demarreur qui n'enclenche pas
pierval08
salut à tous,
sur ma 75/5, parfois, le pignon du démarreur n'enclenche pas sur les dents du volant. il bute. Je m'y reprends a 3 ou 4 fois, et ca part.
Ce qui m'étonne c'est que les dents des deux cotés sont en tres bon état. une idée ?
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: demarreur qui n'enclenche pas
Nombre de dents incompatible ou plutôt manque de graisse dans le pignon plongeur.
Rien de sûr mais...Ça peut produire un effet ressemblant si on n'appuie pas fermement sur le bouton de démarrage .
Si le pignon de démarreur n'est pas compatible avec le volant moteur, ça provoque vite des dégâts que tu ne sembles pas avoir constatés.
à propos,
je pense qu'il doit y avoir forcément un rapport entre le nombre de dents du pignon démarreur et celui du volant...
si on compte le nombre de dents du volant,
on doit en déduire la cohérence avec le nb de dents du pignon...?
quelqu'un doit certainement connaitre les cas de figure
nb de dents volants / nb de dents pignon...
Sur le démarreur le "bendix, (sorte de pompe électrique)" la commande de levier peut être plus ou moins grippée ou alors problème électrique, la plaque de contact "puissance" qui est fatiguée.
(il peut y avoir d'autres causes bien sur...)
Jucmoto
salut
la batterie est neuve et bien chargée
le nombre de dents est a priori le bon, vu que ce démarreur était monté sur cette moto depuis 40 ans...
le nez est bien graissé
une autre idée ?
Pierre
une autre idée ?
Pierre
pierval08
Petit relais de démarreur charbonné.
J 'ai eu ça sur une G/S .
Tu as essayé d' alimenter directement le démarreur ?
Ca innocenterait le bouton et le relais .
Pareil pour le petit relais, mais moi ça n'avait aucun impact sur l'enclenchement des dents lanceur sur le volant... c'est juste que le démarreur ne recevait du jus qu'une fois sur deux.
En fait, le bouton marche a chaque fois, le démarreur recoit du jus a chaque fois, et ca fait le bruit d'un démarreur qui tourne. mais juste une fois sur 10 ou 15 il n'embraye pas sur le volant. et comme les dents sont en parfait état des deux cotés, je me demandais d'ou ca venait.
Sur la 75/5 avec laquelle je roule quotidiennement depuis 25 ans, ca le fait une fois sur 100, avec des dents fatiguées.. exactement la meme chose
Pierre
Pierre
pierval08
» [R75/6 Démarreur]
» Restau 80 g/s de 85
» P. de démarreur
» Cherche demareur R100RT
» démarreur R100 RT1
» P. de démarreur
