Le Deal du moment : -46%
Montre connectée HONOR Band 5 Sport
14.44 €
LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS
LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS Empty LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS
Message  Le Gros Zimm le Mar 11 Juin 2019 - 11:11
Bonjour les amis,
j'aimerais connaitre la longueur du câble de tachymètre d'une R100GS, référencé 62 12 2 315 515.
J'ai besoin d'un câble plus long de 5 cm environ que le câble standard que l'on trouve sur les routières, référencé 62 12 1 357 731 qui lui fait environ 115 cm.
Et est-ce que le toc d'entrainement du compteur est le même pour les deux câbles?
Merci d'avance pour vos lumières.
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS Empty Re: LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS
Message  Gastair le Mar 11 Juin 2019 - 13:16
Juste pour préciser...Je n'ai pas la réponse mais tu veux dire 62 12 2 315 115 je suppose ? câble compteur de 100GS Dakar.
Message  jbt le Mar 11 Juin 2019 - 16:51
Salut Zimm,
les tocs sont identiques. De mémoire il y a une embrouille avec  des compteurs à l'entrée différente, soit droite, soit désaxée selon leur montage sous un capotage comme la G/S ou dans un carénage. Dans tous les cas il n'y a pas beaucoup de marge...
Message  Le Gros Zimm le Ven 14 Juin 2019 - 7:12
jbt a écrit:Salut Zimm,
Salut JBT,
merci pour ta réponse. Par contre, connais-tu la longueur de ce câble de GS? je ne peux pas le vérifier moi-même, j'ai du voir deux R80/R100GS dans mon atelier depuis 5 ans, et aucune G/S!
Message  Le Gros Zimm le Ven 14 Juin 2019 - 7:17
Salut GASTAIR,
merci de préciser et de corriger mon erreur.
Effectivement la référence finie par 1115 et non 515, mon doigt a du fourcher sur le clavier!
Message  jbt le Ven 14 Juin 2019 - 10:19
Hélas le seul que j'ai est monté sur la moto... j'essayerai de trouver le temps de le mesurer.
Message  zouaverifle le Ven 14 Juin 2019 - 15:21
Hello
J’ai le câble dispo de ma 800 GS si tu le souhaite (j’ai mis un compteur Touratech)
Cdt
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  Le Gros Zimm le Sam 15 Juin 2019 - 7:08
zouaverifle a écrit:Hello
Cdt
ZR
Salut ZOUAVERIFLE,
merci pour ta proposition. Dans un premier temps, pourrais-tu me donner sa longueur afin que je vérifie si cela est compatible avec ce que je recherche? Merci d'avance.
Message  zouaverifle le Sam 15 Juin 2019 - 7:20
Je te fais ça dans la matinée.
Cdt
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  valérian le Sam 15 Juin 2019 - 10:41
Salut
Sur le mien, r100gs de 1989, la longueur est de 112,5 cm
Mesure prise aux extrémités de la gaine y compris les embouts métalliques, pas sur le câble
coucou
valérian
valérian
Message  zouaverifle le Sam 15 Juin 2019 - 11:26
Le mien fait plutôt 115 cm minimum avec les deux axes pris en compte
Sans les axes plutot 112,5 ce qui est en accord avec celui de Valérian
LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS Nxni8o
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  valérian le Sam 15 Juin 2019 - 13:01
C’est ça, j’ai pris hors les éléments des extrémités
valérian
valérian
Message  Le Gros Zimm le Sam 15 Juin 2019 - 18:31
Merci les gars.
Bon, ben ça le fait pas, 115 cm c'est aussi la longueur du câble standard des séries 5/6/7 et autres RT1.
Il va falloir que je trouve une autre solution, soit rallonger le câble (pas évident), soit déplacer le compteur.
Merci encore à tous.
Message  jbt le Sam 15 Juin 2019 - 19:05
J'ai un souvenir - vague- d'avoir bien galéré pour passer le câble de compteur sur mes GS et qu'il y a pas plusieurs passages possibles façon pour avoir la longueur nécessaire.
Après, si le compteur n'est plus à sa place d'origine, là, y a rien à faire...
Message  PizzaRoller le Sam 15 Juin 2019 - 20:27
J’avais fait fabriquer des câbles plus longs. Autrefois, je connaissais un atelier spécialisé dans les instruments pour auto en tout genre mais je doute qu’il en existe encore.
Celui de Toulouse a fermé à la retraite de son proprio sans reprise.
LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS Idee-p10 Toutélectrix   LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS 569134          LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... LONGUEUR DU CABLE DE TACHYMETRE DE R100 GS 4202
