R80G/S - Longueur câble supérieur d'accélérateur
Bonjour
J'ai une hauteur de guidon superieure à celle d'origine.
Existe t-il un câble plus long que celui propre au modele?
Merci.
Merci.
Stalker
r80gs cable d'accelerateur
Le câble entrer la poignée et le dédoubleur se nomme ''câble supérieur''. Tu vas trouver différentes longueurs sur le site du roule toujours ou autre (en cherchant un peu). Il faut faire attention a bien prendre, me semble t il, le modèle appelé ''supérieur'' spécifique pour dédoubleur.
pour mon info, quel est la longueur de ton câble actuel?
Re: R80G/S - Longueur câble supérieur d'accélérateur
Sinon, il est assez facile de se faire ses propres cables. La gaine téflonisée, le cable (téflon aussi), les serre-cables, tout se trouve facilement. pour l’accélérateur, c’est le plus facile, les contraintes sont faibles, ça se fait avec du cable de dérailleur ou frein de vélo.
Bonsoir,
Merci vdo, merci Palica.
L=770MM 3273 1 242 125
L=487MM 3273 1 242 132
L=382MM 3273 2 302 232
Il paraît judicieux de suivre le shéma et préconisation BM en montant les deux Ref de câble inf correspondant à deux longueurs. Je dis "paraît" car depuis un moment il y a une anomalie inhérente à BMW!
J'ai commandé à 2 reprises le 2 302 232 (L=382MM) je le monte et il s'avère que la longueur de cable sortant est differente de 10mm de 1 242 132 (L=487MM).
pour rattrapper la chose une vis de reglage cable sur carbu est quasi total devissée et l'autre quasi total vissée. Je redepose et vais voir mon magasinier chez BM. Recommande et 3 jrs après mm bug! Donc recommande d'un câble long.
Pour en revenir à ma nessecité de monter un câble "superieur" plus long il me faudrait trouver un câble aux 2 extremités pourvues des petits plomb de forme carré pour insertion dans la chainette poignée&dedoubleur)
- Longueur du câble "superieur" (de la poignée au dédoubleur)
- Longueur des câbles "inférieur" (du dédoubleur au carbu)
Stalker
Un peu c... avec les embouts BM trop petit, carréPalica a écrit:Sinon, il est assez facile de se faire ses propres cables. La gaine téflonisée, le cable (téflon aussi), les serre-cables, tout se trouve facilement. pour l’accélérateur, c’est le plus facile, les contraintes sont faibles, ça se fait avec du cable de dérailleur ou frein de vélo.
re r80gs cable d'accelerateur
Pour ma part, (adaptation maitre cylindre au guidon) un membre du forum m'avait indiqué que les deux câbles inférieurs devaient etre identiques et qu'en fonction du guidon on pouvait ''jouer'' sur la longueur du câble supérieur.
vdo a écrit:Pour ma part, (adaptation maitre cylindre au guidon) un membre du forum m'avait indiqué que les deux câbles inférieurs devaient etre identiques et qu'en fonction du guidon on pouvait ''jouer'' sur la longueur du câble supérieur.
C'est quoi le titre du sujet déjà? Ah oui: R80G/S câble accélérateur principal (avant dédoubleur)
(J'ai quand même corriger les fautes)
Dans ton titre oui mais dans l'autre (celui du sujet) tu peux pas ?
Jucmoto
Jucmoto a écrit:Dans ton titre oui mais dans l'autre (celui du sujet) tu peux pas ?
Si je peux, mais ça serait un boulot à temps plein de corriger les fautes de tout le monde en plus des miennes. Le créateur du sujet peut éditer le premier message et corriger son titre.
» Guidon Feihling
» LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS
» [BMW R65LS] Longueur câble embrayage
» r80g/s : Longueur amortisseur admissible ?
» Cable rpm et cable vitesse pour compteur KOSO
