PORTE VALISE KRAUSER
Hello tous,
Help ! Quelqu'un pourrait-il me dire d'où provient ce porte valise Krauser ? (estampillé KRAUSER GERMANY)
J'ai récupéré cela avec des valises krauser... mais j'ai déjà un porte bagage bmw /6 pour les accrocher... du coup je me demande si ce porte sacoches s'adaptent sur des séries 6, série 7 (j'ai l'impression que les trous de fixations sont différents ?)
Merci pour votre aide.
Arturo69
Re: PORTE VALISE KRAUSER
Ces porte-valises, c'est du standard, avec des pattes de fixation spécifiques à chaque modèle de moto. Ca n'est pas du tout spécifique aux BMW.
?? Standard genre adaptable à toutes les motos SAUF bmw ?? ou elles vont aussi aux bmw avec certaines pattes ?
Arturo69
Je me permet de déterrer le sujet.
Je souhaites changer mes portes valises krauser dont les chromés sont très abîmés.
J'ai trouvé des portes valises pour R65 qui semblent correspondre. Est ce que vous savez si c'est compatible avec une série 6 ?
Piston et Savon
Pas sûr ! Il me semble que les portes valises chromés pour R45 et R65 n'ont pas les mêmes attaches au niveau du cadre (vers les cales-pieds).
à vérifier !
à vérifier !
Arturo69
salut,
La boucle arrière est plus courte donc les attaches sont différentes. Mais si les pattes sont amovibles (c'était le cas sur mon porte bagage Krauser "plastique") tu peux les échanger .... et ça devrait se monter.
» Support porte Valise Krauser compatibilité
» R100GS : fixation des valise sur porte-valise
» Valises "krauser "le retour
» Porte valises KRAUSER
» montage porte-valise
