Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Durite essence centrale [R80RT1 de 1992] (RESOLU)
Durite essence centrale [R80RT1 de 1992] (RESOLU) Empty Durite essence centrale [R80RT1 de 1992] (RESOLU)
Message  TIVEK Lun 9 Nov 2015 - 6:36
Bonjour les gaziers
Hier je suis sorti, j'ai de l'essence sur la chaussure droite, je regarde et la durite qui sort de sous le boitier du filtre à air est percée, c'est celle qui alimente le carbu droit, ça pisse le long de celle ci. Je n'ai qu'un robinet à gauche celui de droite a été supprimé ou n'a jamais existé. J'ai déjà changé le filtre à air sans difficulté mais là va falloir tomber le boitier. Avant de démonter et pour éviter de faire une conn*rie je regarde la RMT et le forum mais je ne trouve rien de particulier. Si quelqu'un pouvait m'indiquer s'il y a une difficulté particulière ou une astuce pour remplacer cette durite je suis preneur de votre immense expérience.
biker
TIVEK
TIVEK
Durite essence centrale [R80RT1 de 1992] (RESOLU) Empty Re: Durite essence centrale [R80RT1 de 1992] (RESOLU)
Message  Risson Lun 9 Nov 2015 - 14:04
C'est pas trop difficile à remplacer, il y a même des chances pour que ça passe sans démonter la boite à air, juste couper à la bonne longueur et renfiler à travers les deux passages sous la boite à air.
Profites en pour remplacer les autres durites d'essence, si elles ont le même âge...
Risson
Risson
Message  gabounette77 Lun 9 Nov 2015 - 15:14
A mon avis, tu dois dévisser la boite à air pour donner du jeu (ou la démonter).
Tu peux essayer de passer une ficelle reliée à ta durite, mais il faut un minimum de jeu.
Démonter, c'est le plus simple et rapide.
Message  TIVEK Mar 10 Nov 2015 - 3:56
Merci les gars j'ai essayé de tirer sur la durite elle est bien bloquée, je ne pourrais pas la sortir comme ça, en fait je me demande comment est fixée cette boîte à air, ce n'est pas indiqué sur la RMT et s'il y a autre chose à sortir en périphérique que le réservoir, je verrais bien au démontage et effectivement je vais changer l'ensemble des tuyaux.
TIVEK
TIVEK
Message  gabounette77 Mar 10 Nov 2015 - 9:40
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0457-EUR-09-1985-2472-BMW-R_80_RT&diagId=13_0460Durite essence centrale [R80RT1 de 1992] (RESOLU) Diag_1nc
Tu as juste à défaire la vis 8 et les 2 vis 11 après avoir enlevé tout ce qui est autour.
(Réservoir, plastique, filtre, manchons).
Message  TIVEK Mer 11 Nov 2015 - 6:10
Merci Gabounette
bien bien bien
TIVEK
TIVEK
