Quel diamètre de carbu mikuni pour R65
+10
belo
alain berson
Thierry
DV19
flatmanu
cozi
14 participants
Es que quelqu'un a déjà monté des Mikuni ou des Dell'Orto sur sa r65 ????
Sur le café que je remonte les Bing d'origine sont HS et mes finances m'oriente vers une paire de mikuni...
Mon problème est que j'ai aucune idée sur le diamètre à choisir...
Au passage comment choisit-on son carbu, y a t'il un calcul????
cozi
Re: Quel diamètre de carbu mikuni pour R65
mes recherches ...
un site donne le Diam 36 pour R80 - R75 & R65 !
BMW (Route) Mikuni TM Ensemble de carburateurs pré-ajustés
Application Caractéristiques No. MC
R75, R80, R65 2TM 36mm Tubulaire,
2 câbles accélérateur, ensemble pré-ajustés
sur le site :
http://mcmoto.aomx.de/catalog_fr.html
cozi
Les bing se refont facilement et à l'infini.
Je viens d'en refaire une paire pour ma GS.
Changement de tous les joints, des deux membranes, des aiguilles et de leur gicleur, des cables de gaz et des colliers pour une centaine d'euros de pieces chez Motobins + le jus de citron.
Résultat bluffant...jamais la moto n'a marché aussi bien, et ça a ENFIN résolu le problème de trou à l'accélération que j'avais depuis 7 ans!
Merci pour l'info mais j'ai des filetages de foiré. . ..
cozi
Après une mauvaise expérience avec mes mikunis,je te recommanderais plutôt de chercher des bing d'occaz'le modèle pour R65 n'est pas recherché,donc il se vend pas très cher.
J'ai cru comprendre en effet que tes mikunis était retourné rapidement sur "l'étagère" ... Pourquoi? quel as été t'on problème?
Concernant les Bing d'occaz on m'a recommander d'investir dans des carbu neuf car les bing on t'endance à s'ovaliser au niveau du boiseau....
cozi
Quels filetages?cozi a écrit:Merci pour l'info mais j'ai des filetages de foiré. . ..
Tout se refait...
Le taraudage sur le carbu, de la pièce qui reçoit le gicleur ...
cozi
Ca doit être possible d'y remettre un helicoil sans trop de problèmes...
Là JB,j'ai un doute,pas fin et pas beaucoup de viande autour...
J'l'ai pas encore niqué flingué,je me suis arrêté avant,on sait jamais,si un jour çà devient cher rare...
Tu vois que t'es un collectionneur dans le fond.
Ouais,mais alors vraiment tout au fond.
Bon j'ai pourtant trouvé quelques bon éco sur des bm monté en mikuni ...
Vous n'auriez pas une idée du bon diamètre pour ma R65 !!!!
cozi
MIKUNI
pour moi jre dirai du 34
750 800 - 36
900 - 38
1000 - 40
etc etc
sinon tu vas sur le site laverdamania et il te donne une formule avec les diamètres des gicleurs ( pour des dell of course)...........
750 800 - 36
900 - 38
1000 - 40
etc etc
flatmanu
Tu parles de moi ou du carbu?Richard de l'Aulagnier a écrit:Là JB,j'ai un doute,pas fin et pas beaucoup de viande autour...
Voila ta source :
Cela est 'il aplicable pour passage bing à mikuni????
R65 > Bing D32 Gicleur 140 = Mikuni D36 Gicleur 175...
ou comme tu me conseille = Mikuni D34 Gicleur 155...
Es que ce calcul est valable
Source : http://www.laverdamania.net/carb.htm
Appliquer la formule: Taille nouveau carbu divisé par taille ancien carbu = X. Multiplier la taille de l'ancien gicleur principal par X au carré puis enlever 2%, on obtient la taille
théorique du nouveau gicleur, à affiner par essais. Ex pour changement de carbus de 32 pour des 36 sur 1000 Laverda: 36 divisé par 32 = 1,125. 1,125 au carré = 1,266.
Ancien gicleur de 130 X par 1,266 = 165 - 2% = Env. 162 (Taille nouveau gicleur)
cozi
Désolé,j'aurais jamais imaginé que tu puisses te méprendre à ce point.jbt a écrit:Tu parles de moi ou du carbu?Richard de l'Aulagnier a écrit:Là JB,j'ai un doute,pas fin et pas beaucoup de viande autour...
cozi a écrit:Bon j'ai pourtant trouvé quelques bon éco sur des bm monté en mikuni ...
Ton lien montre des TM, Richard a tenté le montage de VM, ce ne sont pas les mêmes. Les TM sont à pompe de reprise, et les tarifs sont...autres !!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
quelle est la différence entre tm et vm ? pompe de reprise ou pas pompe de reprise?
cozi
VM boisseau ronds pas de pompe
TM boisseau plat pompe et technologie plus récente, prix par 2
DV19
breizracer a écrit:Ton lien montre des TM, Richard a tenté le montage de VM, ce ne sont pas les mêmes. Les TM sont à pompe de reprise, et les tarifs sont...autres !!
Il y a t'il alors une différence de calcul dans la détermination du gicleur d'un carbu plus gros voir de marque différente différentes?
cozi
Moi j'ai des TM 38 sur ma R75.
Si tu trouves pas l'info pour la tienne envois un message a Yves chez Montecristo.
Thierry
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» QUEL DIAMETRE POUR LE PISTON D'ETRIER 90/6
» Quel diamètre guidon bracelets pour R80/7
» Quel carbu pour R26
» Quel diamètre de filtre conique (cornets) ?
