Correspondance des couleurs fils de comodo série 5
salut à tous les membres je me permets de vous soumettre un problème de branchement du comodo droit sur ma série 5 que je refais entièrement ...
Voilà, j'ai acheté un comodo droit neuf ancien modèle ( pour série 5 ) mais les couleurs de fils ne correspondent pas au schéma de la revue technique !
les fils qui sortent du comodo neufs sont : blanc , jaune et blanc, jaune, noir et le 5 eme est rouge .
Mais sur le schéma de la revue technique on a : vert/jaune, marron, marron/noir, bleu/rouge, et bleu/noir
A part le fil marron qui correspond au fil rouge qui pourrait me donner les correspondances ?
merci d'avance ...
merci d'avance ...
jeans
Re: Correspondance des couleurs fils de comodo série 5
Tu as acheté un commodo gauche (code/phare et klaxon)
Tu ne pourra pas le mettre à droite, les fonctions sont différentes.
Grand merci !!! j'ai pas pensé à comparer à l'autre, me voilà avec deux comodos gauche !!!
si quelqu'un en a besoin... ou alors en échange du droit .
en tout cas merci pour la réactivité, a bientot sur le site
jeans
» Comodo droit serie 7 a 11 fils
» bobine adaptable fondue r100gs
» branchement comodo G à 11 fils
» Shéma électrique R50, R60 en couleur avec légende et couleurs des fils
» code couleur des fils de raccordement feu arrière R60 série 7
