Changement des câbles des freins AV + AR
pierre1pierre
Bonjour
Sur ma R100RT de 1980, les câbles des freins AV et AR seraient à changer (contrôle technique)... Où trouver des câbles homologués ? Et à quel prix ?
Pareil pour les deux amortos ? homologués, où et à quel prix... ?
Merci de vos avis éclairés
pierre1pierre
Re: Changement des câbles des freins AV + AR
Le câble de frein avant, chez BMW.
Le câble de frein arrière ça va être plus difficile.
Je pense que tu veux parler de la durite de frein.
J’aurais dit le contraire: durite en avant, cable en arrièrebeaujolais racer a écrit:Le câble de frein avant, chez BMW.
2 pierres va sûrement préciser les choses avec Suisse précision.
Haha! Baujolais racer et Palica ont tous les deux raisons.
Pour 1980, on a les deux versions.
Pour les freins avants, on peut avoir un freinage ATE jusqu'au 09/1980 ou un freinage BREMBO après cette date.
Pour les freins arrières, je serais moins catégorique. Frein à disque ou frein à tambour?
Attendons la réponse de Pierre1Pierre.
Hoppla, a gruass t'hayma
On peut penser que la photo en avatar est bonne .
RT déshabillée avec radiateur d'huile conservé.
Dans ce cas on a un millésime 1980 ATE devant.
Frein à disque ou à tambour, il n'y a pas de câble à l'arrière.
Contrôle technique et pièces homologuées ... Tien tiens ...
Pour les pièces homologuées, comme tu es en Suisse, regardes chez Mark HUGETT ou sur BMW Classic. Tu devrais trouver ton bonheur.
A propos de Mark HUGETT, la première fois que je suis allé chez lui, je suis resté sur le cul! Faut voir sa structure! impressionnant!
Hoppla, a gruass t'hyama,
Hello et merci à tous !
1ère mise en circulation de juillet 1980 et frein à disque à l'arrière... ATE !
Bonne soirée
Bonne soirée
pierre1pierre
ATE à l'arrière... T'es sûr ?pierre1pierre a écrit:Hello et merci à tous !
Bonne soirée
Tu nous le fais voir ?
merci de vos avis - je confirme c'est bien du Brembo à l'arrière !
pierre1pierre
» changement disque de freins
» Longueur cables suite à changement guidon R50
» R80RT 1986 150 000 kms ~ changement chaine distrib or not changement ??
» Où acheter des cables haute tension pour bobines/bougies
» Branchement cables
