Mazda 3 éclairage plafonnier
Salut à tous !
A tout hasard, il n'y aurait pas un propriétaire de Mazda 3 dans la salle ? L'éclairage intérieur de celle de ma fille ne s'allume plus quand on ouvre les portières avant (les deux). L'interrupteur est bien positionné sur "DOOR" et les ampoules sont bonnes.
Il semblerait que la durée d'éclairage soit réglable, peut-être est-elle à zéro ?
Je recherche où se trouvent les contacteurs de portières pour vérifier si le jus arrive, mais je ne vois pas où ils se trouvent.
Merci d'avance si vous avez une piste....
Re: Mazda 3 éclairage plafonnier
Si plus aucune des 2 portières n'allume le plafonnier, le problème ne vient sans doute pas d'elles, mais d'un « mode commun», une fonction commune.
Soit en amont : fusible ?
Soit en aval : contact de masse ?
Toutafé.
Les fuses sont bons, les ampoules s'allument manuellement. Je soupçonne l'interrupteur du plafonnier, je vais le démonter. Ce serait juste pratique de faire une mesure de courant aux contacteurs.
Si tu peux régler la durée d'allumage, c'est qu'il y a un module électronique quelque part... Et c'est p'têt lui qui a décidé de se confiner.... Ou est parti en télétravail.
vive l'électronique embarquée .
pour ma part je galère toujours sur la Z3 et sont problème d'ABS . je viens de racheter une nouvelle valise qui prend en charge les véhicules a partir de 1992 . en espérant faire avancer le schmilblick . d’ailleurs , de ce fait je vais revendre mon ancienne valise , je vais mettre une annonce sur le flatistant avant de la mettre sur le bonk .
» Mazda 3 1,6 HDI
» Plus d'éclairage sur ma S/2!
» What else Racer ?
» Eclairage autonome
» éclairage vélo
» What else Racer ?
» éclairage vélo
