Pattes supports de phare /7
Je cherche des pattes de phare adaptables pour ma 100/7 de 1982, afin de pouvoir monter le phare BMW d'origine et garder le contacteur à clé sur la vis gauche de fixation du phare.
J'ai l'impression que les modèles des webarchands ne sont pas compatibles avec un tel montage (il faut élargir le trou à 21mm environ).
Certains ont-ils réussi à en adapter ?
Merci de vos retours.
G.
G.
Gui
Re: Pattes supports de phare /7
Voici celles que j'ai commandées :
https://remmotorcycle.com/collections/bmw/products/ensemble-supports-phare-avant-type-2-pour-fourche-differentes-tailles
Il y a suffisamment de matière sur ce modèle pour percer à 21mm la patte gauche et ainsi pouvoir caser le contacteur à clé du phare d'origine.
Gui
Elles ressemblent furieusement à celles de chez Louis, finition alu, que j 'ai montées sur ma G/S déplastifiées.
Bonne qualité .
https://www.louis-moto.fr/artikel/classic-support-de-phare-aluminium-32-41-mm-long-95-mm/10020977?filter_article_number=10020977
Bonne qualité .
» Jeu pattes de phare
» PATTES DE PHARE
» pattes de phare série 7
» phare, pattes et contacteur
» PATTES DE PHARE
