Recherche astuce
+6
Philooo
tortilla
fantomas850
10 participants
Recherche astuce
Holà,
J’ai toujours utilisé sans soucis pour faire mon niveau d’huile une bouteille de Pec ( produit vaiselle) dans laquelle je mettais mon huile , vu que l’accessibilité est toute relative... et pan ce matin la tétine en plastique s’est fait la mâle et est tombée... si un flatstanai a une belle idée je suis preneur....
Re: Recherche astuce
La prochaine fois utilise un entonnoir !
En effet tu n'as plus qua démonter le carter ...
J'ai acheté chez Norauto un jeu de 4 entonnoirs pour 4 euros.
Une fois rangés l'un dans l'autre, ils ne prennent le volume que du plus gros.
https://www.norauto.fr/p/lot-de-4-entonnoirs-pressol-333211.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48614
fantomas850 a écrit:Holà,
.............et pan ce matin la tétine en plastique s’est fait la mâle et est tombée...
ta tétine est tombée où ?
par terre ou dans le moteur ?
L’embout en plastic est à 10/12cm de l’orifice de remplissage
Je vais essayer avec tuyau en plastic de 25mm que je vais scotcher à mon tube d’aspirateur..... dernier essai avant démontage...
J'utilise depuis plusieurs dizaines d'années un bidon de 1L de Motul qui est pourvu d'une pointe en plastique pratique pour refaire les niveaux.
plusieurs avantages:
- c'est parfait pour choper le... l'orifice de remplissage même les matins de balades pas réveillé...
- c'est gradué et donc tu vois parfaitement la quantité rajoutée,
- parfait également pour les vidanges, les graduation sont parfaites pour les 1,8 litres ou 2 litres .
- depuis, j'en ai même un nouveau pour la 80 ou 90 pour les boites et transmission.
et la pèche à la ligne des fêtes foraines avec un petit fil de fer en crochet ?
tu veux que je t'envoie mes petits enfants ?
Il est possible d'imaginer que le bout de plastique reste ad vitam aeternam au fond du carter. Au pire, il est déchiqueté par le vilebrequin, quelques morceaux restent coincés dans la crépine de pompe à huile, d'autres la passent, finissent d'être déchiquetés par la pompe, et terminent dans le filtre, qui sert un peu à ça.
Evidemment ça marche avec un bout de plastique. Avec un bout de métal ce n'est pas la même chanson.
La cata c'est si, dans le parcours que je décris, il y a de tout petits conduits de lubrification qui peuvent être bouchés. Je ne connais pas assez (pour ne pas dire "pas du tout") ces moteurs (emplacement de la pompe et du filtre dans le circuit), dans ce cas il y en aura certainement ici pour expliquer pourquoi que j'ai écrit une hénaurme conceté .
Mais si vous saviez ce qu'on retrouve dans les carters moteurs de bagnoles, baignant là avec délice depuis des décennies...
Philooo
Parfois, on trouve même de l'huile, c'est dire ...
le pôvre ... il ne vous demande pas ce que vous utilisez !
Il est fort peu probable que ça passe la barrière de la crépine d'aspiration.
Par contre, des crépines bouchées par des saloperies (morceaux de tuyau, de papier, et surtout de patajoinbleue, ça, j'en ai vu!
Sinon, vidanger ça prend 5 minutes, déposer le carter inférieur, ça prend 5 minutes aussi, le remonter pareil, le problème est donc résolu en un quart d'heure...
Pis ça permet de nettoyer la merdasse qui s’est immanquablement accumulée au fil du temps
valérian
J’en ai vu des sujets bizarres ici, mais un bouchon de produit à vaisselle dans le bloc moteur...
Palica a écrit:J’en ai vu des sujets bizarres ici, mais un bouchon de produit à vaisselle dans le bloc moteur...
C'est pour faire de l'huile détergeante
moi j'en ai même vu au sujet de gars qui se plantait un truc dans la tête...
c'est dire...
Il y a prescriptionPhil... a écrit:Palica a écrit:J’en ai vu des sujets bizarres ici, mais un bouchon de produit à vaisselle dans le bloc moteur...
c'est dire...
» Pour tomber le moteur, déposer cul. & cyl
» Astuce charbons de démarreurs
» silentbloc platine diodes sur R 100 R
» POUR LES FLATISTANAIS, POSSESSEURS DE BMW AVEC ABS
» astuce pour la vis de la boite à air.
