Une R 80 G/S est arrivée at home !
+18
rv80gs
Zündappmann
BernardP
Drel37
Lesmickeys
jeaned
Olympia
22 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Une R 80 G/S est arrivée at home !
T'as fais une super affaire, mécaniquement, elle est saine, vu le kilométrage, donc j'n'y toucherai ... enfin, juste vidanges & entretient courant fini ta /2 et après, t'as le tempsOlympia a écrit:Pour finir, je ne sais même pas ce que je vais en faire, je vais la stocker car il me faut finir la série 2.
jeaned- Marchand du temple
Merci Yves, je n'avais constaté aucun bruit bizarre, zéro fumée sur la latérale comme sur la centrale. Elle démarre au quart de tour et a une bonne pèche. J'ai même été surpris. Elle a l'air de tirer court. Température cylindres identiques au toucher. Par contre pas de frein à l'arrière, zéro, nada.Seven a écrit:T'as fais une super affaire, mécaniquement, elle est saine, vu le kilométrage, donc j'n'y toucherai ... enfin, juste vidanges & entretient courant fini ta /2 et après, t'as le tempsOlympia a écrit:Pour finir, je ne sais même pas ce que je vais en faire, je vais la stocker car il me faut finir la série 2.
Ah c'est vrai, je rectifie donc.Gastair a écrit:Olympia a écrit:Jeaned = 1
Gastair = 0
J'ai joué à rien
Jeaned = 1
Gastair = Abandon par non présentation sur le terrain
Merci pour tes recommandations également. Je prends note. Tu es le prince des G/Sjeaned a écrit:Toutafé, les vieux flats, quand ça ne fuit de nul part, que ça ne bouffe pas d'huile, que ça ne fume pas exagérément, qu'il n'y a pas de bruit de distribution, qu'il n'y a pas de trace de feu au niveau des soupapes (en enlevant les cache culbus), il ne vaut mieux rien toucher d'autre que de faire un bon entretien, un remplacement de tous les fluides, tous les filtres, les bougies, et un bon réglage complet, allumage, jeu aux soupapes et synchro, vérification des câbles, et voilà. Tu peux prendre les compression si tu veux, afin de vérifier l'équilibre gauche/droite, éventuellement passer une caméra endoscopique (10 € chez Aliexpress) par le conduit d'admission ou d'échappement pour examiner la tronche des cylindres et des soupapes, par l'intérieur, et tu auras fait le tour.
Si je la passe en Paris Dakar, elle ne va plus être d'origine et perdre de la valeur. Tu confirmes ?
Olympia
Pour les ayatollahs de la rondelle d'origine, oui, mais pour les amoureux des vieux flat, non, en plus ça sera toujours réversible, alors, fais la moto que tu aimesOlympia a écrit:Si je la passe en Paris Dakar, elle ne va plus être d'origine et perdre de la valeur. Tu confirmes ?
Ma 90 S est blanche, déco Motorsport et je l'aime bien comme ça
Merci pour ton avis, c'est vrai qu'elle est belle ta 90 S
Et puis je me dis que des Alpin White y en a partout alors que des Blue Pacific je n'en vois pas beaucoup. Elles sont sans doute devenues White
Olympia
"D'origine" concernant une G/S Paris Dakar ça ne veut pas dire grand chose... il y a les G/S qui sont sorties à partir de 1984->) et celles qui ont précédé cette sortie du kit Dakar (<-1984), mais le kit Dakar vendu l'était en fait pour toute G/S en post équipement, et d'ailleurs certains accessoires bien prévus pour la G/S en post équipement, sont en fait sortis après l'arrêt de la prod de la G/S et étaient conçus d'origine pour la GS... il n'est pas anachronique par exemple de monter un saute vent de GS sur une G/S ou le sabot enveloppant puisque c'est bien un accessoire prévu pour les G/S dans le catalogue BMW. Ces accessoires sont pourtant sortis en 1987, à la fin de la prod des G/S (bien qu'il restât la R65GS en prod)
Perso, si la Bleue Pacific n'est pas ton premier choix, que des Blanc Alpin, on en voit trop, je pencherais pour une Bleue Touareg ou une Rouge Henna, avec selle assortie à la couleur du réservoir ou non, avec selle noire ces deux couleurs étant moins courantes
Ouaip... pas convaincu. Une G/S de 81 ou de 85 reste un même modèle de moto. Une petite modif qui permet d'adapter sans inconvénient un kit prévu ça ne fait pas d'une moto une Bitza. ... un petit anachronisme au pire. Et si tu veux une moto 100% prévue par la marque mais d'avant 1984, tu laisses les clignotants toucher.
Sans quoi changer le contacteur par un modèle américain ferait de certaines de tes bécanes une Bitza, ce qui n'est pas non plus le cas. D'autant que dans la définition Bitza, rien n'indique une notion de réversibilité.
J'aime bien la bleue aussi... c'est même peut être la plus esthétique... mais je préfère bien d'avantage la blanche à selle orange.
La G/S est conçue à l'origine ainsi, la G/S est un concept, et le blanc, orange, avec dégradé de bleus, sont plus que de simples couleurs, ils sont une part de l'histoire de la G/S, ces couleurs sont des codes visuels que l'on a un peu oublié aujourd'hui quand on regarde d'un œil Beaujolesque ( ) cette G/S aux couleurs à priori pas très harmonieuses.
En 1980 "blanc à selle rouge" était un code marqué de la compétition TT .
BMW avait présenté la G/S à sa sortie en insistant particulièrement sur le coté TT, au point que certains journaleux l'avaient testée naïvement en lui cherchant des qualités quasis enduro... "Moto TT" ou "moto Flash" entre autres. Elle avait même été engagé dans une épreuve TT et les journalistes en avaient fait un retour mitigé (on le comprend) mais honorable, puisqu'ils avaient finalement compris le concept. La couleur blanche avec une sellerouge orange était donc un code visuel lié au pur TT.
Donc le blanc et rouge pour le coté agressif TT, mais alors pourquoi la selle est orange plus que rouge ?
Le dégradé de bleu se conjugue avec la couleur orange de la selle. Ces couleurs sont là pour souligner le coté sport compétition (M) BMW.
Un amortisseur mono, et on avait alors tout les ingrédients d'une moto TT parfaitement à la mode en 1981
Bien entendu la G/S n'avait aucune visée dans le domaine de la compétition (hors protos Dakar)... mais quand on veut donner l'envie d'un cristal, on montre un diamant. La G/S était lourde pour l'époque? alors il fallait contrer cet aspect pataud, par un code visuel qui parle à l'inconscient collectif des années 80. C'est le code visuel Blanc, orange et dégradé de bleu qui a apporté à la G/S une "impression" de performance.
Des codes élitistes...
Un grand merci à Gastair, Jeaned, Flatman, seven, pour leurs avis, conseils, recommandations, connaissances, croquis, photos...
Je me suis fait un peu de nœuds dans la tête à la lecture du "pas d'origine ou d'origine" si je la passe en PD. L'un dit oui l'autre non sauf si je ne mets pas de cales pour les clignos. C'est bien ça ? J'ai bien compris ?
Bon alors je ne sais pas encore si je vais la vendre à Jeaned, la changer de couleur ou pas, si elle passera en PD, si je l'habillerai en double comme Flatman, that's the question !
Et si je la fais en bleu blanc rouge, ça peut être sympa, non ? Non, ça va faire trop frenchie
Je peux essayer comme dit Jeaned de faire briller ce Pacific blue avec un produit spécial pour peintures anciennes. Elle devrait être pas mal et mieux ressortir et ainsi davantage me séduire qui sait. Je peux faire un test. Je ne me ruinerai pas. Sinon faudra que je me trouve un bon peintre avec les bons RAL.
Bon en principe, je l'ai d'ici la fin de la semaine.
Et encore désolé pour Flat-enthusiast qui n'a pas su saisir l'opportunité parce qu'elle n'était pas blanche...
Olympia
Olympia a écrit:Bon en principe, je l'ai d'ici la fin de la semaine.
Avec la R32, elle va faire un beau couple
Petite question: pourquoi faire un titre Français/Anglais? Si en plus c’est pour faire une faute en alignant 3 mots d’anglais (2 auraient suffit)…
Arrête de te mettre la rate au court bouillon, ce n'est pas un véhicule historique, avec palmarès et seulement produit à quelques rares exemplaires, relativise tu peux la peindre à ton gout, c'est toujours réversible, tu ne vas pas la transformer en caféscramblercourse, après avoir tronçonné le cadre alors tout va bien, fais toi plaizeOlympia a écrit:
Bon alors je ne sais pas encore si je vais la vendre à Jeaned ... Ne lui vend pas, il en a déjà plusieurs, de toutes les années et toutes les couleur par contre, moi, elle me plairait bien
Et, sinon...vous roulez un peu avec, quand même?
J'ai la faiblesse de croire encore qu'une moto sert avant tout à ça.
Pas pour tout le monde JBT.jbt a écrit:Et, sinon...vous roulez un peu avec, quand même?
Pas pour tout le monde.
Oui, exact et ils eurent de nombreux et beaux enfantsPalica a écrit:Olympia a écrit:Bon en principe, je l'ai d'ici la fin de la semaine.
Pourquoi ? Parce que j'avais envie, très simplement... Chez moi, vaut mieux 3 mots que 2 ! Bon c'est rectifié my teacher
Oui, tu as raison, je vais te la vendre 8000 et c'est un prix d'ami parce que tu le vaux bien De toute façon, tu n'as plus de biftons et tu préfères la blanche et rouge...Seven a écrit:Arrête de te mettre la rate au court bouillon, ce n'est pas un véhicule historique, avec palmarès et seulement produit à quelques rares exemplaires, relativise tu peux la peindre à ton gout, c'est toujours réversible, tu ne vas pas la transformer en caféscramblercourse, après avoir tronçonné le cadre alors tout va bien, fais toi plaizeOlympia a écrit:
Gastair dit que c'est d'origine si on la met en PD car le kit est sorti avant 1984 et que même si elle n'était pas au catalogue, le kit était déjà en option. Seven veut me l'acheter alors que je ne l'ai pas encore, je n'ai pas envie qu'il en fasse un Bitzajeaned a écrit:
Non, tu n'as pas compris, une Dakar de 1982 ne peut pas être d'origine car elle n'a jamais existé, c'est comme une 500 XT de 1974 ou une Africa Twin de 1985, tout ça n'a jamais existé, donc quand tu en vois une, c'est un Bitza, c'est à dire une moto assemblée avec des éléments provenant de motos différentes (c'est la vraie définition de Bitza). C'est comme si je faisais une R80 G/S de 1987 blanche avec selle rouge/orange, ça n'a jamais existé, car seule la Paris Dakar était blanche avec selle rouge/orange en 1987. Je t'ai mis le tableau des teintes dispos par modèle et par année un peu haut, ça t'aidera. Une 82, ça ne peut être qu'une G/S "standard", Alpinweiss ou Pacific Blue, sinon c'est un Bitza. Pense aussi à vérifier si tu as la bonne béquille, et surtout, le bon pont (souvent changé au gré des années)... J'imagine que tu as vérifié qu'elle était "matching" car en 1982, elle doit avoir le numéro de cadre gravé sur le moteur, derrière l'orifice de remplissage d'huile.
Pis de toutes façons, ils ont raison, arrête de te faire des nœuds dans la tête, une G/S de 1982/1983, ça ne vaut pas grand chose, ce n'est la première de rien du tout. Si tu cherchais depuis longtemps, tu aurais du axer ta recherche sur une 81 pour avoir la "mère de toutes", ou une 84+ pour faire une Dakar.
Oui oui, le tableau je l'avais depuis longtemps, merci !
Donc toi tu confirmes que si une 82 est en PD, c'est un Bitza. OK, je retiens, merci !
Tu parles de la bonne béquille et du bon pont ? Tu aurais une photo de celle et celui que je devrais avoir ?
Oui, comme je l'ai précisé plus haut, elle est "matching" Les 3 numéros concordent. Sur le moteur j'ai aussi vérifié que ça correspond à la date de fabrication de la moto. 03 pour 3 ème semaine de l'année. Comme elle est de 01/82, ça colle parfaitement. Tu te rends compte, à 3 semaines près c'était une 81 et j'aurais pu la vendre encore plus chère à Seven car les 82 ne valent pas grand chose* comme tu dis
Mon meilleur ami avait une 81 mais je ne m'intéressais pas aux 80 G/S à l'époque. C'est très récent, je t'expliquerai pourquoi plus tard. Cette 81 et bien c'est toi qui l'as achetée... Pas chère... pas chère...
* Pfffffffffffffff... les 80 G/S de 82 et 83 ne valent pas grand chose... Comment peut-on écrire une chose pareille...
Olympia
Petite question maître Capello, tu étais prof. de Français ou d'Anglais avant d'être en retraite🤭Palica a écrit:Olympia a écrit:Bon en principe, je l'ai d'ici la fin de la semaine.
Lesmickeys
C'est vrai Jeaned, une G/S de 1982 ne peut être effectivement ainsi livrée d'origine, et la très très grande majorité des G/S post 84 ne sont pas non plus d'origine ainsi... mais ça ne fait pas quoi qu'il en soit, d'une G/S de 82 équipée Dakar, une bitza... sinon, un G/S de 82 avec un rigidificateur de fourche est une bitza. BMW indique que le kit Dakar est un rétrofit pour G/S (dès la sortie de celui-ci), un rétrofit proposé par le constructeur ne rend pas une moto Bitza, c'est une action qui permet officiellement de modifier rétroactivement. Le kit sorti en 84 n'appartient donc pas aux G/S post 83, il est proposé par BMW pour équiper toute G/S même sortie antérieurement. Pour preuve une note BMW précise qu'il faudra revoir éventuellement les butées et le dernier modèle de cadre sorti concernant les G/S est sorti mi 82, c'est le 2.301.588, la modification du cadre au niveau des butés en 84 n'a même pas modifié sa nomenclature.
Le kit est proposé en accessoire, et un accessoire original n'appartient pas aux seules motos sorties au moment où l'accessoire en question est proposé.
Autre exemple, capot de phare sorti avec les 100GS est aussi un accessoire proposé pour les G/S dans le catalogue BMW, une G/S qui l'arbore n'est certainement pas une bitza, juste une G/S équipée d'un accessoire BMW sorti après la fin de production.
Bon c'est ma vision des choses... on n'est pas obligé de la partager.
nortonton a écrit:Pas pour tout le monde JBT.jbt a écrit:Et, sinon...vous roulez un peu avec, quand même?
Tiens j'avais pas vu ça...
Comme je suis moi aussi visé par la question/remarque, je réponds... comme toujours.
jbt, tu rédiges les retours de tes virées et c'est un réel plaisir à lire, mais cette façon de dire comment les autres doivent faire avec leur moto ce n'est pas nécessaire.
J'ai la faiblesse de croire que ma façon de vivre la moto ne regarde personne, et je ne chercherai surtout pas à contredire quelqu'un qui penserait que je ne fais de ma vie dans ce domaine. Pensez ce que vous voulez.
Oui Nortonton, ne t'inquiète pas, jbt ne va pas t'assimiler à ces vils faux motards...
Vous avez mon estime... mais comme vous êtes parfois agaçants...
jeaned a écrit:Je n'ai pas lu que Gastair avait dis que le kit Paris Dakar était disponible en 1982... mais, tu sais, Gastair... il picole. Enfin, j'imagine que tu le savais, je pense qu'il l'a déjà expliqué. Euh, enfin bon, comme ça c'est fait.
» Hosanna !!!! a G/S is back !!!
» 'Til Tuesday Welcome home
» RT80 cafe racer - Home Made
» roue side Précison home made
» Joints de couvres culasse home made - R80ST/83
Page 2 sur 8
