Cylindre droit qui fuit et moteur qui tourne comme une patate (r100rs)
+6
marc D
GISLI
sky.fred
flat71
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cylindre droit qui fuit et moteur qui tourne comme une patate (r100rs)
Curieux......
Tu devrais avoir un grand torique autour de la chemise et les 2 toriques sur les goujons et c'est tout + un soupçon de pate mais pas ce paté
J'ai cru comprendre que les modèles qui ont un grand joint torique ont une gorge à l'embase du cylindre, chez moi il n'y en à pas ( modèle 78).
Du coup uniquement les 2 petits toriques et un peu de pâte ou joint d'embase en alu?
flat71
Normalement, pas joint alu et un minimum (proche de zéro) de pâte à joint bien étalée sur toute la surface et qui ne bave pas au serrage.
Le cordon baveux qui dépasse à l'extérieur dépassera aussi autour des goujons avec le risque de boucher la circulation d'huile
J'ai souvent monté à sec sans avoir de fuite.
Oui, plus qu'à commandé les 2 petits toriques, 2 joints de colonette et un joint de culasse.
Je pense mettre un petit film de pâte pour assurer le coup, en faisant le tour des goujon du haut et sans tartiner autour des toriques pour pas tout boucher (de toute façon je ferai un essai au démarreur sans les caches culbuteur pour être sûr que ça pisse bien) quel pâte à joint me conseillez vous ? J'ai de la reinzosil acheté chez les british avec une commande de pièces, je l'ai utilisé pour des carter d'huile de série 2.
flat71
Au vu des quelques photos, je ne suis pas sur qu'il faille monter de joints toriques : on ne voit pas de gorge pour ceux-ci sur le cylindre, comme sur les /5 et premières /6.
Dans ce cas, il faut monter un joint d'embase papier, quasiment sans pâte à joint.
OK. C'est juste que sur la photo où il y a un une espèce de joint papier noir, on ne voit pas les gorges pour les petits toriques.
Oui, une fois nettoyé c'est tout de suite plus parlant .
flat71
Bon voilà, cylindre et culasse en place.
J'ai mis un peu de pâte à joint sur les joints de colonette, sur les petits toriques ( juste un peu, je les ai massés avec mes doigts souillés à la pâte à joint on va dire ), et un film à l'embase du cylindre. Ça a très peu dégeulé au serrage donc je pense ne pas en avoir trop étalé.
Petite freilleurs quand même à la mise en place du cylindre, ce de cylindre s'est arrêté à 2 mm du bloc moteur et ne voulait pas aller plus loin, même en tapotant avec un maillet . Tout est rentré dans l'ordre au serrage.
Le jeu aux soupapes est fait, j'attends demain pour faire un essai antiparasite démonter pour vérifier que ça pisse bien aux culbus.
flat71
Viens de faire 40 bornes, pas l'ombre d'un suintement et la meule tourne comme une horloge, parfait .
flat71
» R60/7 qui tourne sur un seul cylindre (droit)
» [R80gs Basic] Moteur qui tourne sur un cylindre.
» [R100RS] moteur qui tourne très ralenti (résolu)
» Sifflement cylindre droit moteur chaud arrêté
» Tourne sur un cylindre
Page 3 sur 3
