r100RT fuite carbu sur reserve
bsr a tous les flateux
pour la 1ere fois depuis mon acquisition recente j'ai eu a passer sur la reserve
en etant sur cette fameuse reserve les 2 carbus se sont mis a degueuler de l'essence (je precise que sur ON tout va bien)
j'ai demonté les cuves carbus et verifié que les pointeaux obturaient correctement ( a la main) = OK
j'en ai profité (cuve demontée) pour actionner les robinets = OK
j'ai inspecté l'interieur du bac a l'endoscope=pas de crasses
j'envisage de changer pointeau ,puit de pointeau , flotteur et axe de flotteur
toutefois quelqu'un aurait il une idee sur la solution a ce pbm?
cdlt et ride safe
cdlt et ride safe
novice r100RT
Re: r100RT fuite carbu sur reserve
je pense que le fait de passer en réserve a du envoyer de l'essence chargée de "particules" pour ne pas dire saloperies,
autrement dit un fond de réservoir.
à ta place, je ne remplacerais rien du tout,
je foutrais aux termites le fond d'essence du réservoir douteux,
je nettoierais le robinet qui doit en être plein,
un coup d'essence neuve et roulez jeunesse.
des saletés ont du empêcher le pointeau de refermer.
re bsr ,merci pour cet eclairage rapide
prevu demain de vider le bac + changement essence et egalement demontage + controle robinets
ceci dit a l'endoscope je n'ai rien vu dans le fond de bac mais c'etait qd meme prevu
qq1 aurait d'autres pistes au cas ou?
novice r100RT
quand la selle sera chez le sellier, je voulais profiter pour faire un demontage et controle des carbus
afin d'eviter de multiples demontages , je suis preneur de toute suggestion sur ce probleme de fuite afin de tout traiter d'un coup
novice r100RT
Simple:
démonte ta selle. Ne l'amène pas tout de suite au magasin de paninis.
dépose ton réservoir.
dépose tes robinets.
ramasse le kilo de rouille qui est sorti du réservoir.
dérouille ton réservoir et fais un traitement à la résine.
constate que si tu veux que ça tienne, il faut vraiment faire ce traitement de façon approfondie.
rachète un autre réservoir sur leboncoin.
constate qu'il est encore plus pourri que ton premier réservoir.
râle.
rachète un réservoir neuf refabriqué en Inde.
fais-lui une belle peinture.
constate qu'il fuit.
Fais le ressouder, et fais un traitement à la résine préventif
refais une peinture.
Et voilà, problème résolu!
Par contre t'as plus de sous pour la selle...
râle.
suite r100RT fuite carbu sur reserve
bjr aux flateux
en suite a mon petit souci ( voir msg de base) j'ai donc demonté le carbu gauche ainsi que le les robinets pour controle
au bilan :
bac propre
pointeau qui va bien
le pbm venait du robinet qui apres demontage avait qqes petites particules dans le corps( a ma grande surprise car le bac etait propre)
appel au precedent proprio qui me dit donc que ce sont des robinets d'occase qu'il a changé sans les avoirs demontes et nettoyés avant.il n'a jamais eu de soucis car tout simplement il n'avait jamais eu l'occasion de passer sur reserve
suite a mon demontage, nettoyage, remontage plus de soucis
merci dc aux flateux qui ont pris le tps de m'aiguiller
ride safe
au bilan :
bac propre
ride safe
novice r100RT
» fuite bing seulement avec robinet en position réserve
» Fuite Carbu
» Fuite carbu
» fuite soudaine carbu bing sos
» (R50) Fuite carbu Bing
» Fuite Carbu
» Fuite carbu
