait que tu parles de changer les sièges montre que tu n’as peut-être pas tout lu encore . Ceux qui les ont perdu (les sièges…) sont généralement ceux qui les ont fait changer. Et un siège pour le sans plomb est une espèce de fumisterie donc autant guides et soupapes d’échappement, faut surveiller, autant les sièges, faut éviter de changer (juste les retailler après un changement de guide, pas de rodage).
Pour sûr que je suis loin d'avoir tout lu ! mais j'en ai avalé déjà quelques heures, en m'éparpillant parfois
Pour les sièges c'est justement pour cela que j'aviserai selon ce que l'on trouve mais je me fait quand même une idée du budget...
JdB
hello!
je parcours les différents shop pour appro des guides et autres soupapes et je constate des différence de prix relativement importante, notamment sur les soupapes
ex: soupape échappement (34/8)
Roules Toujours= 118 roros/pièce
Siebenrock= 49 roros/pièce
dois-je en conclure que dans le premier cas on est sur du Deutsche Qualität (pièce origine BM) et dans le second China Quality Control ?
JdB
Chez Pocka, c'était moins de 50 € la soupape d'échappement en mai 2020 pour le R100R
L'ensemble soupapes, guide et accessoires pour moins de 300 €
Demande lui ...
Demande lui ...
déja posté, mais chez ATAC j'avais payé 9 euros par guide changé et 9 euros la rectif sur les sièges. J'vais acheté le kit soupapes, guide chez motobins
flatmanu
Pour ma part, les soupapes en 38/34 viennent de chez Intervalves en Suisse, et les autres (42/38, 42/40 et 44/40) proviennent de chez TRW.
Ben justement j'ai contacté Pockaman hier , devis ce matin. Merci, service rapide!
T'as gagné
J'attends le retour du rectifieur (Moteur Center, Latresne 33) mais je ne m'interdit pas, selon leurs réponse de faire un petit colis pour Poka...
c'est juste qu'ils sont à "coté"...
T'as gagné
JdB
Bon, le weekend prochain démontage des culasses, mise en carton direction atelier Pocka
Ce matin, j'ai roulé (non! pas taper la tête ! ) histoire de faire chauffer une petite demi heure , retour au garage , vite mano ( pas démonté les carbus mais plein gaz) et là:
12 bar à gauche
11 bar à droite
Bien,non?
12 bar à gauche
11 bar à droite
Bien,non?
JdB
Très correctes mais la lecture peut être faussée par la présence de calamine dans la chambre.
Sur ma 75/7, elles était bonnes mais les segments étaient hors cotes (et la consommation d'huile non négligeable)
A l'époque glorieuse des promosport, les Laverda 1000 étaient rodées avec de l'huile 2 temps dans l'essence, la calamine augmentait ainsi le taux de compression, et des chevaux pas chers tout en respectant le règlement
On va pas tardé à voir ça de plus près, j'ouvre le weekend prochain...
calamine , c'est sûr! y'en ;-)
Mais j'imagine pas tomber bien en dessous des 8 bar une fois nettoyé de la calamine...
JdB
Bonsoir tout le monde me voici de retour sur le forum. Concernant les carénage RS des 600/7 Gendarmerie il n'y avait pas de perçage pour les feux de police car elles n'en étaient pas équipées. Les feux bleus sont apparus sur les carénage RT des 800/7 des BMO et des 1000 de la GRP.JdB a écrit:Alors? RS ou RT?
Je confirme que c'est bien une ancienne Gendarmette de l'EDSR 87 Limoges ( d'après le mail de ce jour du musée de la Gendarmerie).
Effectivement elle à bien les bobines sous le cadre maintenues par un capot, grosse tresse de masse entre ... et ... (faut que je regarde de plus près),
Par contre je ne vois pas perçages pour les feux de police, en même temps c'est une Gendarmette
La CG est bien en 1 place, bien que la selle soit biplace (pas d'origine?)
Merci pour l'info sur le pont, faut que je me note cela quelque part...
Concernant le kilométrage de réforme cela était variable entre 120000 et 140000 mais certaines moins cela dépendait du devis de remise en état.
Voili voilou je vous ai dit tout ce que je savais à ce sujet.
PATOCHE40 a écrit:Voili voilou je vous ai dit tout ce que je savais à ce sujet.
Salut Patrick,
heureux de te lire.
Souvent évoqués, les blindages des bobines et les tresses de masse.
Tout comme les antennes d'émission ? placées à l'arrière des motos bleues.
Ou encore des disfonctionnements de l'injection/allumage, de l'ABS avec les ondes radio.
Je suis curieux d'avoir un avis éclairé sur ces spécificités gendarmesques.
Salut François, un bail que nous n'avons pas échangé quelques propos. Bon il faut un peu désacraliser ces histoires de blindages des circuits électriques. Ne pas oublier que le but de ces équipements n'était pas de protéger le circuit électrique général mais l'inverse, c'est à dire d'éviter que le circuit radio soit perturbé par l’installation électrique de la moto (charge et allumage). Ces équipements avaient pratiquement disparus des séries K et je n'ai aucun souvenir de problème touchant l'ABS et l'injection lors des émissions et réceptions radio. Ceci-dit je ne parle uniquement que de mon expérience, d'autres mécanos Gie ont peut eu à faire à ces problèmes mais je n'ai vu aucune note concernant cela diffusée par la direction.ffrd a écrit:PATOCHE40 a écrit:Voili voilou je vous ai dit tout ce que je savais à ce sujet.
Salut Patrick,
heureux de te lire.
Salut Phil non ça va cette fois ci la Midouze n'est pas trop montée, pas tout les ans tout de même. Que deviens tu ?Phil... a écrit:Salut Patoche,
t'as pas trop les bottes dans la Midouze ?
» [URGENT] reference des caches culbu rond
» caches culbu serie 5
» caches culbu rond
» Culbu trop large au PMH tige de culbu qui ne le pousse pas?
» Les caches-culbu?...Du consommable j'vous dis!!!
» caches culbu rond
Page 3 sur 3
