Tube transfert et taille
Bonjour, je remonte ma ligne sur mon r80rt double amortisseur (avec des ptits Vattier chinés pour une bouchée de pain) MAIS problème ...
La ligne « s'aligne » terriblement mal à droite et oriente de se fait le Vattier droit vers l’extérieur :/
Je cherche et la je mesure mes 2 tubes de transfert... ils ont la même taille!
Vous me confirmez que le tube de transfert arrière devrait être moins long que l’avant?
Merci par avance les gars
Math54
Re: Tube transfert et taille
Si tes origines se montaient, y a pas de soucis avec les Vattier
une photo peut être ?
Beaucoup de marge par rapport aux collecteurs sur le tube avant mais contact en buté a l’arrière
Math54
Faut juste bien aligner tube et silencieux avec les fixations et tout ira bien
J’étais quand même à 10cm des trous de fixation sur la platine cale pied passager!
J’ai du forcer comme un âne pour mettre les 2 vis :/ étrange quand même de forcer autant.
Soit c’est moi le problème, soit le tube de transfert arrière est trop long, soit la sortie du collecteur droit est déformée et elle m’emmène le silencieux vers l’extérieur.
Math54
Bon ça se confirme, le problème était déjà là avant car le silencieux droite d’origine avait été bricolé (saignée rallongée à la disqueuse) pour avoir plus de jeu.
Une âme charitable pour juste se pencher sous son r80 pour me dire si les tubes de transfert font la même longueur ou pas?
Merci ;)
Merci ;)
Math54
tube transfert avant : 256 mm (référence : 18111230638)
tube transfert arrière : 209 mm (référence : 18111337152)
Nicht über "Max"
Ca me parait logique, j'étais étonné que les deux soit de même longueur ...Nicht über \"Max" a écrit:Salut,
» tube de transfert !!!
» tube transfert échappement
» echappements colés et tube de transfert HS
» Collecteur double transfert VS simple : comment ça marche ?
» pneus : taille nominative / taille réelle
