quel pneu utiliser en side car 16 pouces
buzzle
Topf
veflat
je suis toujours dans l'incertitude dans le choix des pneus pour un futur bitza r80 en 3.50/16 pouces
si quelqu'un a une expérience dans cette dimension merci de votre retour
veflat
Re: quel pneu utiliser en side car 16 pouces
Si tes jantes sont déjà en 16' il est probable que tu souhaites monter des Tubless.
Comment tu as fait pour la roue du panier ?
Topf
non,ce sont des jantes a rayons classiques ,la roue du side est également en 16 a rayons
veflat
Attelé, en tourisme, c’est la longévité qui prime. En ce qui me concerne j’ai récupéré des Pirelli et fait du hasard, il sont tubless.
Fortuitement j’ai récupéré un pneu en 16’ monté sur une roue galette d’une petite (auto) japonaise. Ça va très bien.
Tu dois te mettre en chasse de pneus qui te conviennent et cibler ceux qui te donnent satisfaction.
Tu passes à Carole ce week end ?
Topf
Oui, 80km/h maxi mais les contraintes ne sont pas les mêmes, le poids d’un side n’est pas celui d’une auto, les routes secondaires sont limitées à 80 et quel side MZ dépasse les 80 ?… ;-)
buzzle
Cette limite n’est pas liée au pneu mais au différentiel contact engendré lors de son utilisation initiale.buzzle a écrit:Oui, 80km/h maxi mais les contraintes ne sont pas les mêmes, le poids d’un side n’est pas celui d’une auto, les routes secondaires sont limitées à 80 et quel side MZ dépasse les 80 ?… ;-)
Topf
Tu as plusieurs possibilités en 16 po, selon que tu recherche un pneu au look retro ou un profil plat, ou pas....
Shinko Classic 240 (look classique, comme son nom l'indique, et profil presque plat)
Duro HF319 (look classique, profil rond)
Duro HF301 (look classique, profil rond)
Dura HF336 (look classique, profil plat)
Duro HF308 (look classique, profil plat)
Avon AM7 Safety Milage Mark II (look classique et profil presque plat)
Metzeler ME77 Vintage line (look classique, profil rond)
Mitas H05 (look classique, profil plat)
Heidenau K29 (look classique, profil plat)
ah ben voila une réponse qu'elle est claire !Palica a écrit:Tu as plusieurs possibilités en 16 po, selon que tu recherche un pneu au look retro ou un profil plat, ou pas....
oui , c'est pour un side bmw série 2 bitza r80 en fait madame veut une réplique routiere de son side de piste ,frein tambour 4 cames suzuki ,démarrage au bouton (pour elle ça deviens important ,opérée du dos et un peu de mal parfois ,a démarrer . pis quelques bourrins de plus ...
veflat
Bonjour Amaury,
Tu remontes une chambre à air avec ?
Diabo
Oui, je mets une chambre à air, comme pour le pneu d avant, de toute façon la jante série 2 ne ce prête pas au pneu tubeless
amaury
Effectivement, ce pourquoi je ne posais la question
Diabo
» quel pneu mettre ?
» quel pneu pour le GS
» quel pneu est supérieur en km au btr45r 110/90/18 61h
» quel pneu av pour r80g/s 1981
» Quel pneu compatible avec un Macadam avant ?
