R100 GS de 88 - durite aviation (résolu)
Bon je reste une quiche
je regarde pour la réfection de mon étrier BREMBO PO9 .. les meilleurs prix (pistons) sont chez MOTORWORKS ... tant qu'à refaire l'étrier je regarde pour mettre une durite Aviation Goodridge.
La référence RealOEM pour ma durite est 34 3 21 457 798 ce qui me donne chez MOTORWORKS BRA51031 qui correspond bien au modèle de ma moto ....
avec photo en détail ...
mais .. et c'est là ma question .. sur ma 100 GS actuellement j'ai une durite (que je trouve un peu longue d'ailleurs) et qui a des banjos différents !
Celui au M.C. est à 90° et non aligné comme celui ci-avant.
Banjo comme ça
Ma question de quiche ... les banjos sont-ils interchangeables ? enfin est-ce que je pourrais monter ma durite avec banjo aligné sans modification ?
Banjo comme ça
Juan Antonio
Re: R100 GS de 88 - durite aviation (résolu)
ben ça depend du fournisseur. (je vois pas tes photos)
Certain on des durites serti que tu ne peut pas demonter, d'autres on des durites vissées et donc oui tu peut adapter toutes sortent de banjos, plus ou moins long, plus ou moins coudé etc...
Merci .. ce n'était pas la question
les durites semblent serties .. je voulais savoir si sur mon MC où il a actuellement une durite avec Banjo à 90° (à oeil) je peux monter une durite avec Banjo alignée (qui se visse .. sans oeil).
Juan Antonio
Certainement, il faut juste le même pas de vis.
Par contre ça s'appelle plus un banjo.
oggy a écrit:Certainement, il faut juste le même pas de vis.
cool .. donc normalement pas de soucis de prendre les durites goodridge chez Motorworks
Juan Antonio
» Durite aviation en remplacement de la durite d'origine R60/7
» problème durite aviation
» Durite aviation r80rt
» Roue avant qui se bolque
» DURITES ATE
» DURITES ATE
