Modélisation 3D pour les clefs "bouchon" des /6
+13
ours57
Juanito
veflat
gary186
collectime
JM59
Bertrand 76
17 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Modélisation 3D pour les clefs "bouchon" des /6
Question de béotien, comment qu'on fait pour assembler les deux parties
Et bien mine de rien, j'ai comme l'impression que j'ai eu une bonne idée non ?
Bertrand 76
Voila effectivement une bonne idée relayée avec un esprit de partage dont j'aimerai également profiter !
(même si je n'ai pas compris grand chose aux subtilités techniques des extensions de fichiers pour imprimante 3D)
gary186
Une colle époxy permettra un assemble durable et (très) solide.Seven a écrit:Question de béotien, comment qu'on fait pour assembler les deux parties
en bin , je vois que ce projet avance vite , donc je serai aussi intéressé pour deux clef
veflat
ben moi aussi , si le résultat est propre , je veux bien en prendre une aussi . mais avant j'aimerais bien voir le rendu !!!
J ai fini de modéliser la clé.
Je vais en imprimer une ce soir pour voir si le résultat est satisfaisant.
Pour assembler les deux il faudra couper la clé à dimension pour la sertir avec de la colle à l intérieur.
Je joindrai un plan avec la découpe nécessaire de la clé et son positionnement.
La partie métallique n est pas dans l'axe du rond en plastique.
J imagine que c est fait pour qu une fois en place elle est aligné avec l'écrous du phare .
Alors j ai respecté le décalage.
Quand ce sera fait je placerai tout les fichiers sur ce poste.
On peut mettre autre chose que des photos ?
JM59
Pour les fichiers, il faut les héberger sur un site accessible (Google ou autre) et mettre l'URL dans le post, l'hébergeur d'image du forum ne digère que les images.
Les images mettent en appétit
Super ! On en reparle ce matin sur le forum et le soir... voilàààààà !...
Tu fais une épreuve pour voir ce que cela donne. Il faudra simplement que de notre côté nous mesurions de façon précise la taille de la clef avant la coupe.
De toute façon la méthode (selon moi) c'est de refaire tailler une clef à partir d'une ébauche style neiman.
L'essayer ensuite dans la/les serrures et de la couper si elle n'a pas besoin de modification mais ne pas refaire tailler une ébauche de clef neuve déjà insérée dans le bouchon.
Je pense que les machines à clefs ne sont pas conçues pour accepter ce style de clé "spéciale"
Si tu veux te lancer dans la prod, tu nous dis combien tu prends, sinon je peux voir de mon côté avec une entreprise qui travaille dans ce domaine par chez moi et voir si il veux s'en occuper.
Bravo pour ta réactivité !
Bertrand 76
Nicht Uber Max a de la concurrence... Je change le titre pour l'attirer
Gros merci pour ce travail
Je pense que vu le nombre d’utilisateurs de ce fofo, on est parti sur une grosse production
J’en suis
(peut-être même aussi pour mes G/S) car ce bouton est moins fragile que ces clés pliantes.
J’en suis
Juanito
Sinon, si on peut les visualiser sur un iPad, on fait un "screenshot" qui le convertit automatiquement en jpg.PizzaRoller a écrit:Pour les fichiers, il faut les héberger sur un site accessible (Google ou autre) et mettre l'URL dans le post, l'hébergeur d'image du forum ne digère que les images.
Ok, Boss, t'as des "marques" de colles époxy j'suis pas doué à ce sujetPalica a écrit:Une colle époxy permettra un assemble durable et (très) solide.Seven a écrit:Question de béotien, comment qu'on fait pour assembler les deux parties
Les marques que j’ai ici risquent de ne pas se trouver en Europe, mais j’essaie quand même: Loctite (ça, tu le trouves en France), JB Weld, Permatex. Je pense qu’en France, le fabricant d’adhésifs Araldite doit avoir une belle gamme. Il faut comprendre aussi que les contraintes sur cette pieces seront très limitées: la colle ne servira qu’a retenir la clef en place, c’est tout. Donc n'importe quelle epoxy bi-composant (résine et durcisseur) fera l’affaire.Seven a écrit:Ok, Boss, t'as des "marques" de colles époxy j'suis pas doué à ce sujetPalica a écrit:Une colle époxy permettra un assemble durable et (très) solide.Seven a écrit:Question de béotien, comment qu'on fait pour assembler les deux parties
Exact, une bi-composant fera l'affaire
Merci, Palica
Merci, Palica
Ayant surement le même métier que JM je propose que pour rigidifier l'ensemble que l'on ajoute dans le modèle un trou borgne de part et d'autre de la découpe rectangulaire pour la clé.
Cela permettrait d'y insérer un petit bout de fer rond qui pourrait même traverser un trou percé dans la clé.
Cela maintiendrait mieux les deux demi rond ensemble et surtout d'éviter à la clé de pouvoir se déchausser.
Je sais pas si c'est bien clair mais Si personne ne comprend je pourrai vous monter sur une pièce modélisée.
J'ai le logiciel pour de dessin 3D que nous avions au boulot (Solid-Edge).
Sinon voici une pièce que j' avais modélisé pour la R100 CS.
Modèle 3D
Après impression d’essai. Pour avoir le blanc j'ai changé de bobine matière avant la fin. Bon j'aurais du la changer un peu avant pour avoir un peu plus d'épaisseur de blanc.
J'avais pas de gris
Et avec de la peinture rouge dans le logo CS.
Pour atténuer les stries du fond il existe du produit à appliquer sur les impressions 3D afin de les lisser.
Pour de l' ABS cela se fait avec un brouillard d’acétone.
C’était mon premier essai donc les suivants étaient de meilleurs qualité.
Mais pour le moment je n'ai fait que cet essai en PLA.
Voila si cela peut donner des idées à certain.
Modèle 3D
J'avais pas de gris
ours57
Je viens de regarder à nouveau le truc rond de clé.
Pourquoi vouloir couper la pièce en deux et la recoller après ?
en collant la clé dans l'empreinte avec une bonne colle ou résine cela devrait tenir.
Et si en plus on rajoute en remplacement les deux trous que j'ai proposé dans ma réponse précédente par deux fentes. Cela permettrait également d'y rajouter ce petit axe traversant la tête de clé et cela tiendrai encore mieux.
ours57
Ben personne n'a coupé la pièce en deux, c'est monobloc avec une réserve rectangulaire pour y rentrer la clé retaillée au format du trou.
La colle, c'est pour tenir le métal dans le plastique.
Plastique de préférence TPU pour être comme l'original, un peu mou.
Oui mes excuses c'est un des messages qui m'a induit en erreur.
ours57
J ai imprimé une pièce ,j ai augmenté un peu l épaisseur des lettres et la c est bon (je nettoie les supports ce soir et je fais une photo).
Franchement le trou qui maintiendra la clé est suffisamment important pour maintenir la partie métallique ,associé avec une colle époxy ça ne bougera pas.
C est Palica je crois qui disait que les efforts sur la clé sont extrêmement faibles alors ca devrait largement suffire.
Pour l impression ça dépendra des machines .
L idéal est d avoir deux têtes qui permet les supports en matière solubles .
Les produits pour lisser sont top (je les utilise ).
Mais c est un peu cher si c est uniquement pour cette petite clé.
JM59
» Modélisation 3D pour les bouchons de réservoir série 7
» Clefs Krauser
» adresse pour clefs valises Krauser
» joint pour bouchon réservoir essence (série 6)
» Et UN BOUCHON pour Flattwinn66 !
» Clefs Krauser
Page 2 sur 5
