Insonorisation (valises)
j'vais vous dire... depuis un moment, avec ma R80RT, j'ai remarqué beaucoup de bruit quand je passais des dos d'anes, ralentisseurs, nids de poules, etc..
comme si je trimballais des boulons ou des trucs durs qui fesaient du bruit en bougeant à chaque fois, dans mes valises...
j'ai meme cru que c'était aussi le carénage déssérré qui fesais tout ce bruit...
ben non, çà venais surtout de l'arrière !
bref, en regardant mes valises, et en les fesant bouger sur leur support, j'ai bien vu que çà bérloquais pas mal, en fesant un bruit désagréable du à la caisse de résonnance des valises .. !
solution : diminuer/supprimer le jeu des valises sur leur support !
donc j'ai fait çà :
des petits bouts de durites de 2 cms (durite de mise à l'air de batterie) transparentes et pas trop épaisses, collées à la cyanoacrylate sur le support métallique à l'endroit du serrage des valises ...
voir les photos.
du coup : plus de jeu = plus de bruit, et un roulage enfin silencieux et confortable.
elle est pas belle la vie !!
donc j'ai fait çà :
voir les photos.
Jeff85
Re: Insonorisation (valises)
L'autre solution est de mettre de la chambre à air en vrai coutchouc dans le creux de la fixation de la valise.
Donc le choix est sur partie male ou partie femelle...
En gros, capote ou stérilet...
Exact, j’avais fait la même chose sur ma GS. Mais plutôt que la cyanoacrilate, il vaut mieux le faire à la colle contact ou Néoprène qui va garder sa souplesse avec le temps et coller très facilement et rapidement des matériaux différents (caoutchouc sur métal, mousse sur métal etc…).
» Insonorisation pots échappement Vattier
» 2 valises BMW et supports valises.. R100 RT 1992
» valises BMW et supports valises.. support vendus..
» Valises et supports valises R100 rt
» Paire de valises
» Paire de valises
