ca charge mais pas assez
sky.fred
pierval08
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ca charge mais pas assez
Ben alors le régulateur.
Il devrait réguler à 14 ou 14,1 V (tension de charge)
À 13,7, c'est la tension de maintien (floating)
Si tu as un régulateur ajustable, il faut le régler sur 14,1 V sinon, un neuf fera l'affaire.
Pour les tensions entre phases, on mesure entre U et V puis entre V et W et enfin entre W et U en alternatif
c'est ce que j'ai fait, je trouve 7V
Je viens de changer mes charbons, j'en avais, je vais voir la différence
Je vais regarder le régulateur, je pensais que 13.7 c'était bon, mais en fait, a 13.7, la batterie se vide ?
pierval08
bon, charbons changés, j'ai plutot 7.8V que 7V au meme régime entre chaque phase.
tension a la batterie, je vois bien mieux la tension monter jusqu'a 14.1 et nettement couper et tomber a 13.7V (avant c'était flou)
j'ai shunté le régulateur, ca monte a 16.5V. Je pense que j'avais une série de faiblesses, et un régulateur mort.
je vais m'enquerir d'un régulateur, et si j'ai tout bien compris, ca devrait être bon !
pierval08
J'espère que ça devrait marcher.
Bizarre, la tension de sortie entre phases
moi aussi !
mais quand je relis ca :
"Si tu n'y arrives pas, essaye de supprimer le régulateur en le débranchant et en faisant un pont entre bleu et bleu/noir sur le connecteur du faisceau.
La tension devrait largement dépasser les 14 V et arriver vers 18 ou 20 V en montant en régime"
moi j'avais 16.5V, ca fait 2 ou 3 V de moins. ils vont me manquer partout ces V ? ou alors 16.5 c'est plus qu'il n'en faut ? et pourquoi j'ai pas 20 moi ?
pierval08
pierval08 a écrit:...
C'est pas critique, l'essentiel est de dépasser les 14,1 V. L'alternateur est capable d'arriver à la tension de charge mais c'est le régulateur qui le limite dans son élan.
Après, c'est fonction du régime, vers 5 ou 6000 t/mn, tu devrais arriver pas loin des 20 V.
Le principe du régulateur est simple.
Il mesure la tension de sortie de l'alternateur (sur le fil bleu)
Si la tension dépasse la consigne (14 V) il réduit la tension envoyée au rotor (par le fil DF) pour diminuer le débit de l'alternateur
Si la tension est en dessous de la consigne, il augmente la tension au rotor pour faire débiter davantage.
Ton problème semble être la consigne qui est plutôt à 13,7 qu'à 14,1.
Certains régulateurs sont ajustables par une résistance variable sur leurs circuits.
Les électroniques rouge ne sont pas ajustables mais peuvent très bien ne pas respecter la consigne fixée à leurs fabrication suite à une défaillance interne.
ok je comprends. mon regulateur est le vieux modele en boite de conserve
je vais en tester d'autres et sinon en acheter un.
pierval08
salut
j'ai fouillé mes cartons.
test d'un premier régulateur : il n'envoie rien...
test d'un 2e : il envoie tout..
test d'un venant d'une série 5, il coupe a 13.7 et régulé a 13.1V. Foutu aussi ? ou alors les /5 régulent plus bas ?
Je viens de faire les mesures sur ma 75/5, je n'ai jamais eu de probleme de charge avec. Ca monte a 14 et quelques et puis ca régule a 13,7V.
C'est quand meme très étonnant que ma 75/5 régule a 13.7V et que je n'ai jamais eu de souci avec, ca veut dire qu'elle consomme moins que ce qu'elle produit, alors qu'avec pratiquement les mêmes valeurs, le side consomme plus que ce qu'il produit.........
Pizza, je relis tes messages, je n'ai pas bien compris ca :
est-ce que ca veut dire que quand la batterie est déchargée, le régulateur lui envoie 14.1V, et que quand elle est chargée, il ne lui envoie plus que 13.7V ?
si oui, du coup, comment contrôler que le circuit de charge est capable d'envoyer 14.1 ?
ARgh !!
Pierre
ARgh !!
Pierre
pierval08
news :
J'ai reçu et monté le régulateur réglable et je suis allé faire un tour.
tout semble fonctionner normalement : quand je roule sur la route, mon voltmètre "embarqué" m'indique 14,1V
j'ai quelques questions pour finir et pour savoir si c'est normal :
- j'ai réglé mon régulateur pour avoir 14,1V en conditions normales, c'est à dire avec l'éclairage allumé. Du coup, si je coupe les phares, ca envoie 14,5V a la batterie. normal ? parce que si je le règle pour avoir 14,1V sans éclairage, je n'en ai plus que 13,7 en roulant avec les lampes...
- quand je m'arrête, la tension baisse progressivement pour se stabiliser vers 12,4V. Normal ?
- quand je repars, au bout d'un moment, elle est remontée à 14,1V.
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Ça a l'air tout à fait normal.
Comme on est obligé de rouler avec les feux allumés, c'est plutôt bien d'avoir 14 V allumé.
ben c'est ce que je me disais aussi, mais généralement quand on vérifie son circuit de charge, c'est feux éteints personne ne prévoit que ca envoie 14,5V feux éteints pour avoir 14,1 feux allumés..
mais alors quand on teste et qu'on trouve 14,1V feux éteints, quand on les allume, on n'a plus que 13,7 ? tu as quelle tension aux bornes de ta batterie a 3000 tours feux allumés ?
pierval08
en fait c'est ca que je ne comprends pas. il semble que le régulateur doivent réguler a sa valeur de consigne quelle que soit ce que consomme la moto non ?
s'il doit réguler a 14V, ca doit pas chuter quand on allume les phares ? puisque si la tension baisse aux bornes de la batterie, le régulateur le voit doit en envoyer plus non ??
pierval08
Oui, il devrait mais c'est rarement le cas. Il n'y a pas que la tension mais aussi le courant qu'il faut prendre en compte.
Pour la batterie, ce qui l'intéresse le plus, c'est la tension pour qu'elle se charge et qu'elle s'y maintienne pour pouvoir redémarrer au prochain arrêt moteur.
ok je comprends.
mais j'ai l'impression que sur les motos des autres ca ne se passe pas comme sur la mienne.. et je ne comprends pas pourquoi :))
demain je brancherai le voltmetre sur ma 75/5 et j'irai faire un tour
pierval08
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» Flatistanaise sur plateau des Millevaches les 5-6-7 juillet
» Vous avez peut être échappé à la fin du monde,
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» [RESOLU] R100S 1976 - ne demarre plus, plus de phare mais circuit charge ok en roulant
Page 5 sur 5
