faisceau electrique
faisceau electrique
Bonsoir
j'ai un faisceau électrique que je pense monter sur ma 90S. La seule indication est sur l'étiquette du faisceau: "1244 098, E9098 0"
quelqu'un saurait-il à quel modèle il correspond? et si il sera utilisable pour un 90S de 76
brunob
Re: faisceau electrique
Bonjour
La recherche sur Realoem donne le résultat suivant:
61111244098
De quelle année est ta 90S?
61111244098
Faisceau partiel pour chassis
From:01.09.1980 To:26.08.2014 (arrêté)Weight:0.840 kgPrix:$993.20Supersedes:(Remplace) 61111243222(08.11.1979 — 10.12.2014)
La pièce 61111244098 a été trouvée sur les véhicules suivants:- R 60, R 75 , R 80, /7, RT (76-85) (06/1978 — 01/1985)
- R 100, /7, /T, CS, RS, RT, S (76-84) (03/1976 — 11/1984)
Risson
Pizza le saurait sans doute mieux que moi, mais j'aurais tendance à dire que R100S et 90S de 76, ça devrait se ressembler beaucoup.
En même temps, tu as déjà le faisceau, c'est pas comme si tu le cherchais encore.
Tu dois pouvoir identifier et comparer sur place assez facilement.
Risson
Bé non, ça va pas le faire.
Le connecteur d'instruments est câblé différemment pour le compte tour électronique et plein d'autres petits détails comme le relais de démarreur et autres bricoles.
Merci de vos lumières.
Et m..e . Du coup j'ai un faisceau dispo. J'en ai un autre ( sans référence) en moins bon état, mais qui correspondra j'espère
brunob
Envoie des photos des principaux connecteurs, peut-être qu'il sera possible de déterminer le modèle.
Le numéro doit être la référence de la gaine plastique ...
Par contre , les photos ne sont pas terribles ni très nettes. Difficile d’y voir quelque chose.
Essaye de montrer les socles des relais démarreur et peut-être klaxon
Il me semble que c'est un /7 mais pas certain. Au mieux c'est un /6 >= 1976.
Il est un peu bricolé et passablement sale.
Ça peut me faire une base de départ. Je vais voir. J'ai du temps. Je ne sais pas si on retrouve en neuf celui de 90S.
Merci pour votre participation à mon petit problème.
brunob
Attention, il y a deux faisceaux différents pour une 90s selon l'année de production avant ou après 1976.
La différence la plus visible est la forme des commodos : ronds et noir avant puis carrés et colorés après.
» Faisceau électrique
» Schéma electrique r25
» faisceau électrique R60/7
» Faisceau électrique simplifié
