auto amalgamant
flatlaurent56
auto amalgamant
pour ceux qui utilisent de l'auto-amalgamant, j'utilise régulièrement (et pas que pour les motos) depuis plus de 10 ans
celui là est le top que j'ai trouvé plus large, très souple et facile a tendre, et se 'colle' très rapidement ,je les commande par 3 rouleaux
https://fr.aliexpress.com/item/1005002117303604.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.44e56c37nsigx3
flatlaurent56
Re: auto amalgamant
flatlaurent56 a écrit:je les commande par 3 rouleaux
Tu as de la fuite dans les idées…
Re: auto amalgamant
je connais , mais je n'ai jamais eu l'occasion de tester , c'est bon comme produit ?
Re: auto amalgamant
c'est quand tu en as besoin......qu'il faut l'avoir sous la main !!!!!rémi 83 a écrit:je connais , mais je n'ai jamais eu l'occasion de tester , c'est bon comme produit ?
flatlaurent56
Re: auto amalgamant
J'utilise ça depuis 20 ans... pour ma part c'est souvent en provisoire que je l'utilisais.
Sur du matériel radio ça me permettait de rendre étanche des jonctions câbles/prises même en condition tropicales. Par contre je le laissais rarement en définitif, je remplaçais ce montage par une gaine thermo en mettant au préalable de la colle en stick à chaud autour de la prise à étanchéifier. Lors de la rétractation de la gaine, la colle à chaud fond et est pressée par la gaine qui se retracte. La gaine thermo est ensuite absolument étanche, la colle s'immisce dans le moindre interstice et elle colle la gaine. Pour rendre la pliure du câble progressive (rigidité), je posais une gaine thermo supplémentaire et sans colle à cheval sur ce premier montage.
Re: auto amalgamant
Gastair a écrit:J'utilise ça depuis 20 ans... pour ma part c'est souvent en provisoire que je l'utilisais.
Tu sais qu'il existe de la gaine thermo-rétractable qui a déjà une couche de colle sur les parois internes qui étanchéïfie les connections automatiquement? La colle chaude fond et est pressée par le plastique de la gaine. Très efficace.
Re: auto amalgamant
Je viens d'en commander un au prix affiché, plus la TVA de 20% au moment du paiement.
TVA que l'on n'avait pas avant!
J'espère qu'il n'y aura pas de frais de transitaire...
La différence, c'est que la gaine thermo-rétractable, il faut pouvoir l'enfiler autour d'un câble électrique.
L'auto amalgamant se roule autour, donc pas besoin de déssouder.
Re: auto amalgamant
Palica a écrit:
Tu sais qu'il existe....
Je le sais, j'ai utilisé ces gaines... mais je préfère le faire moi même, c'est plus efficace et moins cher que les gaines préencollées sur une jonction présentant de grosses aspérités. J'ai toujours un bâton de colle, je fais fondre le bout avec un briquet, je l'applique sommairement autour de la jonction. Quand je chauffe la gaine, la colle fond de nouveau est la rétractation "l'injecte" partout sous pression. C'est redoutable, simple, pas cher et définitif
Re: auto amalgamant
pas con l'idée des bâtons de colle....chose que j'ai toujours aussi sous la main
flatlaurent56
Re: auto amalgamant
J'ai utilisé cette méthode en pro sur des matériels utilisés en conditions hard et climats tropicaux... ça ne bouge jamais. Par contre pour que ce soit bien fait et que la colle fonde complètement sous la gaine au moment où elle se retracte je chauffe au décapeur thermique. Au briquet c'est pas top...
Re: auto amalgamant
je chauffe avec le fer a souder électrique....ou gazGastair a écrit:J'ai utilisé cette méthode en pro sur des matériels utilisés en conditions hard et climats tropicaux... ça ne bouge jamais. Par contre pour que ce soit bien fait et que la colle fonde complètement sous la gaine au moment où elle se retracte je chauffe au décapeur thermique. Au briquet c'est pas top...
flatlaurent56
Re: auto amalgamant
Ca c'est pas une bonne idée, c'est trop chaud (un fer c'est presque 200°C, alors que la gaine c'est 130°C max) et l'action est trop localisé pour faire du beau travail. Encore pire avec la colle à chaud placée sous la gaine thermo... au fer, pour chauffer en profondeur, on brule la gaine avant que la colle ne fonde... et la rétractation n'est pas uniforme.
Le briquet bien utilisé c'est pas top du tout mais c'est mieux que le fer. Le problème du briquet c'est qu'il chauffe à la vertical au dessus de la flamme. Ca c'est pas toujours top pour faire le tour de la gaine pour qu'elle se rétracte uniformément.
Quand on veut faire du bon taf, c'est au décapeur avec une buse fine (passé rapidement et à la plus basse température) ou à la limite avec un fer à gaz mais en mode soufflage d'air chaud... mais faut pas rester longtemps au même endroit.
Re: auto amalgamant
Je commande systématiquement mes gaines thermos enduites de colle et le prix est pratiquement le même que les thermos classiques, l'étanchéité se fait au niveau du cables donc normalement de forme cylindrique. Si c'est étanchéifié avec la gaine de chaque coté, c'est bien sur étanche au milieu, au niveau de la connection. Si je suis vraiment parano (connection exposée à l'eau ou immergée), j'applique un peu de graisse diélectrique sur les joints des connecteurs (mais pas sur les conducteurs) avec la gaine par-dessus. Mettre de la colle chaude soit-même si l'étanchéite ne peut pas être parfaite, pourquoi pas mais c'est beaucoup plus facile et rapide de mettre de la gaine pré-enduite, en 1 seule étape. Et diablement efficace: on voit le bourrelet de colle chaude qui ressort lors du chauffage. Par contre, c'est vrai que si le cable de chaque coté n'est pas de forme régulière, ça ne fonctionne pas. Mais ce sont des cas rares, voire inexistants sur une moto.
Moi aussi décapeur thermique en position basse, c'est l'idéal.
Re: auto amalgamant
Question bête:
Chauffer l'auto-amalgamant au décapeur thermique a-t-il une utilité?
Re: auto amalgamant
Se brûler les doigts
Re: auto amalgamant
non.....aucune utilité pour l'autoamalgamant, mais le sujet a 'dérapé' sur l'étanchéité des circuit, et sur le thermo rétractablegabounette77 a écrit:Question bête:
flatlaurent56
Re: auto amalgamant
J’ai glissé, chef
Re: auto amalgamant
J'ai causé gaine thermo car je n'utilise l'auto-amalgamant que dans le cas où je ne peux passer une gaine thermo et en provisoire. Pour moi l'auto-amalgamant c'est un peu comme le ruban isolant (chatterton...), à utiliser faute de mieux.
Re: auto amalgamant
On l'appelle aussi "peau de chat". C'est très efficace pour isoler contre l'eau. C’était utilisé systématiquement sur les raccords de câbles multipaires de France Télécom. Ces raccords se trouvais dans des chambres enterrées et souvent inondées. Si c'est bien posé, étanchéité garantie.
brunob
Re: auto amalgamant
brunob a écrit:On l'appelle aussi "peau de chat".
Dans mon job ça s'appelle "peau de couillles"... ça marche aussi pour imager la capacité d'étirement
» habitons nous au radaristan ? (radars suite....)
» CONSEILS pour Achat de FLAT à Restaurer
» Moteur accélère toute seule à l'arret
» Epoqu'auto
» EXPEDITION DES AUTOCOLLANTS 2023
» Epoqu'auto
