Quel est le diamètre de la canette R100 R80?
Dans le but de supprimer la canette de ma R100R et la remplacer par un bouchon cylindrique , j'aimerais connaitre avec précision le diamètre extérieur de la partie de la canette qui rentre dans le carter moteur , sa longueur ,ainsi que le diamètre du trou dans le carter .
Mon moteur n'est pas démonté , et Je souhaite tourner ce bouchon avant de le démonter et aussi prévoir la dimension de la gorge pour le joint torique .
merci à celui qui a un moteur ouvert , ou une canette disponible , de me fournir ces dimensions .
jean loup 69
Re: Quel est le diamètre de la canette R100 R80?
Je n'ai pas de canette démontée mais d’après la part list, son joint torique fait
- Diamètre intérieur [mm]: 36
- Diamètre [mm]: 42
- Épaisseur [mm]: 3
diam ext : 42,3 mm
profondeur : 10 mm
gorge : profondeur 2,3 mm profil "carré" largeur ~4 mm à 5 mm du bord contre AAC
profondeur : 10 mm
merci sky.fred et goeland
je vais sans doute monter un joint bmw et faire la gorge adaptée .
jean loup 69
finalement , j'ai commandé le bouchon proposé par BAYER .
jean loup 69
» quel diametre de kit de réparation ?
» Quel diamètre guidon bracelets pour R80/7
» QUEL DIAMETRE POUR LE PISTON D'ETRIER 90/6
» Quel diamètre de filtre conique (cornets) ?
» Quel diamètre de carbu mikuni pour R65
