[R100R] connecteur cassé sur boitier avance centrifuge.
Re: [R100R] connecteur cassé sur boitier avance centrifuge.
:coucou:salut https://www.classicautoelec.com/fr/connecteurs-junior-power-timer/10092-boitier-m%C3%A2le-3-voies.html
beru 44
Merci Beru
Ca s'adapte sur le faisceau d'origine ou il faut changer male et femelle ?
dan78
Salut, ça s'adapte sans problème avec les cosses d'origine
beru 44
[R100R] CONNECTEUR CASSÉ SUR BOITIER AVANCE CENTRIFUGE
Génial ! merci Beru
Et pour le sens de montage, vu qu'il y a un détrompeur ...
Bonne journée, un rayon de soleil en ce moment dans le Morbihan
dan78
Salut, 1,2,3 indiqué à l'entrée de la prise 1 rouge, 2 vert et trois noir
beru 44
» Connecteur 7 voies du bloc électronique cassé sur R100 RS 1983.
» aide identification connecteur sur R100R
» boitier CDI sur R100R de 10/1992
» [R100R] Faisceau entre canette et boitier d'allumage coupé (résolu)
» [R100R] blocage moteur
