-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Capteur de pmh
Capteur de pmh Empty Capteur de pmh
Message  MICKEL Mer 25 Aoû 2021 - 19:49
Bonjour à tous, je possède une r65 de 1983, en effet j'ai un problème de voyant lorsque je mes le contact ou quand je roule et que je me met au pmh et bien le voyant neutral sur mon compteur s'allume pas toujours et parfois avec les vibrations de la moto il s'allume et s'éteint comme si il y avait un faux contact, quelqu'un peut il m'aider pour résoudre ce problème ??
MICKEL
Capteur de pmh Empty Re: Capteur de pmh
Message  PizzaRoller Mer 25 Aoû 2021 - 19:57
D'abord, c'est pas le PMH (Point Mort Haut) mais le point mort tout simplement, l'autre, c'est pour les pistons ...
Le problème vient souvent du capteur de point mort qui est sous la boîte et très difficile d'accès.
Ça peut aussi venir du fil de ce capteur qui serait mal connecté sur la cosse ou abîmé sur le parcours.
Capteur de pmh Idee-p10 Toutélectrix   Capteur de pmh 569134          Capteur de pmh Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Capteur de pmh 4202
