besoin de vos lumières étriers bloqués
+9
maxime 17
rodesch
fondu-21
evergreen
13 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: besoin de vos lumières étriers bloqués
evergreen a écrit:au pire, comment tu fais pour le déboucher ?
Aiguille d ' acupuncture, ou truc mince et pointu équivalent.
Tu ne veux pas nous en dire et montrer plus sur ce projet secret ?
Je te cite, et ta conclusion est correcte:
" Pour le liquide de frein, je l'ai fait monter avec une seringue de l'étrier vers le maitre cylindre, quand je pousse sur le piston du maitre cylindre le liquide ne monte pas, quand je lâche ça passe, donc pour moi le maitre cylindre fait sa tâche."
Si le petit trou était bouché, le niveau ne monterait pas dans le réservoir quand tu injectes le liquide par le bas.
c'est exacte, en plus j'ai essayé avec la vis de purge ouverte, et en actionnant le levier de frein, le liquide sort par les étriers.
en plus j'ai constaté que les plaquettes de frein sont a quelques millimètre de la ferraille, est ce que ça peut avoir une incidence ?
est ce que je devrais acheter un kit de rénovation pour le MC, qu'est ce que tu en penses ?
Tu écris qu'il a été démonté et nettoyé .
Ton piston est moche c 'est vrai.
Le problème courant sur ce maître cylindre, c 'est la corrosion de l ' alésage au point bas , où l' eau de condensation se dépose quand on oublie les changements réguliers de fluide hydraulique.
ça provoque des fuites externes, et c 'est irréparable .
Si l ' alésage est bon , remplacer l 'ensemble piston + joints est une bonne idée.
je vais faire ça ;-)
non il n'a pas de fuite
mais ça ne règle pas le problème pour autant
Et ça suinte à quel niveau précisément ?
Le MC a sans doute besoin d'une rénovation
Mais pour moi, le problème est ailleurs.
Si la roue reste bloquée quand les vis de purge sont déposées, c'est que le problème se situe au niveau des étriers.
Pourquoi les 2 ? Mystère ! C'est ce qui nous as orientés vers le MC.
Mais comme dit Nortonton très justement, si le bocal se remplit en injectant à la seringue depuis les étriers, le trou de retour n'est pas bouché
Je pense plus à un problème de montage.
Pour s'en assurer, il suffirait de débrider les étriers et d'actionner les freins. Si la roue ne reste pas bloquée au relâchement, c'est que le montage des étriers n'est pas bon
maxime 17
Bonjour
les plaquettes en fin de vie, de la corrosion dans les étriers, plus le montage des étriers peut amener les pistons à coincer en bout de course.
Les photos du piston du MC montrent une pièce en sale état, quid des étriers ? dans quel état sont les pistons, les alésages ?
Tout ton système de frein est il resté un grand moment inactif, avec ou sans liquide ? (par ex, le MC en fond de tiroir, les étriers qui ont déjà vécu une première vie en Tic,
moto de couleur bleue ? )
le système de freinage se corrode si pas stocké et protégé, certains nettoient à l'essence ou à l'huile, ce qui dégrade les parties polymères (joints) qui peuvent, soit se déliter, durcir, soit gonfler en volume (cas d'une durite de frein utilisée sur une pompe à graisse par un ami : on aurait cru qu'il l'avait traité au viagra, doublé de volume et plus de passage..)
rodesch
les étriers sont nickel, refait avec piston en matière composite (et entièrement démonté hier pas de trace de corrosion)
effectivement, le circuit n'a pas été mis en service depuis quelques années (stocké sans liquide de frein)
je viens de commander un kit de réfection du maitre cylindre ;-)
on verra bien
on verra bien
quel est le diamètre de ton maitre cylindre ? je te demande ça car sur le mien j'ai eu du mal a trouver un kit !!!evergreen a écrit:les étriers sont nickel, refait avec piston en matière composite (et entièrement démonté hier pas de trace de corrosion)
on verra bien
j'ai du 17, voila le lien
ils ont du 14,16 et 17 en stock, et le prix et correct, en tout cas je n'ai pas trouvé moins cher ;-)
http://www.roule-toujours.com/
ha ok , moi c'est du 16 et ils sont en rupture !!!evergreen a écrit:j'ai du 17, voila le lien
Il semble trop enfoncé sur ton montage.
Sur les bagnoles de l'ancien temps ...
les cylindres récepteurs ne supportaient aucune usure d'aucun type
et se mettaient sournoisement de travers rien qu'a faire chier, dès que l'on avait plus l'oeil dessus !
Toon câble est monté à l'envers.
Le réglage se fait côté poignée.
bonjour
est tu sur que ce soit le bon cable, le bon levier, la bonne cocotte ?
de tête, sur ma 90s, j'avais dans la trousse à outils une cale fourche pour regler le jeu cable/piston maitre cylindre.
Dans ton cas, vis dévissée à fond, le piston est enfoncé et le levier touche la vis de réglage ... impossible..
pas de contre écrou sur la vis ? et je ne me souviens pas d'une vis ouverte sur la longueur.. (mais c'est vieux..)
rodesch
C'est sûr que si le piston va trop loin, il ne peut au relâchement découvrir le trou de retour, et la pression reste dans le circuit
Cependant, et je me répète, la pression devrait chuter lorsqu'on dépose les vis de purge des étriers, et la roue se débloquer. Ce qui n'est pas le cas puisque tu l'as écrit
Plusieurs problèmes j'ai l'impression ? Qu'il convient d'éliminer l'un après l'autre. En commençant par rénover ton MC comme tu le fais
maxime 17
nortonton a écrit:Toon câble est monté à l'envers.
Non, c'est le bon sens. La poignée n'est pas taraudée
effectivement la longueur de ta vis, n'a rien a voir avec la mienne, qui doit bien être 3cm plus longue
je ne vois pas comment tu peux régler avec la cale, car le piston touche le circlips du cylindre
est ce que quelqu'un connaitrait l'épaisseur de cette cale
normalement demain je reçois mon kit, je suis curieux de voir la longueur du piston
Jeu de cales que j'avais dans la trousse de mon 75/6.
5 cales :
Electrodes de bougie
Ecartement rupteurs
culbuteur adm.
Culbuteur ech.
Maître cylindre ate : incription : Hauptbremszylinder 1.20 soit 1.2 mm cale en forme de U
Elle se glisse dans la gorge du piston et doit passer gras contre le corps du maître cylindre.
Voilà
5 cales :
Ecartement rupteurs
culbuteur adm.
Culbuteur ech.
Voilà
mic71
suite,
j'ai changé mon kit de MC, légère amélioration, mais ce n'est pas ça, je vais changer les plaquettes de frein qui sont extrêmement usées.
supposition, peut être que le piston de l'étrier sort de trop, et créer un disfonctionnement a suivre
Avant de démonter, peux-tu essayer de freiner après avoir desserré les fixations des étriers ?
Ça prend pas longtemps, ça coûte rien
maxime 17
» [R100 RS/79] Etriers avants bloqués
» Besoin de vos lumières
» Besoin de vos lumières...
» Besoin de vos lumieres..
» besoin de vos lumieres !
Page 3 sur 4
