Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985
+8
Topf
grog
mpv
nandou1
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 Empty Ratio compteur R80RT1 de fin 1985
Message  nandou1 Mar 14 Sep 2021 - 19:54
Bonsoir les flatiseurs, je dois changer mon compteur qui part en petits morceaux, on me propose 2 modèles, un w819 et un W691, une histoire de ratio... lit
Lequel dois je prendre pour ma belle?
nandou1
nandou1
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 Empty Re: Ratio compteur R80RT1 de fin 1985
Message  beaujolais racer Mar 14 Sep 2021 - 20:00
W773
Message  nandou1 Mar 14 Sep 2021 - 20:24
Ah mince, c'est pas bon alors, merci bien
nandou1
nandou1
Message  rémi 83 Mer 15 Sep 2021 - 5:55
même si le tiens part en petits morceaux , c'est écrit dessus clin !!!
Message  nandou1 Jeu 16 Sep 2021 - 11:33
le seul marquage que je vois c'est FE115 ??? saispas
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 215
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 3_110
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 415
nandou1
nandou1
Message  PizzaRoller Jeu 16 Sep 2021 - 11:36
Pas de ce côté, c'est sur le cadran du compteur de vitesse, visible sans rien démonter.
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 Idee-p10 Toutélectrix   Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 569134          Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 4202
Message  rémi 83 Jeu 16 Sep 2021 - 17:32
voilà une petite photo pour visualiser la chose .
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 20210916
Message  nandou1 Jeu 16 Sep 2021 - 20:52
Oups, j'avions point vu! siffle
Et le ballot du jour est... Fernand. pige pas
C'est grave docteur? J'ai commandé le W-691...
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 511
nandou1
nandou1
Message  rémi 83 Ven 17 Sep 2021 - 5:58
ben si tu as commandé un 691 ça n'ira pas pour ta moto .
pour info il y a deux modèles de W691 : le modèle avec chiffres vert et aiguille blanche qui se monte sur les R100RS , puis le modèle chiffres blancs et aiguille orange ( comme sur la photo que j'ai posté ) qui se monte sur les R90S .
si c'est ce dernier ça peu éventuellement m'intéresser , selon le prix .
Message  mpv Ven 17 Sep 2021 - 8:01
Vérifies que ton renvoi d' angle soit bien un r80rt, sur la mienne j ai un pont de r100 qui tire plus long . sur des motos de 30 ou 40 ans on peut tout voir !
mpv
mpv
Message  nandou1 Ven 17 Sep 2021 - 9:13
mpv a écrit:Vérifies que ton renvoi d' angle soit bien un r80rt, sur la mienne j ai un pont de r100 qui tire plus long . sur des motos de 30 ou 40 ans on peut tout voir !
 Bonjour tout le monde, mpv, comment je peux contrôler ça? saispas
nandou1
nandou1
Message  beaujolais racer Ven 17 Sep 2021 - 9:23
Le ratio est indiqué sur le couple conique à côté du bouchon de remplissage de bras oscillant.
33/11 pour un 1000, 37/11 pour un 800.
33/11 =w691, 37/11 = w773
Message  PizzaRoller Ven 17 Sep 2021 - 9:52
Mais parfois, en comptant les dents, on a des surprises ... certains farceurs changent le couple conique mais ne marquent pas le nouveau ...  siffle
Message  grog Ven 17 Sep 2021 - 10:10
A mon humble avis, même s'il est intéressant, ce post n'est pas placé au bon endroit, il ne concerne pas les séries 2  confused
Une action s'impose... mache
grog
grog
Message  nandou1 Ven 17 Sep 2021 - 10:47
J'ai vérifié sur le couple conique à côté du bouchon de remplissage de bras oscillant. Mais sur le monolever... aucune inscription coté tambour ni coté cardan, rien à coté du bouchon de remplissage... pige pas
nandou1
nandou1
Message  Flatman Ven 17 Sep 2021 - 12:13
Même sous le gras? souris
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 20210911
Message  nandou1 Ven 17 Sep 2021 - 12:37
Oui, je n'étais pas sur le bon écrou, un coup de WD40 et le voila yess
Donc il me faut un w773, si j'ai bien compris, quelqu'un sait si on peux récupérer certaines pièces du mien pour rectifier le w691? lit
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 Ratio_10
nandou1
nandou1
Message  Topf Ven 17 Sep 2021 - 22:26
PizzaRoller a écrit:Mais parfois, en comptant les dents, on a des surprises ... certains farceurs changent le couple conique mais ne marquent pas le nouveau ...  :siffle:
Ça nécessite de vidanger avant de lever le couvercle .
Topf
Topf
Message  PizzaRoller Ven 17 Sep 2021 - 23:51
Topf a écrit:
PizzaRoller a écrit:Mais parfois, en comptant les dents, on a des surprises ... certains farceurs changent le couple conique mais ne marquent pas le nouveau ...  siffle
Forcément ! Il vaut mieux avoir le morceau sur l'établi, c'est plus facile.
Message  Nicht über "Max" Sam 18 Sep 2021 - 2:03
nandou1 a écrit:....on peux récupérer certaines pièces du mien pour rectifier le w691? lit
C'est faisable, avec du soin, de la méthode et beaucoup de patience !
Vu l'état du cadran de ton 773, ça me paraît compliqué de le récupérer, il faudrait juste masquer l'inscription 691 de ton futur compteur ou bien  ré-ecrire 773...pas facile-facile....
Pour le mécanisme, il faudra :
- remplacer l'entraîneur de la vis sans fin du 691 par celui que tu as afin d'avoir le bon affichage de la vitesse ;
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 Entraz10
- pour avoir l'affichage correct de la distance parcourue, remplacer
        -soit tout le bloc du totalisateur :
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 Bloc_t10
         -soit uniquement son arbre d'entrée (en vérifiant que son pignon est parfaitement solidaire ; (à priori 18 dents pour le 773)
Ratio compteur R80RT1 de fin 1985 Totali10
Le journalier n'a pas à être changé, ni modifié puisqu'il est entraîné par le totalisateur principal (fonctionnement en maître-esclave)
et puis aussi .......renouveler toute la vieille graisse durcie !
-toutes les références des éléments sont évidemment obsolètes puisque Motometer n'existe plus depuis au moins 20 ans. J'ai tiré tout ça des archives d'époque admirablement partagées par Dennis Quinlan.
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Flatman Sam 18 Sep 2021 - 6:43
Pourquoi ne retournes tu pas le W691 que tu as commandé ? saispas
Message  rémi 83 Sam 18 Sep 2021 - 7:22
Flatman a raison . essaye d'annuler la vente du W691 . ( sauf s'il est a chiffres blanc  clin )
des W773 il y en a gaver sur le bonk et ailleurs !!!
Message  goeland_ Sam 18 Sep 2021 - 7:52
Au cas où, ton W691 pourrait m'intéresser si chiffres verts et aiguille blanche
A voir  clin
Message  rémi 83 Sam 18 Sep 2021 - 7:58
goeland_ a écrit:Au cas où, ton W691 pourrait m'intéresser si chiffres verts et aiguille blanche
A voir  clin
c'est dommage , il y en avait un complet sur le bon coin la semaine dernière a un prix intéressant , mais il est parti ...
Message  goeland_ Sam 18 Sep 2021 - 8:17
Bah je suis pas en recherche active  drunken
Le mien fonctionne mais je sais que le totalisateur est "fragile"
