code couleur des fils de raccordement feu arrière R60 série 7
Grosse intervention pour moi : je dois changer le feu arrière de ma R60 caferisée car le support est cassé. J'ai trouvé un truc qui devrait aller mais je n'ai que 2 fils alors que le feu actuel en a 3... Mystère
Quelqu'un peut m'indiquer à quelle fonction correspond chacun des fils ? J'imagine la lumière, le stop et l'éclairage de la plaque... Mais quelle couleur pour quelle fonction ? et pourquoi 2 fils uniquement sur mon nouveau feu ?
JCB31
Re: code couleur des fils de raccordement feu arrière R60 série 7
Le troisième c'est la masse que ton nouveau feux prend sans doute sur le cadre.
Elle est pas garée rue Henri Montaut ta bécane?
srv
Damned, je suis repéré... Oui elle est bien rue Henri Montaut. Merci pour le tuyau.
JCB31
Et jette un oeil dans la flatis'tech au rayon électricité, memo de câblage, tu devrais trouver de bonnes infos, pouvant t'aider, même avec un flat racerisé!
En principe, sur le faisceau BMW,
Vert/rouge : feu stop
Gris/noir : veilleuse
Brun : masse
Brun : masse
Autrement tu as la solution " lampe -témoin".
la pince "croco" sur un des fils qui arrivent de l'avant vers le feu arrière, l'autre fil sur la masse. Tu allumes les veilleuses si la lampe témoin s'allume, tu as trouvé l'alimentation de la veilleuse arrière, si cela ne s'éclaire pas essaie en appuyant sur le frein => Lumière = alimentation feu stop. Si rien ne fonctionne, tu as trouvé le fil de masse. Teste les autres fils de la même manière et tu auras la satisfaction d'avoir trouvé la solution tout seul.
oufkerbi
» Centrale clignotant R100 RS
» CODE COULEUR R75/6
» Nuancier code couleur
» Code couleur
» code couleur
» Code couleur
» code couleur
