-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Changement de chambre arrière R80 GS
+9
whitecap
tortilla
pascal69
BernardP
ElStud
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Changement de chambre arrière R80 GS Empty Changement de chambre arrière R80 GS
Message  ElStud Dim 2 Aoû 2020 - 19:59
Bonjour les amis, petite frayeur aujourd’hui. Je filais comme un cheval au galop sur une voie rapide avec ma copine derrière, et en doublant un fourgon à un bon 130, j’ai senti la moto danser du cul.
J’ai vite compris que le pneu se dégonflait mais je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Juste le temps de signaler avec la main droite au fourgon de s’écarter et je suis parti en slalom tenter de rejoindre le bas côté. Après 6 embardées sévères sur la droite et la gauche, rattrapées presque miraculeusement, j’ai pu m’arrêter. Ma copine est partie s’effondrer en larmes de l’autre côté de la rambarde de sécurité. Ça va être difficile de la faire remonter sur une moto.. je n’ai pas trouvé d’objet qui aurait pu crever le pneu. Il semble impeccable et il n’’est pas vieux. La chambre elle, est déchirée au niveau de la valve, mais c’est peut-être lorsque le pneu a bien failli déjanter.
Bon, je n’ai jamais démonté moi-même la roue arrière.
J’ai juste à déboulonner les 3 écrous ou bien je dois faire attention à quelque chose.. et pour le remontage ?
Je vois aussi comme une fuite sur la jante au niveau d’un boulon.. c’est nouveau. Quelque chose à vérifier de ce côté là ?
Merci de vos bons conseils.
Changement de chambre arrière R80 GS 923e7910
Changement de chambre arrière R80 GS 87687110
Changement de chambre arrière R80 GS 8dee3710Changement de chambre arrière R80 GS 923e7910
ElStud
ElStud
Changement de chambre arrière R80 GS Empty Re: Changement de chambre arrière R80 GS
Message  Francesco Dim 2 Aoû 2020 - 20:06
Eh ben.... yaaa
Oui, tu as juste à virer les 3 boulons. Ton fond de jante mérite peut-être d'être remplacé, c'est peut-être la cause de ta crevaison ( frottement d'une vis de rayon contre la chambre). Sinon, passe bien la main dans ton pneu pour sentir s'il y a un truc qui accroche.
Message  BernardP Dim 2 Aoû 2020 - 20:08
Et à détendre le frein arrière.
BernardP
BernardP
Message  Gastair Dim 2 Aoû 2020 - 21:30
+1 pour le fond de jante.
Mais t'avais vérifié la pression avant de rouler ?
Pour la fuite, il est possible que ce soit via la came de frein qui passe par le pont. Si c'est le cas tu dois pas freiner des masse car tes mâchoires sont dans ce cas huilées. Voir topic ICI
Bref en enlevant la roue tu verras... dis donc en 4 ans t'aurais pu faire un minimum connaissance avec ta ST, parce-que ne pas savoir démonter une roue siffle
Heureux que rien de grave ne se soit produit bien
Message  nortonton Dim 2 Aoû 2020 - 21:47
L'inspection de ta chambre devrait t ' éclairer.
Une chambre pincée sans percer au montage peut tenir un bout de temps, avant de lâcher d 'un seul coup comme ça.
Et ça se voit sur les restes de son cadavre  clin
Message  Gastair Dim 2 Aoû 2020 - 22:02
J'ajoute, une chambre peut crever plus ou moins rapidement si on laisse au montage un petit gravillon par exemple entre elle et le pneu, ou même si on laisse une étiquette collée à l’intérieur du pneu.
Message  pascal69 Dim 2 Aoû 2020 - 22:42
Pour les automobiles, il est recommander de ne pas monter un pneu tubeless avec une chambre à air.
C'est quoi ton pneu ?
pascal69
pascal69
Message  Gastair Dim 2 Aoû 2020 - 22:45
Vu les photos un Michelin Sirac à chambre.
Message  ElStud Dim 2 Aoû 2020 - 23:22
Non je n’avais pas vérifié la pression depuis un moment comme souvent peut-être quand on se sert de sa moto tous les jours. Mais je ne sentais rien d’anormal.. peut-être que les 55 kg de ma copine en plus de mes 85 ont changé la donne..
merci les gars pour vos conseils, je m’occupe de ça demain !
ElStud
ElStud
Changement de chambre arrière R80 GS Empty Bien venu au club !
Message  tortilla Lun 3 Aoû 2020 - 15:21
Le plus dur, ça va être la copine .... affraid
Quelle idée, aussi, de rouler à ces vitesses avec des pneus pareils.
Dernière édition par tortilla le Lun 3 Aoû 2020 - 15:24, édité 2 fois (Raison : Y a plus k'a l'épouser ;+)
tortilla
tortilla
Message  ElStud Lun 3 Aoû 2020 - 15:30
130 quand tu doubles, ce n’est pas une vitesse invraisemblable.. et le pneu est très correct même si d’autres sont plus adaptés à la route uniquement. en tout cas, c’est une bonne leçon, je devrais vérifier ma pression de pneus plus souvent, je suis presque certain que c’est arrivé par négligence et pneu sous gonflé 🥺😔
ElStud
ElStud
Message  Gastair Lun 3 Aoû 2020 - 16:15
C'est bien de le connaitre et ce genre d'incident sans gravité est une bonne piqûre de rappel. bien
Message  whitecap Lun 3 Aoû 2020 - 17:19
Tu as vraiment eu de la chance  sur ce coup-là.
Pression des pneus et niveau d’huile, je crois que c’est la première chose que j’ai apprise en roulant en moto et en voiture, ça fait des lustres mais je l’applique systématiquement 2 fois par mois et avant chaque périple. Un manomètre est l’outil indispensable dans le garage clin
whitecap
whitecap
Changement de chambre arrière R80 GS Empty Mon pneu
Message  ElStud Lun 3 Aoû 2020 - 19:09
Mon pneu semble nickel.. j’hésite à le changer...
Par contre il y a bien une fuite de liquide, les plaquettes sont bien grasses !
Mon pneu est celui-ci
https://www.centralepneus.fr/pneu-moto/michelin/sirac/120-80-18-62t-859359?utm_source=compare&utm_medium=google-shopping&utm_campaign=tyre&gclid=EAIaIQobChMI9sndoMD_6gIVxpTVCh2KHQXfEAQYAyABEgIBVPD_BwEChangement de chambre arrière R80 GS Ff65bd10
Changement de chambre arrière R80 GS D06e2410
Changement de chambre arrière R80 GS 48f81910
ElStud
ElStud
Message  ElStud Lun 3 Aoû 2020 - 19:36
Plaquettes et joint torique à changer il me semble !
Je viens de nettoyer au mieux l’intérieur de la jante. Ça a l’air correct.
Changement de chambre arrière R80 GS 1a92af10
Changement de chambre arrière R80 GS 8fc99910
Changement de chambre arrière R80 GS A1d41e10
ElStud
ElStud
Message  ElStud Lun 3 Aoû 2020 - 19:39
2,5 mm de garniture restante.
J’ai appris à ne pas freiner du frein arrière sur cette moto !
Quelle est l’épaisseur de la garniture des plaquettes neuves ?
ElStud
ElStud
Message  Palica Gringo Lun 3 Aoû 2020 - 19:47
Pourquoi changer ton pneu arrière?
Pour les garnitures de frein, si elles ont été en contact avec l'huile, c'est très difficile de les nettoyer et il vaut mieux les changer. Tu pourrais à la limite les remonter pour t'assurer que tu as réglé le problème de fuite et monter les neuves dans 100 ou 200 km une fois que tu seras sur, mais d'un autre coté, le freinage n'est pas le point fort des G/S et avoir un frein arriere est bien pratique en cas d'urgence
Message  ElStud Lun 3 Aoû 2020 - 20:40
Le pneu a l’air bon mais comme j’ai roulé dessus à plat pendant 300 m, j’attend le voir démonté pour estimer mieux les dégâts éventuels.
Par contre, après un bon décrassage, j’y vois plus clair. La jante a pris un pet. On le voit sur la photo. Ce n’est pas grand chose mais le pneu a pu vtrouver le chemin de la sortie où pincer la chambre..
je vais la redresser à la massette en caoutchouc, ça devrait être ok.
J’ai aussi un rayon qui bouge, à resserrer.
Les 3 cabochons en plastique et celui du centre sortent avec une telle facilité que je m’étonne de les avoir encore après 4 ans.
Et vous ils tiennent bien ?
Changement de chambre arrière R80 GS 02306110
Changement de chambre arrière R80 GS 5db0e610
Changement de chambre arrière R80 GS 1c8ae410
ElStud
ElStud
Message  Gastair Lun 3 Aoû 2020 - 20:45
Le frein arrière d'une G/S n'est pas mauvais s'il est en bon état, il est même moins insuffisant que l'avant. Avec sa commande rigide, il est même meilleur que celui de la R100GS .
Apres une histoire comme ça moi je change tout... pneu, chambre, fond de jante et vu l'huile, les mâchoires, les joints de la came de frein.
Oui les caches tiennent bien, change les...
Pour les rayons, je te conseille de ne pas taper sur ta jante et ne pas en resserrer qu'un... fais là voir par un gars qui connait et qui la revoit de A à Z.
Pour les freins et la fuite j'avais ouvert un topic : Changement de chambre arrière R80 GS Photo_23
Message  ElStud Lun 3 Aoû 2020 - 21:09
Ok merci, le seul type que je connais est à Niort. BoxerMoto.
Je suis à La Rochelle. Chez BMW à La Rochelle, il n’y a plus de Mecano pour travailler sur les BM de cette époque,
Je bricole mais la mécanique ce n’est pas ma spécialité.
J’aimerai bien trouver un passionné du côté de chez moi.
Vous connaissez quelqu’un à me recommander vers La Rochelle pour s’occuper de ma chérie ?
ElStud
ElStud
Message  ElStud Mar 4 Aoû 2020 - 10:32
Hello,
Les 3 bouchons sur la jante, et celui au centre, ils servent à quoi ?
Le terme technique ou la référence pour en trouver des neufs, quelqu’un sait ?
ElStud
ElStud
Message  nortonton Mar 4 Aoû 2020 - 10:40
Ces bouchons sont souvent branlants, même neufs.
Comme ils ne servent quasiment à rien, tu peux les coller avec de la pâte à joint.
Ils resteront faciles à  retirer .
Message  Gastair Mar 4 Aoû 2020 - 10:44
Les caches sont là pour vérifier l'usure des plaquettes... le centre c'est juste esthétique. Un cache quoi...
Ils tiennent bien en place et il faut le faire exprès pour qu'ils sortent...
Message  ElStud Mar 4 Aoû 2020 - 12:07
Merci  de vos réponses pour les cabochons.
Je reviens sur les pneus !
J'ai vu qu'il existait des Michelin Sirac "Tubeless" et avec chambre "TubeType".
J'ai bien compris que TT sur le pneu voulait dire TubeType  et non .. Tout Terrain !
Je vais en profiter pour changer mon pneu avant et chambre.
Le pneu je trouve sans problème mais les chambres à air, je ne sais pas.
Pour le pneu avant Michelin Sirac 90/90-21 54T TT, ce modèle vous semble correct ?
https://www.3as-racing.com/A-408067-chambre-a-air-michelin-ultra-renforcee-4mm-90-90-21-80-100-21.aspx?tracking=Google_shopping&gclid=CjwKCAjwjqT5BRAPEiwAJlBuBfn1VVxq87CHemO-Ep0q5HXA-wO3OdeQ2ImEB-FFerol9ZU6vxxBvxoCqYkQAvD_BwE
et pour le pneu arrière sirac 120/80R18 62 T   cette chambre me semble la meilleure ?
https://www.la-becanerie.com/chambre-a-air-michelin-street-120-80-18-valve-droite-tr4.html
Vous me confirmez ?
Le fond de jante doit etre fourni avec la chambre j'espère ..
merci
ElStud
ElStud
