Schéma electrique r25
salut a tous les mono maniaques, je suis à la recherche du schéma de branchement electrique de la r25 qui piaffe d.impatience dans mon garage.
Le Boutin est fini, tout neuf, cadre et carrosserie peints et vernis,filets faits main by moi-même et vernis, boîte en attent des joints et roulements.....devrait pas tarder.
Faisceau en place mais je n.ai pas le schéma .....si un flatistanais avait ça ,ca m.arrangerais bien! Si je pouvais éviter une connerie de plus......aussi .
Bonnes fêtes a tous........
r 50
Re: Schéma electrique r25
Sur Einzylinder, tu as déjà pas mal de chose.
Et sur le livre de bord en pdf, page 53, tu as le schéma simplifié (pour R25) :
http://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/handbuecher/motorrad/r25-HB.pdf
Je n'ai pas épluché les autres documents.
Lolo49
J'ai retrouvé ça sur mon PC :
L'origine (de R25/2)
En couleur :
En schématique, plus utile pour les puissance des ampoules, mais c'est moins utilisable :
En couleur :
Lolo49
schema electrique r25
Merci LOLO 49 pour les schémas, je pense qu'avec ca je vais y arriver.....enfin j'espere pas y foutre le feu a c'te vieille peau .
Surtout qu'elle m'a déjà couté un peu de tunes, ca serait dommage qu'elle flambe .
En tout cas merci .
En tout cas merci .
r 50
Ça va être dur de te tromper avec 4 fils
faisceau electrique r25
Ouais mais j suis pas une lumiere en elec......mais j'apprend.....doucement .
r 50
» Schéma électrique R50
» schema electrique
» Schema electrique
» Schéma électrique TP3
» [R80 RT] schéma électrique
» schema electrique
» Schema electrique
