Tiens c'est bien un flat mais de quel model ????
+15
LULU T100
ROLAND
willy
belo
bitembois
jmarc06
morny palace
19 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tiens c'est bien un flat mais de quel model ????
Chapeau:GeorgeS 69 a écrit:Visiblement, GK1 = Vostok :
http://www.eurotrabi.com/russie_vostock.php
apparemment, tu as trouvé l'IFA 250 gs pompée sur la DKW qui a donné la GK1 ensuite...
Mais certaines différences subsistent encore entre les deux modèles ( avant du cadre, silencieux, moyeu avant). Logique, si l'une est une 250 et l'autre une 350. La mécanique est probablement identique, alésage mis à part...
Pour en revenir a la petite Daf : vu que vous etes cales quelques soit la mecanique : Quand une voiture tire a droite au freinage ???? On me parle d'une rotule de direction ???? Je pensais a un simple freinage plus puissant a droite qu'a gauche ??? Si quelqu'un peut m'aider ....
morny palace
les rotules...je pense pas. Plutôt, comme tu dis, un freinage déséquilibré, plus puissant à droite, et les causes peuvent être un problème de cylindre de roue( freins à tambour), un tambour ovalisé, un étrier grippé, un flexible de merde, etc, etc...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Bon, j'y retourne demain ..... En tous cas a conduire, c'est aussi marrant qu'une R60/6 ..... J'avais le sourire aux levres au volant, je me retenai pour que le mec ne se foute pas trop de ma gueule mais j'ai flashe sur cette petite voiture !!!!!
morny palace
morny palace a écrit:Bon, j'y retourne demain ..... En tous cas a conduire, c'est aussi marrant qu'une R60/6 ..... J'avais le sourire aux levres au volant, je me retenai pour que le mec ne se foute pas trop de ma gueule mais j'ai flashe sur cette petite voiture !!!!!
La voiture à bretelles!!
LULU T100
Ca peut aussi simplement venir d'une pression de pneu déséquilibrée droite/gauche.
je penche quand a un truc du genre chiant, complique, ou un peu cher .... Pour que le mec ne veuille pas la faire passer au controle technqie, c'est qu'il y a un truc .... C'est ca qui me derange, si ce n'est pas grand chose, il le fait ou fait faire, passe le controle et prends ses osus ....
Je verrai plus clair demain !!!!
morny palace
il sait qu'elle sera recalée, et il veut pas dépenser ses osus...Il est con, le fait de passer le contrôle te mettrait au courant des défauts de l'auto, donc tu achèterais en connaissance de cause: moins de soucis de plainte pour lui, non?
Que la bête meure.
Je pense que l'on ne peut vendre une voiture sans visite de contrôle à la charge du vendeur , non?
LULU T100
Si, on peut, si l'acquéreur veut bien!!!Mais celui ci est bon pour passer le contrôle afin d'avoir sa carte grise à son nom...ca permet aussi de faire baisser le prix de la caisse...
Que la bête meure.
Oui on peut, a la pref, il demande un CT pour changer la carte grise mais pas qui l'a fait !!!! C'est clair qu'il va falloir bien baisser le prix car sa cote rien ce genre de vehicule .... Meme refait propre pour depasser les 1500 c'est pas evident a priori.... Il en veut 900euros .... Je reflechirai a - de 700
morny palace
Effectivement, pour immatriculer une bagnole, il faut un CT de moins de 6 mois, on s'en fout de qui l'a fait passer, si c'est le vendeur ou l'acheteur...
Et il y a un autre truc à savoir, c'est que l'on peut tout à fait immatriculer une bagnole avec un CT loupé. L'essentiel, c'est que la tentative date de moins de 6 mois. Vous avez dit bizarre ? Et pourtant, j'ai testé pour vous !
Ca me fait chier ce controle technique, je peux l'avoir a un prix correct : 600euros ..... Mais qu'est ce qui ce cache la dessous ..... Je ne peux pas de mecanique , je suis deja sur la r100 et mes competences n'ont pas augmente ......
Je sens les emmerdes ... Mais je vais me laisser faire ..... Comme un bleu ..... A croire que j'aime ca !!!!!
morny palace
T'as des photos de la Daf?
c'est quel modèle?
c'est quel modèle?
Que la bête meure.
C'est celle ci : http://www.leboncoin.fr/voitures/108165813.htm?ca=6_s Les photos doivent dater un peu . La poignee droite de leve vitre est cassee . Le retroviseur gauche est abimee aussi maintenant mais elle ressemble vraiment a ca .....
Je vais la chercher dans 2h .... J'ai conclu avec le gars que je la faisais passer a ma charge au controle technique, que si un probleme majeur sur l'auto autre que les freins ferai annuler la vente, tous ca par ecrit et signe ..... Transaction a 600osus .... Je pense que je peux pas avoir mieux pour ce genre de transaction "vehicule en l'etat" .... Je ne sais meme pas si c'est legal et on verra bien .
Le mec me parait serieux et honnete depuis le temps que je suis dessus, je pense qu'il m'aurait envoyer chier si ca n'allait pas ..... Par contre s'il y a un truc dans la demarche, faites moi signe ....
En tous cas, je vais avoir un flat a 4 roues ....... Si ca c'est pas du Flatisisme ...... ( nouveau mot : Fetichisme des moteurs Flats )
morny palace
Rigolo ce concept du side a 4 roues, et du moteur de mob a variateur, une auto tampon pour adultes quoi
Tu n'a plus qu'a lui mettre des plaques course sur les portes :clin d\'oeil:
Je te laisse le privilege de choisir les numeros ..... Sauf 69
morny palace
http://www.pacerleisure.co.uk/DAF/main.html
Que la bête meure.
La vache, Morny, il te reste du taf...
01 pour le n°....
01 pour le n°....
Vous y etes pas du tout ..... Il lui faut un truc plus doux comme couleur qui va mieux avec la puissance de son moteur !!!!
Et les numeros pas besoin d'ecrire si grand ..... Meme petit, les gens ont le temps de lire .....
Plus serieusement : je reviens de 30km .... Cool, j'ai passer les 90km/h mais pas longtemps car je ne veux pas prendre de risque non plus .
Un jeu dans la direction quand meme, ca claque, pas fort mais ca claque .... Pour le freinage, il faut attendre qu'elle parte d'un cote assez violement quand meme pour la ramener de l'autre .... Donc faut reste concentre car meme a 50 quand ca part, on va bien a gauche !!!!
Voila les quelques photos prises a son arrivee .....
Oupsssss le bas de caisse a l'arriere droite est aere ..... :
Interieur nickel en cuir enfin
Difficile de vous montrer le flat mais c'est un flat :
Voila la hollandaise a bretelle est la ....
Mick, si tu as 2-3 jetons de voiture tamponeuse, tu es le bienvenu .....
Breiz, si tu passes un jour dans le coin, viens faire un tour si tu veux !!!! Mais c'est pas un V8
morny palace
Pas de problème, ludo! Ca m'amuse beaucoup, ces petites voitures sur lesquelles personnes ne se retournait, à l'époque, et qui, avec le temps, on gagné en capital sympathie. Pis en plus, c'est un flat!!
Que la bête meure.
tien, je lui ai trouvé un bourlingue...
apres, tu obtiens presque ça
(V8 constitué de deux 1300 Hayabusa
http://www.autodeclics.com/blog/blog.php?id=655
» Pas un vieux flat mais j'aime bien
» La blague du jour
» tiens, un flat 2 temps!
» quel est ce model de fourche sur ma R100RS ?
» bobine allumage r60/5 quel model choisir ??
» La blague du jour
Page 5 sur 5
