ouverture de boite pour révision/refection
Hello
Vais m'essayer à la révision de la boite de la R60 série 2 d'un ami.
il a la boite en double et les 2 sont problématiques: soit des vitesses qui ne passent pas ou mal ou des vitesses qui ne tiennent pas(ressort avachi?)
Je dispose de la RMT ,mais j'aurais bien besoin de votre appui
j'ai donc pour le moment fixé la boite à un support bois
j'ai fabriqué une tole pour immobilier la bride et des douilles à ergot à partir de clés à bougie de 18
Après quelques heures , j'ai cassé toutes les clés à ergot...rallonge d'un mètre et cette satané vis à ergot ne veut pas broncher d'un iota.
Vais devoir me procurer la douille officielle matra 494 M16 à priori ainsi que l'outil d'extraction Matra 501 avant de ruiner l'écrou à ergot.
Terry
Re: ouverture de boite pour révision/refection
Il existe déjà 2 sujets très complets sur la réfection des boites de serie 2 (dont un de Eric S2), avec plein d'explications et photos.
Essaie de chauffer l'écrou. Si il a été au l'otite tu auras du mal à l'avoir sans chauffer surtout que les ergots n'ont pas beaucoup de portée.Terry a écrit:Hello
» R90 : de la petite révision à la réfection partielle du moteur
» (R60/5) - Ouverture boîte
» Réfection boite de vitesse
» La bière du 1er jeudi du mois à Toulouse, con !
» Réfection de Boite
