[RÉSOLU] - [BMW R100 GS 1992] - Probème de démarrage
+13
R100R
Zündappmann
pascal69
ritan
westy64
Boxy
Lohengrin
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à vous!
J'ai eu 2-3 soucis de démarreur récemment (le démarreur ne tournait pas, mais je pouvais démarrer la moto au Kick). J'avais rechargé la batterie, et comme le problème restait le même, je suis allé voir mon garagiste. Il avait alors fait une réfection du démarreur (il y a un mois et quelques). Le démarreur marchait à nouveau, mais depuis deux semaines, la chose suivante arrive:
-La moto démarre, au démarreur. Puis, elle cale. Quand j'appuie sur le bouton du démarreur, les lumières s'éteignent, mais rien ne se passe (pas de CLIC, pas de mouvement ou de bruit du démarreur). Du coup, je la démarre au kick - elle part après 2-3 essais. En actionnant le démarreur en même temps que je kicke, j'entends le démarreur tourner, et elle démarre.
Aujourd'hui, après avoir démarré et roulé sans aucun souci, je la parque 20 min. Au retour, impossible de faire tourner le démarreur - démarrage au kick obligatoire.
Une idée de ce que ça pourrait être?
Bon week-end à vous!
Lohengrin
Re: [RÉSOLU] - [BMW R100 GS 1992] - Probème de démarrage
Essaie avec des câbles sur la batterie de la voiture .
Boxy
Vu les symptômes, je dirais que si le solénoïde colle bien, et enclenche le démarreur sur le volant moteur mais ensuite il ne reviens pas correctement en position de repos.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la phrase telle qu'elle est écrite, mais si le solénoïde ne revient pas en position de repos, ne bloque t-il pas (alors) le volant moteur ?Gastair a écrit:Vu les symptômes, je dirais que si le solénoïde colle bien, et enclenche le démarreur sur le volant moteur mais ensuite il ne reviens pas correctement en position de repos.
westy64
Il écrit :
... ça me fait penser à un problème de solénoïde avec un mauvais retour du pignon de démarreur (commandé par le solénoïde via la biellette).
Et un démarreur possède une roue libre...
Pas l'impression que ce soit la batterie, la moto a démarré sans aucun souci après ça aujourd'hui...R27 a écrit:La batterie HS ?
Lohengrin
ça me semblerait plutôt cohérent! Et ça explique le fait que le souci est intermittent... Qu'est-ce que je peux faire pour ça?Gastair a écrit:Il écrit :Lohengrin a écrit:
Lohengrin
Lohengrin a écrit:.. Qu'est-ce que je peux faire pour ça?
Démonter, vérifier si l’hypothèse est avérée, et agir en fonction de ce que tu trouves...
Attention concernant la batterie, même si elle n'est pas privilégiée dans la panne, quand il s'agit de démarreur, elle doit être dans tous les cas en forme...
Gastair a écrit:Lohengrin a écrit:.. Qu'est-ce que je peux faire pour ça?
Merci pour la réponse! Je vais contrôler le démarreur.
Concernant la batterie, j'étais tombé sur un sujet qui parlait de batteries très performantes, je vais essayer de le retrouver et d'en commander une (la batterie que j'ai actuellement a déjà quelques années, je pense qu'il faudra la changer dans pas longtemps...)
Lohengrin
Je te laisse chercher, moi les batteries je connais pas trop... ou demande à Palica, causer batterie il attend que ça. ... ou tape dans la recherche "Odyssey PC680" par exemple, mais il serait vexé que tu ne passes pas par lui.
Bon, si ça permet d'éviter l'incident diplomatique, je vais demander à PalicaGastair a écrit:Lohengrin a écrit:
Mais je suis effectivement retombé sur les Odyssey PC680 ou 925L (je cherche un site qui livre chez moi sans frais abusifs, because , c'est pas gagné... Je pense qu'une petite balade chez un revendeur à l'étranger s'impose!)
Lohengrin
Lohengrin a écrit:Bon, si ça permet d'éviter l'incident diplomatique, je vais demander à PalicaGastair a écrit:
Merci pour ta délicatesse.
Je viens de répondre à ton MP (avant de voir ce sujet). Je ne comprenais pas pourquoi tu ne posais pas la question sur le forum. Maintenant, je comprends... Je confirme pour la PC925L. La 680 fonctionne aussi, mais est plus petite. Pour une moto roulant tous les jours, avec un démarreur Valéo, la 680 est bien. Sinon, la 925L si on a un Bosch et que la moto fait de petits trajets ou est utilisée occasionnellement, également si la moto ne peut pas être branchée.
Merci pour tous vos conseils, et retours! Je vais y aller avec la solution de sécurité: 925L. Dès que j'aurai trouvé un revendeur aux tarifs les plus raisonnables possible...
Bonne route à vous!
Bonne route à vous!
Lohengrin
Palica a écrit:Je viens de répondre à ton MP (avant de voir ce sujet). Je ne comprenais pas pourquoi tu ne posais pas la question sur le forum. Maintenant, je comprends...
Lohengrin a écrit:Merci pour tous vos conseils, et retours! Je vais y aller avec la solution de sécurité: 925L. Dès que j'aurai trouvé un revendeur aux tarifs les plus raisonnables possible...
Bonne route à vous!
Bon courage, et un retour sur le motif de panne concernant tes problèmes de démarrage sera intéressant
Regarde chez https://www.nedplex.com/fr/
Boxy
Je n'y manquerai pas!Gastair a écrit:Lohengrin a écrit:Merci pour tous vos conseils, et retours! Je vais y aller avec la solution de sécurité: 925L. Dès que j'aurai trouvé un revendeur aux tarifs les plus raisonnables possible...
Bonne route à vous!
Lohengrin
Ils n'ont pas de PC925L, mais j'en ai trouvé une ici:Boxy a écrit:(je cherche un site qui livre chez moi sans frais abusifs, because , c'est pas gagné.
https://basba.de/hawker-pc925l-agm-28ah-odyssey-motorradbatterie.html
À un prix "raisonnable" (comparé aux 300.- CHF pour les sites suisses...)
Lohengrin
Petite Update:
Reçu la batterie de Basba (livrée avec les connectiques BMW, rentre parfaitement à la place de l'ancienne). Premier coup de démarreur: il tourne 1 seconde, puis plus rien. Quand j'essaye de le relancer, j'entends un "clic" qui vient d'un petit boitier gris sous le réservoir. Du coup, démarrage au kick obligatoire. La moto roule nickel sur 60km. À l'arrivée, par acquis de conscience, coup de démarreur: elle part au quart de tour. Le démarreur a été rénové il y a 2 mois.... Une idée?
Lohengrin
Change le petit relais... (petit boitier gris)
C'est assez vite fait, je vais tenter ça avant d'aller voir mon garagiste. Une recommandation sur où en trouver un? Merci pour le conseil!Gastair a écrit:Change le petit relais... (petit boitier gris)
Lohengrin
A Genève il doit bien y avoir un concessionnaire BMW MOTO...
Oui, cher et incompétent... J'ai commandé à l'atelier du Roule-Toujours, et fait livrer à une adresse française ! Je vous tiendrai au courant du résultat de l'opération !
Lohengrin
» [R80gs - 1992] plaquettes brembo bmw [résolu]
» Durite essence centrale [R80RT1 de 1992] (RESOLU)
» problèmes de démarrage (résolu )
» R100 RT1 1992
» [R80GS - 1992] pont de diode H.S ? [résolu, une fois fieu !]
» R100 RT1 1992
Page 1 sur 3
