1000 7 de 77 qui charge pas
+7
capitaine
olivier
11 participants
1000 7 de 77 qui charge pas Empty 1000 7 de 77 qui charge pas
Message  olivier Sam 1 Mai - 10:26
charbons et ressorts neuf, ca charge toujours pas, toutes connections nettoyées et bien serrées
reste a changer le régulateur, car le mien, electromagnetique ne colle pas, en collant le contact en le poussant avec un tournevis, le voyant s éteint, donc il faut le changer, mais je sais pas par quel model, je pense acheter chez motobin, ou d occas, mais si occas, faut pas que se soit cher
olivier
olivier
1000 7 de 77 qui charge pas Empty Re: 1000 7 de 77 qui charge pas
Message  Mick13 Sam 1 Mai - 12:40
tous les régulateurs se montent, avec une préférence pour les électroniques
Message  Lou2 Sam 1 Mai - 14:14
En voici un qui remplace le régulateur et le pont de diodes ---> http://www.euromotoelectrics.com/category_s/58.htm
1000 7 de 77 qui charge pas Aa12
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  capitaine Dim 2 Mai - 8:28
A mon avis, tu peux monter un régulateur neuf "BM" ( 60 euros environ chez BM). (Moins cher ailleurs, mais port en sus ...)
C'est en plastique maintenant (rouge et noir), et tu fais attention de mettre la prise de masse derrière, en contact sur cadre (bien gratté et nettoyé) et non sur la patte plastique du régul. (les régul livrés par BM aujourd'hui sont dits "électroniques" en opposition aux anciens mécaniques.).
Je pense que c'est la solution la plus simple et la plus économique. (15 minutes à monter)
Alain,
capitaine
capitaine
Message  pockaman Dim 2 Mai - 8:39
capitaine a écrit: tu fais attention de mettre la prise de masse derrière, en contact sur cadre (bien gratté et nettoyé) et non sur la patte plastique du régul.
Il me semble que ces régulateurs ont leur structure tout en plastique. Pourquoi mettre la prise de masse en contact avec le cadre ? Elle est déjà reliée au régulateur via l'alternateur. Question
http://www.pockabikes.fr
Message  capitaine Dim 2 Mai - 8:54
Oui, le régul n'est pas mis à la masse par la fiche dont je parle.
Je parle de la fiche (ou plutôt cosse) qui regroupe les fils de masses divers (marrons) dont je crois, de mémoire, la masse de la bobine HT. Sur la mienne (R65) cette fiche était placée sur l'ancien régul qui était métallique. Vu que les nouveaux sont en plastique, la masse sera meilleure si on la met sous le régul plastique, directement en contact de la ferraille. Sinon, la masse se fera qu'au travers de la vis de fixation, ce qui n'est pas un contact idéal. La vis qui qui maintient le régulateur fixe aussi la cosse de masse.
J'espère que c'est plus clair, je n'ai pas été très précis effectivement dans la 1ère réponse !
Alain,
capitaine
capitaine
Message  NONO84 Dim 2 Mai - 9:50
normalement ils sont regroupés sur la vis de fixation de la bobine gauche .. mais bon, une R65 ... lol!
Message  Ornach Dim 2 Mai - 10:42
les régulateurs plastiques noir et rouge ont , a mon avis, l'inconvénient de ne pas être réglable :
celui de Motobin (Part No.73100 / 48.21€) me semble ajustable en tension de sortie, du type de celui montré ouvert plus haut dans le post
Vu l'état des connexions de nos circuits élec de 30 ans d'age, c'est une bonne chose que de pouvoir régler la tension au borne de la batterie à 13.9 pour 2000trm
On en trouve en occass, des anciens, déja électroniques , mais sur circuit imprimé et non en "potting".
Faut peut-être voir vers les circuits de vente et forum pour Cox WV; (même circuit élec Bosch)
1000 7 de 77 qui charge pas Empty reglage du régulateur
Message  olivier Sam 15 Mai - 22:20
mon regulateur est réglable, mais rien ne se passe quand je touche a la resistance réglable sur le circuit imprimé
tout le reste a été nettoyé, charbon et ressorts neuf, verif des bobinages rotor et stator
masse renforcée au redresseur
les masses sont en haut, faut il les monter sur les deux supports inferieurs?
sinon, je changerais le régulateur
olivier
olivier
Message  oggy Sam 15 Mai - 23:13
olivier a écrit:mon regulateur est réglable, mais rien ne se passe quand je touche a la resistance réglable sur le circuit imprimé
Oui.
Message  capitaine Lun 17 Mai - 14:23
Pour savoir si le problème vient du régulateur, il y a un test tout simple à faire :
Tu le retires.
Tu fabriques un fil de quelques centimètres, équipés de deux fiches mâles.
Dans la fiche libérée suite au retrait du régulateur tu mets une extrémité de ton fil dans le trou D+ et l'autre dans DF.
Ainsi ton circuit d'excitation est alimenté en permanence.
Un coup d'accélérateur et la tension batterie doit monter à 14v et plus.
Si c'est le cas, c'est bien ton régul qui est nase, à changer par un neuf, c'est pas trop cher.
Ne pas rouler comme ça évidemment, c'est juste pour vérifier si le régul est HS.
capitaine
capitaine
Message  olivier Dim 30 Mai - 18:42
ben ca y est, ca charge, c est le redresseur qui était en cause, j en ai acheté un chez motobin, et ca charge
j aurais voulu changer les diodes de mon vieux redresseur, mais j ai pas trouvé de fournisseur
dommage, car ca m aurais couté moin cher
olivier
olivier
Message  DANIEL Dim 30 Jan - 7:40
Salut clin
recupere un vieux alternateur de caisse clin les diodes a l'intereur sont les memes bien gaffe car tu as des - et des+
j'ai roulé 9 ans avec un reparé de cette façon coucou clin
DANIEL
DANIEL
http://danielflat.skyrock.com/
Message  Mick13 Dim 30 Jan - 7:56
c'est tellement évident, que je n'y avais même pas penser ! Bravo
Message  Fuwalda Sam 25 Juin - 10:54
capitaine a écrit:Pour savoir si le problème vient du régulateur, il y a un test tout simple à faire :
Tu le retires.
Salut à tous , Je remonte ce post , si on fait ce test , le voyant de charge doit il s'éteindre ? coucou
Fuwalda
Fuwalda
Message  BlackFish Sam 25 Juin - 11:13
olivier a écrit:ben ca y est, ca charge, c est le redresseur qui était en cause, j en ai acheté un chez motobin, et ca charge
Le redresseur, c'est le pont de diode
l'autre, c'est le regulateur
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  capitaine Sam 25 Juin - 12:23
Tu le retires.
Oui, il s'éteint dès que la tension du courant délivré par l'alternateur est = à la tension de la batterie.
capitaine
capitaine
Message  Fuwalda Dim 26 Juin - 9:50
Ok et merci Capitaine. coucou
Fuwalda
Fuwalda
