Embrayage...
+5
Christophe Jean-Michel
Peoplecontact
9 participants
Embrayage...
Bonjour à tous....
J'ai besoin d'un conseil concernant la béhème que je viens d'acheter.
Le levier d'embrayage est vraiment dur à actionner sur ma R100RT/1.
Le câble ne semble pas grippé car pas d'à-coups en l'utilisant. Les vitesses passent bien.
Auriez vous une idée d'où cela peut venir car la moto n'a que 75000 kms ?
Merci à l'avance. ;)
Re: Embrayage...
à l’extrémité du cable d'embrayage, tu vas trouver une biellette au cul de la boite à vitesses,
tu peux facilement décrocher le cable et ensuite le faire glisser dans la gaine dans les 2 sens, et là tu verras si c'est dur ou pas.
Donc, point dur dans le cable = cable à remplacer,
Commence par là...
sinon, si tu viens d'une moto moderne, l’embrayage d'un flat est dur.
Commence par là...
Re: Embrayage...
Jette un oeil à la butée à aiguilles, connue pour se déformer et gonfler.
La Flatistech te donnera toutes les infos pour peu que tu la lises...
Re: Embrayage...
J'ai entendu parler d'un poussoir ou piston qui pouvait se déformer avec le temps. (butée à aiguille ?)
J'avoue que je ne connais pas, à savoir si c'est réalisable par moi-même.
Je vais déjà démonter le câble dès que possible mais je n'y crois pas trop !
En tout cas merci pour les conseils...
Re: Embrayage...
Alors j'ai démonté le câble d'embrayage en haut sur le levier et en bas sur la biellette.
J'ai graissé celui-ci ainsi que le levier mais je me suis aperçu qu'il y avait une gaine transparente entourant le câble qui était charogné.
J'ai éliminé une partie de cette gaine et modifié l'angle de la biellette et ça va nettement mieux.
Après, difficile de dire si cela coulisse normalement et si l'embrayage est encore dur sans moyen de comparaison avec un autre véhicule identique...
Re: Embrayage...
Un embrayage comme le tien ne doit pas donner d 'impression de dureté, si tu es normalement constitué.
On doit l' utiliser sans y penser , machinalement.
Si tu te poses encore la question , c'est qu'il est trop dur à actionner, et qu'il faut encore investiguer.
Ceci est à la portée d'un bricoleur soigneux, doté d 'outils standards , sachant lire et comprendre la doc technique qu'il n'a pas manqué de se procurer.
Changer ce câble que tu as bricolé en ayant constaté sa dégradation , serait une initiative, aisée et peu dispendieuse qu'il est sage d 'envisager.
Re: Embrayage...
si tu as trouvé un bout de gaine abîmé a l'entrée ou a la sortie du câble....imagine au milieu !!! pour un investissement minimum,tu peux changer le câble
et trouver quelqu'un qui a un BM dans ton secteur pour comparer ou avoir son avis serait aussi facile et convivial !!!!
flatlaurent56
Re: Embrayage...
Il faut toujours avoir un câble d'embrayage sous sa selle...au cas où, alors achète en 2
Diabo
Re: Embrayage...
Diabo a écrit:Il faut toujours avoir un câble d'embrayage sous sa selle...au cas où, alors achète en 2
.. en dépannage j'avais toujours sous ma selle un cable de frein de VTT et un serre cable,
la grosse boule se met coté poignée, le cable dans la gaine d'origine et le serre cable coté biellette et c'est dépanné !
çà m'a déja servi une fois en Corse à cause du cable d'embrayage effiloché : durée du dépannage 5 bonnes minutes
Jeff85
Re: Embrayage...
ça dure 40 ans, et ça prévient avant de lâcher.Peoplecontact a écrit:Oui bien sûr mais à 37 euros le câble on hésite à en acheter deux...
C'est peut-être ce que le tien est en train de faire .
Re: Embrayage...
J'ai monté ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001840216625.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37dMXgPo
Pas cher , et donne toute satisfaction .
jean loup 69
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
» passage BV embrayage lourd en BV embrayage leger
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» embrayage bizarroide ????
