Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement
Stalker
R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement Empty R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement
Message  Stalker Mar 29 Déc - 13:41
Bonjour
Sur la R100 d'un ami on a remplacé le commodo gauche et donc bibouillé le bol de nouilles et soudain plus de feu arrière ni de croisement.
Le feu stop et le plein phare fonctionnent.
Des avis pour retrouver la lumière....? Merci.
Stalker
Stalker
R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement Empty Re: R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement
Message  PizzaRoller Mar 29 Déc - 14:06
Stalker a écrit:Bonjour
Allumer un cierge !
Si tu veux un avis plus précis, explique ce qui est fait sur quelle moto avec quel commodo et de quelle manière siffle
R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement Idee-p10 Toutélectrix   R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement 569134          R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement 4202
Message  PEGJY Mar 29 Déc - 14:29
C'est vrai que là, que veux tu qu'on trouve comme piste avec si peu d'explications ?
Si vous avez remplacé le Commodo par un autre modèle il n'y a que vous 2 qui puissiez retrouver le fil vert et le bouton rouge.
PEGJY
PEGJY
Message  beaujolais racer Mar 29 Déc - 15:49
Vérifie les fusibles pour commencer.
Message  PizzaRoller Mar 29 Déc - 16:25
beaujolais racer a écrit:Vérifie les fusibles pour commencer.
Y a pas de fusible sur les cierges saispas
Message  Stalker Mar 29 Déc - 17:02
Hello vous trois coucou
Le modèle: R100/7  (4/1980) - Double ATE.
Remplacement par le même commodo. Je précisais ce remplacement car étant plus remplit que le phare d'une G/S nous avons certainement dû débrancher un fil en tirant!
Stalker
Stalker
Message  PizzaRoller Mar 29 Déc - 18:06
Si le phare marche et pas le croisement, tu as du débrancher le fil jaune sur la plaquette de connexion (ou la lampe est claquée)
Si c'est seulement l'appel de phare et que le croisement et le route ne fonctionne pas, c'est le fil blanc/jaune qui merde ou le relais lumière (en entrant à droite)
Pour le feu,
Si c'est uniquement l'arrière qui ne fonctionne pas, c'est la lampe
Si c'est l'arrière et l'éclairage instruments, c'est un fil gris/noir débranché ou le fusible du bas
Si c'est l'avant, l'arrière et l'éclairage instrument c'est soit le fusible du bas, soit le relais lumière
Si le relais lumière est en cause, cherche à voir s'il fonctionne en mettant le contacteur jaune de lumière en troisième position.
Si il ne clique pas, vérifie si le fil du commodo gauche vert/orange (ou vert/violet) est bien branché sur 85 ou 86 du relais lumière (et pas sur le stop vert/rouge dont normalement une cosse se problème toute seule dans le bol de nouilles)
Si il clique, c'est le fil rouge qui n'est pas branché
Si ça ne marche toujours pas, reviens ici ...
Avec tous ces si, on pourrait mettre une BMW en bouteille clin
Message  beaujolais racer Mar 29 Déc - 18:12
Et c'est heureux pour les bonnes sœurs !
Message  Palica Gringo Mar 29 Déc - 20:20
PizzaRoller a écrit:Si...
Si...
Si...
Si...
R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement 465cb010
Message  Palica Gringo Mar 29 Déc - 20:41
hahaha
Message  Stalker Mer 30 Déc - 11:22
Mille "Merci" Pizza Roller pour cette liste exhaustive drunken Je teste cela cet après-midi.
Stalker
Stalker
Message  PizzaRoller Mer 30 Déc - 11:33
Avec Sissi ! clin
Message  Stalker Jeu 31 Déc - 3:56
PizzaRoller a écrit:Si le phare marche et pas le croisement, tu as du débrancher le fil jaune sur la plaquette de connexion (ou la lampe est claquée)
Pour le feu,
Bonjour Pizza Roller coucou
Le feu de croisement & feu de position Arr + l'appel de phare ne fonctionnent pas.
La veilleuse et le feu de route fonctionnent. Le feu stop (poignée et pédale) fonctionnent.
Tout fonctionnait avant.
Le contacteur a l'air d'avoir ses fils
R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement 20201210
Le relais lumière, à part ce fil vert qui ne va nul part
R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement 20201211
Quant à la plaquette c'est une oeuvre abstraite  drunken
R100 1979 - Plus de feu arr ni de croisement 20201212
Merci pour le temps que tu nous accordes et les bienfaits que tu nous prodigues clin
Stalker
Stalker
Message  PizzaRoller Jeu 31 Déc - 15:37
Le fil vert que tu as en trop vient d'où ?
S'il vient du commodo gauche, il devrait aller sur la clé à la place du bleu/blanc.
Ce fil bleu/blanc n'existe pas sur ta machine ! Où va-t-il ?
Message  Stalker Sam 2 Jan - 17:20
Helllo Pizza Roller
Merci pour ton retour.
Tout d'abord reçois mes vœux sincères de santé de sérénité pour cette nouvelle année. Qu'elle vous offre à ceux que tu aimes et à toi même rapprochement et bons moments.
Stalker
Stalker
Message  Stalker Sam 2 Jan - 17:31
PizzaRoller a écrit:Le fil vert que tu as en trop vient d'où ?
Le fil vert sur le relais qui vient ou qui va nul part devrait-il etre branché qlq part?
Quant au fil bleu/blanc, prend t-il la place d'un autre fil sur cette machine?
Je pense qu'il y a un fil qui a du se déconnecter lorsque l'on a rentrer les fils du nouveau comodo (l'ancien présentait une faiblesse au niveau du bouton cligno).
A part cela nous n'avons rien toucher de plus et tout fonctionnait normalement avant.
Stalker
Stalker
Message  ianzik Sam 2 Jan - 17:42
(je m'inscris pour suivre j'ai le même souci, sauf que le feu AR marche, et que j'ai un faisceau pourri pourri pourri, mais je suis vos conversations, merci M. Roller Pizza pour la liste des contrôles à faire d'ailleurs).
ianzik
Message  PizzaRoller Sam 2 Jan - 18:04
L'autre bout du fil vert "en l'air" doit être le commodo gauche.
Il se branche sur le contacteur à clé à la place du fil bleu/blanc.
Le fil bleu/blanc n'existe pas sur une machine de 1979.
Essaye de le suivre, il ne doit pas aller bien loin.
Message  Stalker Mar 26 Jan - 14:47
Hello Pizza Roller
Pas pu remettre le nez dans son bol de nouille avant hier.
Le fil vert n'était en fait pas de trop et il aurait dû en effet aller sur la clé à la place de ce bleu/blanc. J'ai fait et....ça a fonctionné!
jap Une fois encore, mille merci à toi et à ton expertise. jap
Dicton du jour: "Afin de ne pas se retrouver trop désemparé devant un bol de nouille il vaut mieux avoir été nourri préalablement."
Stalker
Stalker
Message  beaujolais racer Mar 26 Jan - 15:34
Stalker a écrit:Hello Pizza Roller
Ou alors, variante :
Quand tu en as marre du bol de nouilles,  prends une pizza.
