suintement vis de richesse
salut a tous,
sur ma 75/5 (qui a des carbus de r80) j'ai un suintement d'essence sous la vis de richesse? j'ai changé le joint torique, le réglage de niveau de cuve est bon et le pointeau est neuf.
Une idée ?
a +
Pierre
Une idée ?
a +
Pierre
pierval08
Re: suintement vis de richesse
Dans le nouveau monde,il est normal que la richesse suinte, on appelle ça la théorie du ruissellement.
Soit tu profites de la manne macroniste, soit tu change le joint de cuve
ben disons que le ruissellement, on savait que c'était au mieux de la malhonneteté intellectuelle et le temps nous a donné raison..
alors je vais changer mon joint de cuve (même si je n'ai pas compris par quel chemin passe l'essence si elle traverse le joint de cuve pour arriver sous la vis de richesse)
et si on m'avait vendu des toriques qui n'étaient pas les bons ?
pierval08
Je m'aperçois que j'ai interprété en fuite du joint de cuve au niveau de la vis de richesse....
Je n'ai jamais eu ce souci, mis à part les légères remontées de vapeurs d'essence "normales" à ce niveau qui finissent par colorer de brun cette zone.
Si tu es dans ce cas, rien de grave sinon je ne vois pas d'où ça peut venir étant donné que tu as changé le joint torique.
» Pour renfoncer les joints de colonnette
» Suintement
» Suintement larmoir
» [R100RT1 1995] suintement gras sur le carbu gauche surtout
» suintement robinet...(résolu)
» Suintement
