Modélisation 3D pour les clefs "bouchon" des /6
+13
ours57
Juanito
veflat
gary186
collectime
JM59
Bertrand 76
17 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Modélisation 3D pour les clefs "bouchon" des /6
Mercipascal69 a écrit:.Juanito a écrit:Alors du coup, comment qu’on fait pour n’en avoir, ceux qu’ont pas d’imprimante 3D?
tu peux voir avec un fab lab.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-kelle-fabrik-fab-lab-qui-vous-aide-creer-objets-1663597.html
Je ne connaissais pas, ça peut être intéressant mais il faut avoir du temps à consacrer à l’association...
Juanito
Bonsoir,
Je dois aller voir un atelier spécialisé dans la réalisation avec imprimantes 3D.
Je connais bien l'un des gars. Je peux lui demander si il peut se charger de la reproduire en "X" exemplaires en fonction du prix et des désirs des uns et des autres, vous montrer le résultat et si vous passez commande vous les envoyer.
Si cela vous intéresse, faites le moi savoir afin que je vous mettre sur le forum le résultat de mes démarches auprès de lui.rum.
J'ai reçu les "prototypes" réalisé par notre dévoué FLATISTANAIS. Je vais débrieffer avec lui. Je vais lui faire un message ce soir.
Bertrand 76
Moi je suis intéressé pour au moins un et suivant le prix peut être 3.
Juanito
Je fais en sorte de voir cela cette semaine et je vous tiens au courant.
A bientôt.
Bertrand
A bientôt.
Bertrand
Bertrand 76
J'aurais une petite proposition d'amélioration concernant le modèle à imprimer suite à un petit contrôle avec une clé d'origine.
Si cela ne vous dérange pas bien sûr.
Mais j'ai remarqué sue la position de l'anneau d'accrochage et pour ma part mal placé déjà sur l'origine.
En position contact les clés accrochées frottent sur la support de phare et pourraient rayer la peinture.
Ne serrait il pas dans une meilleure position en le plaçant en partie inférieur ?
Voir les photos ci dessous.
ours57
Oui c est possible ,on peut créer ce qu on veut .
Plusieurs modifications en les nommant bien sur avec des noms différents .
Dit moi à quelle hauteur tu le verrai .
Si tu peux essai de réponse le plan qui est associé à la clé pour une bonne compréhension de la position
JM59
JM59, personnellement je peux faire ce que je veux pour mes clés comme déjà montré dans mes messages précédents avec mon logiciel de dessin 3D et l'imprimante 3D.
Ma proposition était juste une amélioration possible pour ceux qui voudront passer par la commande groupée proposé pour un des membres en les faisant faire chez un imprimeur 3D avant que cette demande soit lancé.
Sinon pour que les clés soient en position basse en position contacr il suffit de faire une rotation horaire de 90° de juste l'anneau d'accrochage sur le fichier 3D conception de la pièce.
ours57
J'ai pris contact avec l'un des deux contacts qui travaillent sur des machines 3D. Je n'ai pour l'instant pas eu de retour mais je sais que ses journées sont à rallonge. Je vous tiens au courant.
Bon dimanche.
Bertrand
Bon dimanche.
Bertrand
Bertrand 76
Bonjour l'ami Philippe, très bonne remarque mais de mémoire le problème qui existait avec cette clé c'était la fragilité de cet anneau.ours57 a écrit:J'aurais une petite proposition d'amélioration concernant le modèle à imprimer suite à un petit contrôle avec une clé d'origine.
Je ma souviens que plusieurs gars de l'époque avaient perdu d'autres clés justement accrochées à cet anneau.
Le mieux étant den'attacher que juste un porte clé type en cuir pas trop lord pour ne pas user l'anneau ni la peinture du support de phare.
Même si c'est du bon sens une petite piqure de rappel peut etre utile et évitera peut etre à certain de ne pas se retrouver sans clé, sauf celle de la moto, en arrivant chez eux!
Enfin comme toujours moi j'dis ça , j'dis rien
jll78
merci Bertrand , je reste sur les rangs si une refabrication est lancée pour deux pièces sur voir une troisième suivant le prix proposé
veflat
J'ai toujours utilisé uniquement la clef de moto et je ne l'ai jamais mise à un porte clef. En fait, je ne l'enlève presque jamais et je laisse la clef sur la moto même quand elle est stationnée. Sinon, il serait assez facile de faire une petite plaque métallique en forme de "8" dont le petit rond du "8" ferait un renfort de l'oeil en plastique, et le 8 collé au bouchon de la clef. Impossible à voir quand la clef est en place et plus jamais de perte de clef.
Pour ma part je ne mets jamais jamais de porte clé ,y compris sur ma voiture.
Je trouve que quelque soit le porte clé ça bouge ça m'énerve et ça abime ce qui est autour ,
L'inconvénient c 'est que vous pouvez perdre plus facilement vos clés
Comme quoi rien n 'ai jamais parfait .
JM59
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai contacté mon premier contact qui travaille en 3D. Il a récupéré les fichiers et m'a parlé "technique" que je ne maîtrise absolument pas. Lui c'est son job depuis de très nombreuses années... moi pas. Je vais transmettre son message à JM59.
En gros, il préconise pour un meilleur rendu que la clé soit imprimée en sens inverse afin que le dessus ait une meilleure définition, en ABS plutôt qu'en plastique (pour un prix matière identique mais une tenue dans le temps supérieure) et pour un rendu similaire à l'origine un petit travail de finition. Il ne travaille actuellement plus dans l'entreprise 3D où il était salarié mais il serait tenté de voler de ses propres ailes et justement pourquoi pas se lancer dans la réalisation de moutons à cinq pattes et faire l'introuvable pour les véhicules de collection.
Je vous tiens au courant de la suite.
@ bientôt.
Bertrand
@ bientôt.
Bertrand
Bertrand 76
Bonne idée mais le temps qu’il se mette à son compte...
Juanito
» Modélisation 3D pour les bouchons de réservoir série 7
» Clefs Krauser
» adresse pour clefs valises Krauser
» joint pour bouchon réservoir essence (série 6)
» Et UN BOUCHON pour Flattwinn66 !
» Clefs Krauser
Page 5 sur 5
