Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
[R80 RT] ratio du compteur
cafra
[R80 RT] ratio du compteur Empty [R80 RT] ratio du compteur
Message  cafra Mer 22 Oct 2014 - 17:00
je souhaiterais changer mon compteur BMW d'origine qui est monté sur ma R80 RT. Il est noté W773 (je crois bien que le rapport de pont est 37/11) et je n'arrive pas à déterminer l'équivalent "ratio K=".
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Par avance merci.
cafra
cafra
[R80 RT] ratio du compteur Empty Re: [R80 RT] ratio du compteur
Message  PizzaRoller Mer 22 Oct 2014 - 17:54
0.773.
[R80 RT] ratio du compteur Idee-p10 Toutélectrix   [R80 RT] ratio du compteur 569134          [R80 RT] ratio du compteur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R80 RT] ratio du compteur 4202
Message  cafra Mer 22 Oct 2014 - 17:57
Merci bien!
Y a un truc à comprendre pour la prochaine fois? Où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'infos? saispas
Enfin, merci en tout cas.
cafra
cafra
Message  cafra Mer 22 Oct 2014 - 18:02
Non, en fait je crois que je viens de comprendre... Trop bête!  confus
cafra
cafra
[R80 RT] ratio du compteur Empty Ratio compteur w 691
Message  Dreamerdid Jeu 18 Jan 2024 - 23:24
Bonjour
Quelqu'un peut il me dire su le ratio du compteur w 691 est de 1,4 ?
Dreamerdid
Message  PizzaRoller Ven 19 Jan 2024 - 0:07
Facile : 1 / 0.691 = 1,45
Message  Dreamerdid Ven 19 Jan 2024 - 0:20
Facile effectivement, mais je ne connaissais pas le mode de calcul et pensais que 691 était simplement 1 référence commerciale
Dreamerdid
Message  rémi 83 Ven 19 Jan 2024 - 8:41
sinon il y a la flatitech souris
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/33+-+Pont+et+suspension+arri%C3%A8re/33-Rapports+de+d%C3%A9multiplications+finales.pdf
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/33+-+Pont+et+suspension+arri%C3%A8re/33-Ratios+des+d%C3%A9multiplications+finales.pdf
Message  ffrd Ven 19 Jan 2024 - 8:45
et aussi dans la Flatistech, rubrique instruments.
Microsoft Word - 62 Tableau récapitulatif des compteurs.doc (o2switch.net)
Tiens ! Un doublon !
EH LES GARS Y-A UNE COUILLE DANS LA FLATISTECH !!!!!
ils font moins les kékés les vieux dinosaures du Forum (cf : le Flatistan à 15 ans).
Message  Dreamerdid Ven 19 Jan 2024 - 9:23
Oups je comprends plus rien. Pizzaroller qui semble très fiable dans ses multiples interventions me confirme 1.4 pour la 100rt et ffrd et Rémi 83 ( salut au varois) m envoient le tableau où il y a 0.7
Est ce que il y a 1 astuce ou 1 calcul que je comprends pas ? Merci à tous
Dreamerdid
Message  ffrd Ven 19 Jan 2024 - 9:35
C'est de l'humour !
Dans un poste précédent il est écris que Pizza, et tant d'autres sont des vieux dinosaures !
J'imagine ces vieillards chenus drapés dans haute idée d'eux mêmes de leur suffisance professorale, alors que connaissant les cités, c'est plus cervoise et humour au second voire troisième degré.
Pour ma part c'est en feuilletant la bible du Guzzi Club que m'es venu la Flatistech'.
Elle demanderait une bonne actualisation, mais c'est un travail de titan.
[R80 RT] ratio du compteur Czosar11
PS ; j'arrive pas a retrouver le dessin de Goscinny, c"sar sur son char qui pense qu'il mangerait bien du poisson alors que ces lauriers sont du fenouil ?  saispas
Message  Dreamerdid Ven 19 Jan 2024 - 9:45
T'es un p'tit comique toi 🥳mais ça ne fait pas avancer mon problème du moment 0,7 _ 1,4
Dreamerdid
Message  gabounette77 Ven 19 Jan 2024 - 15:03
Dreamerdid a écrit:Bonjour
Quelqu'un peut-il me dire sur le ratio du compteur W691 est de 1,4 ?
Le compteur W691 a un ratio de 0,691.
Il fonctionne avec un pont 33/11.
W691 veut dire que le compteur fait 691 tours pour 1km.
Mais la R100RT a un pont 34/11.
Avec compteur W711 et ratio 0,711.
Donc, vérifie ton pont d'abord.
